Един Пасат 5 Highline RH AK
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Re: Един Пасат 5 Highline RH AK
Ами май другата година ще търсиш, по големи джанти... То винаги така става.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Да, то на нас мъжете джанти, цици и конски сили все са ни малки ...
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Аз питах за марката и модела
- Apokaliptiko
Аз само, чета и гледам... 16,17 цола... После малеят пробват от някъде 18,19 цола и става ужас не можеш да се спреш. Е съдя по себе си също...
- vanmukan
- Регистриран на: Чет 28 апр 2011 18:25
- Автомобил: VW Passat 5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: stara zagora
Ами като се замисля, това ми е 5ти модел джанти без да броя металните за няма и година ама това ми е вече по вкуса. За по-големи засега не мисля ама не се и заричам. Може би предните 17-ки бяха много тежки и не бях доволен изобщо от возия и динамика, ама тези не ги усещам толкова защото са по леки. Човек трябва да пробва от всичко, аз трудно се задържам с едни джанти много време ама просто засега спирам с тези защото наистина ми харесват. Гумите иаче са Фулда ама модела мога довечера да ти го напиша.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Няма нужда, като гледах грайфера ми мязаха, ама не бях сигурен. Fulda Sportcontrol, моите са такива. Ще бъдеш страшно доволен от тия гуми.
Леки са и возят страхотно, за устойчивост в мокро и сухо време сам ще се убедиш. Аз усетих разликата във возията в момента в който смених зимните с тия(не очаквах че летни гуми ще возят по-меко от зимните)
Леки са и возят страхотно, за устойчивост в мокро и сухо време сам ще се убедиш. Аз усетих разликата във возията в момента в който смених зимните с тия(не очаквах че летни гуми ще возят по-меко от зимните)- vanmukan
Може би си абсолютно прав и затова не усещам осезаема разлика с тези, дори и волана не стана много по тежък. Точно sport control са прав си.
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Малее колега
Тук ще те подразня малко
Иначе видях, че си бъбрите и за по-големи турбини и тн. Аз съм само с чип (колко коня е не знам.. 135 я има, я няма). Колата върви доволно, но може и още. Турбото и при мен е тръгнало и мисля да последвам Слави и Ярек, че почва да става скучно вече. Та успех, изглежда добре - продължавай да радваш
- vanmukan
Мноооого си огледален човек, много ме радва пасата ти. Иначе това след пастиране ли е или фотошоп има.
- vanmukan
По големия мап и той ли трябва да е от 131 к.с.
- pEsHkyY
- Двигател: AFN++++
vanmukan написа:Мноооого си огледален човек, много ме радва пасата ти. Иначе това след пастиране ли е или фотошоп има.
Цялостно пребоядисване и качествен апарат
- Apokaliptiko
Мап сензор можеш да вземеш от 131, 140, 136 к.с. и пак зависи дали твоя мап е вътре в компа или е на тръбата тоест външен. Ако си достигнал до фаза Мап сензор аз ще си отворя компа, понеже моя мап бе вътрешен и се наложи да го направим външен, и ще ти дам номера му за да знаеш какво да търсиш.
- vanmukan
Я споделете, ама честно как се отрази на разхода това с турбото и т.н.
- Apokaliptiko
Не мисля, че се е променил. Ти даваш на колата повече въздух на практика, горивото е едно и съща порция...
Svetlix
До сега само съм чел мнения. Интересното е че всички твърдят, че реално промяна в разхода няма. Звучи логично това, което казва Слави.
