На колко градуса отваря термостата на голф 3 1.9тди 1з
На колко градуса отваря термостата оригинал9на голф 3 1.9тди 1з
- samo_pechka
Re: На колко градуса отваря термостата на голф 3 1.9тди 1з
Доколкото се сещам има три основни вида според страните/климата в които се експлоатира. 82-83 ( горещ климат, африка ) , 86-87 ( италия , испания ) и 92-93 ( германия, австрия и т.н. ) . Това са градуси при които започва да отваря . Напълно отворени +6 градуса . Има и на по-ниски градуси, но пасващи там, от други модели на ФВ.
Но нека и някой напълно сигурен се включи , че може и да греша с точните цифри.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Според етка за всички мотори термостата е 87-102°С. Само ABF е с различен
- samo_pechka
Много широки граници . 87 до 102 градуса. Толеранс 15 градуса . Не е много нормално според мен , но каквото, такова...
Аз бях гледал една друга схема, но не знам дали ще я намеря. Като най-студен беше на бусчетата Т3 ( мотора дето е отзад ) .
Бях разучил тия неща заради моите АФН, понеже нерядко закачах ремарке като излизах навън и да не опека моторетките в карпатите, се наложи да мина на термостати отварящи по-рано.
- goppa
- Автомобил: Sharan
87отваря 102 максимално отворен
- samo_pechka
А ясно :) явно съм сбъркал като съм писал , че е 6 градуса след отварянето, д/г/ е значи 15 градуса.
Благодаря за информацията колеги имах проблем с колата при високо натоварване и дълъг път започваше да загравя 100 до 110градуса когато се караше градско нямаше никакъв проблем след като смених термо шалтер и термостат проблема си остана и реших следващото нещо от които може да е проблема е радиатора
Та свалих го картинката беше повече от грозна между климатичния радиатор и радиатора за антифриза имаше дебел слои прах и всякакви боклуци освен това се оказа че самият радиатор бе запушен и от вътре та ако някои има подобен проблем направо да се мята на радиатора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 200 госта
