Моето такси - Пасат В7 1.4 TSI DSG7
- neo5
- Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
- Автомобил: Passat B7 1-4 TSI EcoFuel
- Двигател: 2013 Декември
Re: Моето такси - Пасат В7 1.4 TSI DSG7
Работа, работа, работа...
- neo5
За 7 годишна кола онзи ден и вентилатора ми се прецака, останах без духалки, че се опитах само ел. управлението да подменя, пробачка за няколко секунди и пак спря.... поръчах комплекта вентилатор с управление и стана вече
- neo5
Малко по язовирите
- neo5
Тая джанта има, не 50 ами 100 нюанса жълто, от медно,мръсно злато - чак до по-светъл от цвета на златната перла на самата кола, бахти джантата. А и много хора си мислят, че така излиза заводски колата, с тия джанти !
Миналата седмица взех ангр. верига комплект със зъбните колела, даже още не съм я сменял... Щото почна леко да се чува вече, на студен старт и то понякога даже, не винаги ама съм я взел, за смяна е според мен. Взел съм и гарнитура на цил. глава, че смятам да отворя да видя какво е положението с нея, със сегменти, клапани и т.н. Дано по-скоро да се освободи майстора, намерих майстор точно за моя случай...
- Vlad777
- King of the Road
Това е сигурно най-гледаното такси в България.
Хубаво е, че си се подготвил. Като сменяте веригата ще е интересно да споделиш, ако има по какво да се познае, дали до момента е сменяна. Вероятно ако е сменяна е сменена с оригинална, но може да има някъде ударена година, по което да се разбере, че е по-нова от колата.
Водната помпа и антифриз си я сменил с радиатора, предполагам и пистовия ремък. Провери си кога ти е сменяна спирачна течност - по предписание се сменя на 2 години.
А главата защо си решил да отваряш? Има ли нещо подозрително?
- neo5
Ахаа, ще го имам напредвид, значи и спирачна течност ще сменям ;) А иначе, колата губи течност, особено на извънградско, че при колко майстори ходих, всеки гадае от какво може да е, но според мен си е гарнитура, а може и да е от водната помпа, НО нея уж я сменях наскоро...не знам и аз, побърках се с този проблем, писна ми да доливам. (Понякога 300 км. градско не наливам грам вода, друг път по 3-4 пъти - когато е извънградско! Просто няма начин да не е гарнитура.
- neo5
Ей ся направих един Каспичан, Варна - Каспичан и обратно и като влязох в града ми поиска вода, налях към литър, след тва хващам Варна - Равда(след Несебър) и ми поиска пак около литър-литър и половина ДВА пъти... Някой ако може да отгатне какво става?!
- Vlad777
- King of the Road
Понякога, когато има много малка цепнатина, изтича без да го видиш, защото се изпарява. Обаче това е много вода и би трябвало да се вижда откъде е.
- neo5
Vlad777 написа:Понякога, когато има много малка цепнатина, изтича без да го видиш, защото се изпарява. Обаче това е много вода и би трябвало да се вижда откъде е.
Определено не е през ауспуха, пробвах уж, но ти както каза, може да се изпарява.... забелязъл съм, че е мокро около казанчето, т.е. изхвърля от там... но си мислех, че просто надува и загрява водата и с изпарения, но дали може да е от самото казанче проблема?! .... или пък от радиатора, те някои съм чувал, по няколко месеца само издържали
- monty
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 22:42
- Автомобил: Hyundai i20
- Двигател: 998cc TGDI
Може да е от капачката на казанчето.
- neo5
Сменено е!
- neo5
neo5 написа:Сменено е!
Сменена е капачката, съм искал да кажа, цялото казанче не съм пробвал.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тестер за изгорели газове в антифриза
