Passat B3 1,8 моят Сив пес :-)
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Автомобил: Passat B3
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Re: Passat B3 1,8 моят Сив пес :-)
Мнениеот logrus » Вто 12 апр 2016 18:02
Че е цяло, цяло е, въпросът е какво го държи под парното и дали трябва са свалям цялото табло за да го махна?
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Пет 22 апр 2016 22:10
Щипки за лайсните на покрива? Гадни, бели, пластмасови и трошливи :banghead От къде мога да си купя няколко, че днес претараших половин София и ме гледат като че говоря за извънземни
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Пет 03 юни 2016 19:26
След дълга пауза, Сивият пак избуча по улиците - днес си го прибрах от тенекеджията. Още е доста неугледен, но от понеделник го подхващам - имам 5 дни да го събера и накича преди да отидем на събора на Шкода клуб другата седмица :-)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 03 юни 2016 23:06
Хм, ела на Соколския.
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Съб 18 юни 2016 14:42
Здравко, не мога да огрея навсякъде :neutral
На Калояново ходих за няколко часа и то с колата на жена ми.
ВАГ събора го пропускам.
Сокола също за съжаление :cry
Много се забавих с работата по Пасата - липсата на гараж е голям минус като вали. Отделно работата ми е такава, че нямам много свободно време през седмицата.
В момента съм го докарал до там, че съм сменил двете десни врати (разказа ми се играта докато ги напасна хубаво, а реглажа на бравите е кошмарен направо) и се занимавам с окабеляването. Утре левите и после когато имам време ще бачкам по салона, газовата и т.н.
М/у другото братята германци ми свиха номер - оказа се, че има разлика в куплунзите за машинките на централното - явно въпрос на година. Та тамън опънах повечето жици и се наложи да отрежа оригиналните и да сложа тези, които взех с вратите.
Сега си търся инсталация за ел.стъклата, за да я изтегля преди да почна да събирам салона - дори да не намеря веднага комфорт модул и липсващите бутони, не е фатално - тях мога да ги насадя в движение.
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Нед 19 юни 2016 20:50
Напредвам бавно - вратите са качени и окабелени (във вторник ще имам и кабелите за стъклата), всички машинки за централното са свързани и най-накрая имам централно и на багажника.
Качих и задната броня с теглича, изтеглих му кабелите и....е, тук се почнаха ядовете.
Според тази тема: viewtopic.php?t=165864 на левия стоп има 5 букси, с надписани клеми. Е да, ама не - моите стопове са френски :banghead и скапаните ми.....ии не са сметнали за нужно да надпишат клемите. Освен това клемите са подредени по друг начин....
Освен масата, която е ясна, всичко друго ще трябва да го звъня - поредната губивремка :scare3
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Нед 10 юли 2016 21:18
Малко напредък.
Копирах окабеляването на теглича - отидох при един човечец и го помолих да погледна как е свързан неговият. Всичко е навързано и сега остава да си намеря ремарке, за да тествам връзките. И така и така се зарових в кабелите на стоповете - взех, че си поиграх и вече имам две светлини за мъгла отзад. Десният стоп на капака има фасунка, но не е разпробит за крушка, а и не е окабелен - има окабеляване само за светлината за заден ход. Изтеглих още едно жило м/у двата стопа на капака и вече светим симетрично :smile
Ел. стъклата са окабелени, всички бутони са накичени и всичко работи супер. Само бутонът на предна дясна врата го сложих на мястото на дупката за ръчния механизъм, защото не си намерих съответната дръжка (бях я затрупал с разни боклучки, та.... :redface ). Поне скрих дупката.
Отново се захванах с окабеляването за колоните - идеята за 8 говорителя си е актуална, но ще се наложи малко да преосмисля проекта - вече съм с предни кори с капаци и там сложих колоните от задните врати. В задните кори, с които съм сега има изрязани дупки за някакви гигантски елипси - на око 25х15см (или нещо подобно), които закрих с две декоративни решетки (остави другото, ама станаха доста приятни за окото). Идеята е да си намеря задни кори, като предните и да си ги изрежа според съответните колони. Остана ми да дръпна нови жици до багажника, защото едната е прекъсната някъде. Трябва да си взема и евробукса за плеъра, че отзад в момента е мазало :redface
Следва пране на седалки, почистване на купето и монтаж на разните пластмасарии. Но преди това ще опитам да си изпера предния мокет на място, че не ми се демонтира таблото, за да го извадя.
Също така си търся какво да подложа под мокетите - оригиналните подложки ги няма, а не искам да слагам пак дунапрени. ПРИЕМАМ ИДЕИ :b030
Друго питане - как е необходимо да се подготви тенекията, за да се фолират някои детайли? Трябва ли да сваля всичко до ламарина или може само да махна лака и да матирам боята?
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 16 юли 2016 10:55
За махането на мокета не е нужно да махаш таблото, ако автомобилът не е с климатична система. Е и с климатична система може, просто се доизрязва дупката през която се изтича конденза от изпарителя извън купето. Махаш седалките, двете пластмасови кори долу, пластмасовата кора при отвора за рейката. От страната на водача пластмасовите тапи с които е защипан мокета могат да се развиват. Естествено могат и да се извадят без въртеливи движения, но те и без това не се свалят трудно. Само от страната на пасажера има една щипка, която е много яка. Ако докато се опитваш да я извадиш с две отвертки, си мислиш че може да изкъртиш автомобила, то не дърпаш достатъчно силно. При мен излезе с голям зор, здрава, читава, но не мисля да я слагам отново. Мокета си стои идеално и без нея.
Искаме снимки вече.
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Чет 04 авг 2016 21:38
45лв. данък?! За 1,8РП 90к.с.? Или аз нещо бъркам или е станал двоен? За Ланос-ът на жената (1,5 86к.с.) плащаме 24лв.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 04 авг 2016 22:42
45лв за 90кс, 43лв за 86кс. Това казва калкулатора за София. Ако имаш действащ катализатор има отстъпка 50%
http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 06 авг 2016 8:39
Мисля, че вече е 30% отстъпката за катализатора
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Съб 06 авг 2016 14:50
Може и да има отстъпка, ама не и за мен - колата е регистрирана без катализатор (в големия талон графата за катализатор е празна) :banghead
Все тая - ако тея +20лв. ме бутнат, значи съм за копане :mhihi
Най-накрая бак он д роуд - днес минах и преглед и вече съм изцяло изряден (документално). И понеже Сивия не беше мърдал няколко месеца - един бърз тур из София (около 50км.) и после малко междуселско (130км.) - ако има нещо да се показва овреме. Ама няма :th_up
Сега трябва да разбера защо като заключвам с ключа, комфорт модула не ми затваря стъклата.....уж всичко е свързано и работи.......
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 06 авг 2016 14:57
logrus написа:уж всичко е свързано и работи.......
Явно не е.
Задържаш ли ключа?
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Съб 06 авг 2016 15:02
Задържам - 10 секунди и нищо.....По-късно ще отворя пак вратата да провертя връзките, ама съм на 99% сигурен, че нищо не съм объркал
