Audi A4 B5 quattro 1.9 TDI 110
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Audi A4 B5 quattro 1.9 TDI 110
Мнениеот vucata » Вто 05 яну 2021 16:16
За момента мисля да не пипам. Реално колата и сега е окей и върви повече от добре с новия софт. А и няма да имам време. Евентуално пролетта ще обърна внимание на турбо, колектор. Дюзи и елемент на помпата със съединител ще е задължително, а това за момента ще ми е излишен разход, плюс нов софт... Единствено ще затапя егр, почистих всмукателния колелтор и главата от всичкия нагар. Довечера сглобяваме. Главата не е крива, свалиха много малко от нея.
Последна промяна от vucata на Съб 09 яну 2021 18:09, променено общо 1 път.
vucata
Мнениеот vucata » Съб 09 яну 2021 18:08
Колата е готова от 2 дни. Като цало се помотахме, но исках всичко да е изчистено. Затапих и ЕГР с ламаринки на 2та колектора. Не намирам осезаема разлила във пушене и вървене, но за момента си е добре. Другата седмица ще подхвана тавана, тъй като има някъде теч от някой маркуч на шибедаха, и сега задната седалка ми е мокра. Като цяло капе и от плафона на багажника. В понеделник ще изпробвам и новите гуми най-сетне. Отпред взех едни Yokohama още преди месец.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 11 яну 2021 16:01
Само отпред или и отзад взе Yokohama :) ? 4x4 колите предпочитат 4 еднакви гуми.
vucata
Мнениеот vucata » Пон 11 яну 2021 16:06
Само отпред.
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пон 11 яну 2021 16:11
Уплътнението на шибедаха играе ролята на филтър, който забавя скороста, с която влиза водата, а не я спира. Ако ти е запушен дренаж, 'коритото' под шибедаха се напълва и при завиване прелива в най- ниските точки- до плафона или отзад в двата края на тавана. Започни с отпушване на задните дренажи, които са някъде под задната броня, ако не греша- борил съм аналогичен проблем на две коли и причината беше една и съща.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 11 яну 2021 16:32
vucata написа:Само отпред.
:eek Натоварваш торсена и ще замине по-бързо. Това не е голф с халдекс, който реално си е кола на предно . Моята практика ( и теория) е показала, че гуми , еднакъв размер , но различни марки/модели, могат да имат разлики в обиколката си. Вземаш шивашки метър и гледаш. Рядко е да са напълно еднакви .
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 11 яну 2021 17:32
И при Халдекс не е добре да са различни гумите. Ама всеки си има глава на раменете...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 11 яну 2021 17:35
Не с различни - с различно износени да си има драма :) .
Тия дето са с по-малък диаметър ще получават почти целият въртящ момент. До другият мост ще стигне въртящ момент когато първият прибоксува. Туй на теория де. На практика не знам к'во се случва. Ама вярвам, че торсена в тая ситуация ще се износва по-бързо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 11 яну 2021 18:23
Ще се "мъчи" да закопчава средния дифф и да изравнява постоянно двата моста . Това се случва при торсена . Това явление е познато при тези коли и се усеща като"задържане" в завой на кръстовище най-вече , усещането е, че нещо затяга по трансмисията и след изправяне на завоя , олеква веднага. Здрав торсен това предизвиква :) . Колкото повече се товари в него момент, толкова повече е затягането здраво. Примерно яка газ и остър завой на стръмен наклон или при дърпане на МПС .
vucata
Мнениеот vucata » Пон 11 яну 2021 20:06
Уж ги гледахме, все пак и родата с гуми се занимава цял живот, а и за сега не усещам задържане, освен на пълен навит волан от място при паркиране се усеща как заключва отзад, но това си го правеше и с 15 цоловите джанти с 4 еднакви гуми Bridgestone.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 12 яну 2021 10:48
4x4 се кара само с 4 еднакви гуми. Освен, че се товари торсена се шашка и EDS-са и може да почне да ти пуска блокажа.
vucata
Мнениеот vucata » Сря 13 яну 2021 15:10
За около 10000км не съм забелязал аномалии. И предишните гуми бяха 2х2 различни но с еднакви размери 225/50/17. Джантите бяха свалени от А6Ц5 2.8 4х4 и колата преди да се започне на части, се караше с тези гуми. Аз взех джантите и просто изхвърлих задните гуми, защото ми бяха опирали в шенкела и бяха изядени отвътре и бяха доста стар дот. А да, даже сложих 3мм фланци отзад и отново не забелязвам аномалии. Ше изкара още 2-3 месеца докато сложа летните GoodYear, които са си еднакви и с размер 225/45/17.
Динков, така или иначе ще свалям тавана, защото провисна и ше го тапицирам, ще погледна тези дренажи и ще ги издухам с компресора.
Мето1212
Регистриран на: Сря 07 май 2025 18:30
Мнениеот Мето1212 » Сря 07 май 2025 18:33
vucata написа:Колата е готова от 2 дни. Като цало се помотахме, но исках всичко да е изчистено. Затапих и ЕГР с ламаринки на 2та колектора. Не намирам осезаема разлила във пушене и вървене, но за момента си е добре. Другата седмица ще подхвана тавана, тъй като има някъде теч от някой маркуч на шибедаха, и сега задната седалка ми е мокра. Като цяло капе и от плафона на багажника. В понеделник ще изпробвам и новите гуми най-сетне. Отпред взех едни Yokohama още преди месец.
колега как да го оправя и аз този теч от маркучите на шибедаха и дали е това
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978, NikMar55 и 395 госта
