Картера на Констенурката ми се пълни с бензин!
king_pin
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 22:12
Мнениеот king_pin » Вто 15 юли 2008 12:53
Карам я малко по 1-2 километра на ден, дали в това е проблема, защото май така електрическата клапа ли е, смукач ли,на карбуратора е постоянно отворена?и така май постоянно е на смукач, а и често се пали и гаси студена. Бензиновата и помпа има някакво малко отворче, от което ако се прецака би трябвало от там да се стича бензина, затова се съмнявам да е от нея, но нз.
P.S. Мотора е 1,2 34-37 коня, не от най-старите, някъде 50-60г. е но нз защото го изкормих от друга костенурка, преправен на 12v. Влиза бая бензинец в маслото от известно време, иначе колата си има мощност и звучи нормално.
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 15 юли 2008 16:11
платно на бензиновата помпа :wink:
king_pin
Мнениеот king_pin » Вто 15 юли 2008 16:43
Имам една помпа от стария двигател, ще я тествам, но дали на някой се е случвало, нещо подобно, не ми се сваля помпата ако има какво друго да проверя. :oops:
kafer
Регистриран на: Съб 30 сеп 2006 19:18
Мнениеот kafer » Вто 15 юли 2008 17:38
гаранция ПОМПА
kafer
Мнениеот kafer » Вто 15 юли 2008 17:40
сложих си ел и реших проблема за жалост сега проблема е 1000пъти по голям заради господин (ром)
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Вто 15 юли 2008 17:52
Провери също дали иглата на поплавъка ти затваря!
А за бензиновата помпа виж и каналчето което е за повече бензин дали не е запушено?
kukuman
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 10:33
Мнениеот kukuman » Чет 17 юли 2008 12:48
И аз имах същия проблем и смених бензиновата помпа, но проблема си остана. Накрая открих, че когато е на смукач се пълни с бензин. Колата беше със карбуратор от шкода и затова беше с ръчен смукач, затова дърпах смукача само когато се налагаше и така значително се намали бензина в маслото. Така и не разбрах какъв беше проблема, но се надявам ти да имаш повече успех!
pool
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 22:43
Мнениеот pool » Чет 17 юли 2008 20:50
Колега, виж ако прекъсва и не работи стабилно студена, наи вероятно няма изгаряне на горивната смес. Бензина кондензира върху стените на цилиндрите и от там се отмива от маслото, като се събира в картера. Не я караи така, защото резултата винаги е скапани основни лагери - лошо и скъпо упражнение!!! Смени си кабели и свещи, провери капачката, чукчето и палеца и си регулирай смукача. Ако още съществува проблема викай ще помагам! Успех :D :D :D
olymat
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:54
Мнениеот olymat » Пет 18 юли 2008 21:01
Така е, не я карай, не маже добре в момента
king_pin
Мнениеот king_pin » Съб 26 юли 2008 21:01
kukuman написа:И аз имах същия проблем и смених бензиновата помпа, но проблема си остана. Накрая открих, че когато е на смукач се пълни с бензин. Колата беше със карбуратор от шкода и затова беше с ръчен смукач, затова дърпах смукача само когато се налагаше и така значително се намали бензина в маслото. Така и не разбрах какъв беше проблема, но се надявам ти да имаш повече успех!
Предполагам, че и при мен това е проблема, моя карбуратор е уж орегинален с електронен смукач и сигурно. понеже я паля за по мако, е постоянно на смукач. Помпата не я смених но я прегледах добре изглежда. А иначе колата работи равномерно, както си е била винаги, но от няколко месеца прави този номер :(
P.S. Извиняавм се, че не отговорих веднага но ходих да топна крачетата в моренце. :D Благодаря много за инфото. :oops:
