Golf II GL 89" Monterey Blue Pearl
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Re: Golf II GL 89" Monterey Blue Pearl
Мнениеот negodnika » Нед 17 ное 2013 20:27
Само каране и малко снимки. :cool
Последна промяна от negodnika на Нед 17 ное 2013 22:00, променено общо 1 път.
Marto_cafeto
Автомобил: Peugeot 307
Мнениеот Marto_cafeto » Нед 17 ное 2013 20:43
Колата е уникална ! Много добър избор за цвят,хареса ми,че след удара с е46-цата не си се отказал и си я направил много по готина отпреди. Според мен с черно,червените стопове е по-добре,но това си е моето мнение.
За гърнето мислил ли си нещо ? :love.vwclub
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 18 ное 2013 9:22
Благодаря колега, няма как да се откажа заради калник и броня, не се отказах когато нямаше половин кола. :cool На мен също ми харесва малко повече с черно/червената Хелла, но винаги мога да си я сложа нея, за гърнето съм писал, здраво е, неръждавейка и за сега, ще карам с него.
Знае ли някой, как да оправя дразнещия теч на масло от капака на клапаните, писна ми да сменям гарнитури и все да тече, ако намеря алуминиев капак от 8 клапаново GTI предполагам, ще спре теча, но дали става (картерните газове)?!
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Пон 18 ное 2013 20:15
Каква е гарнитурата която използваш, гумена или от тея другите корковите? По спомен, корковите протичат доста бързо, предполагам че и ти си сложил такава. Според мен една гумена ще ти оправи проблема, аз до сега колкото гумени съм ползвал, не съм имал проблем с никоя. :wink
Не си ли замислил малко промяна на джантите за разнообразие или предпочиташ да си остане с тея :rolleyes
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 18 ное 2013 23:33
И гумена слагах и то хубава, капака сменях и пак си тече.
Да, бих ги сменял джантите с кеф за разнообразие, но всичко опира до финанси, голяма част отиват в другия ми Голф.
Последна промяна от negodnika на Пон 18 ное 2013 23:58, променено общо 1 път.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Пон 18 ное 2013 23:49
Главата шлайфа ли се преди да се сложи новата гарнитура, защото ако не е, това е проблема. Шлайф на глава, нова гарнитура и заспива. Вече на 2 VW го правя и нямам грижи. Това е слабост на почти всеки VW.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 18 ное 2013 23:57
Слагаш капак от G60 и с малки преработки на планката, която държи жилото за дросела и стъпковото моторче всичко друго става 1 към 1.
Това е на моята кола.
Втори вариант - чисто нов метален капак, но е 60 лв
http://shop.volkswagen-classic-parts.de/vwcp/Golf-Caddy/Golf-2/Antrieb/Motor/Ventildeckel.html
Каквито и гарнитури да използваш, когато самата ламарина на капака се е деформирала от температурата винаги ще пуска масло.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 19 ное 2013 0:11
Не внимавам. Ти си с друг мотор. Трябва да се провери по-добре G60 капака за при теб. За ламаринения обаче си остава офертата :mhihi
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 19 ное 2013 8:37
Като слага гумената гарнитура смени ли си шпилките които стягат капака :question
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Сря 20 ное 2013 9:46
snuupy93 написа:Главата шлайфа ли се преди да се сложи новата гарнитура, защото ако не е, това е проблема. Шлайф на глава, нова гарнитура и заспива. Вече на 2 VW го правя и нямам грижи. Това е слабост на почти всеки VW.
Мисля, че от горната страна към капака не е.
brabus написа:Не внимавам. Ти си с друг мотор. Трябва да се провери по-добре G60 капака за при теб. За ламаринения обаче си остава офертата :mhihi
Мисля, че съм виждал на мотор, като моя и трябва да стане. :)
golfmk1 написа:Като слага гумената гарнитура смени ли си шпилките които стягат капака :question
И тях съм сменял, ще го мисля, но най-добрия вариант според мен е алуминиев капак.
Последна промяна от negodnika на Пет 20 дек 2013 8:14, променено общо 1 път.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Сря 20 ное 2013 9:54
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Сря 20 ное 2013 10:00
Има и други два варианта, може да пробваш да намажеш гарнитурата с това Цък. или директно със силиконче Цък. . Явно имаш нещо криво и гарнитурата не може да прилепне хубаво, но като сложиш повече силикон, вече не би трябвало да има проблем. :wink
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 20 ное 2013 10:25
Няма ли да е по лесно да се сложи капак от 2е от колкото да се маже с разни неща и да се сменят шпилките ?
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Сря 20 ное 2013 13:51
Аз съм правил номера със силикона на ауди а4 1.9. Използвах обикновен топлоустойчив силикон за 2.50лв, само че сложих черен :mhihi , и до ден днешен момчето няма проблеми с течове. Даже мене ме съветваха да сложа силикон на моята, но :no-no7
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 21 ное 2013 10:17
Благодаря, наясно съм, че са различни, пробвал съм и двата варианта.
golf_1 написа:Има и други два варианта, може да пробваш да намажеш гарнитурата с това Цък. или директно със силиконче Цък. . Явно имаш нещо криво и гарнитурата не може да прилепне хубаво, но като сложиш повече силикон, вече не би трябвало да има проблем. :wink
И със силикон съм мазал, пак протича. :rolleyes
chiki-riki написа:Няма ли да е по лесно да се сложи капак от 2е от колкото да се маже с разни неща и да се сменят шпилките ?
За мен това е единственото трайно решение на проблема. :cool
