За търкане да не говорим мойте откакто съм я свалил при голям отскок вият(на мястото където търкат са си направили легла в пластмасата ! някак си и волана ми стана по- тежък търкането не е постоянно , промяната на геометрията там е доста опасна , със скорост от 120 130 и по неравност се чува търкане ,а при завиване със висока скорост гумата бие пак в калника примерно 50- 60 км в остър завой неибежно е закачането !!!
за триенеееее " Стойка" е продадена :)
pitman
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 13:20
- Местоположение: rrrrrrr
Re: " MK3 silver x black"(Стойка) от Благоевград.
невервам полуоските търкат ли ти в роговете? защото на тоя голф му бяха станали все едно на струг си ги минавал а караше с 16-ки на 9-инча
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
pitman написа:невервам полуоските търкат ли ти в роговете? защото на тоя голф му бяха станали все едно на струг си ги минавал а караше с 16-ки на 9-инча
За търкане да не говорим мойте откакто съм я свалил при голям отскок вият(на мястото където търкат са си направили легла в пластмасата ! някак си и волана ми стана по- тежък търкането не е постоянно , промяната на геометрията там е доста опасна , със скорост от 120 130 и по неравност се чува търкане ,а при завиване със висока скорост гумата бие пак в калника примерно 50- 60 км в остър завой неибежно е закачането !!!![]()
ще се оправи вси4ко
pitman
някой има ли фланци + болтове 20мм за отзад ми трябват да пробвам дали 6те ми харесва разкрачена как ще е ?!
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Моя голф ли е мерило за най-ниска ?
,мисля че си далеч от мен , поне по това което виждам
Каза че задницата ти е малко по висока - ще останеш изненадан колко ще ти се вдигне предницата като я изравниш?!
Инак да мойта полуоска изтърка рога , и моста отзад подпираше в купето на по неравен път
Някой ден ако идвате с Кръсте , може да си премерим пишките и с корадото
- Радо Пеев
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Може ли и аз да се присъединя към мерилото за ниски коли
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Е го и моя човек
pitman
не сте много далече от мен !!!
отпреде и с двамата сме еднакви границата от 50 см няма как да се преодолее на стоковия калник !!! а и плюс това няма как да тръгне колата отзад няма начин да се кара гърнето ми е на 7 см в най-ниската си точка за момента е толко!!! днес правех сметка кога да я развия и решъх да я развия след като се върна от морето ще направя една фото сесия докрай развита и отзад и отпред !!!
да допълня само отзад имам още 5 см резба до доло просто нззз дали ще мога да я дигна с крикагърнето ще ми се търкаля на земята
на първото развиване отпред до край без малко беще неможах да я дигна помагаха 2 души !!!
Последна промяна от pitman на Съб 07 юли 2012 20:42, променено общо 1 път.
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Човек какви сантиметри какви неща ? кво мериш толкоз и т.н, ?
Важно е колата да изглежда естетически добре , да има хубав фитмънт и т.н. не да изглежда като натоварена с картофи ,като моя гоуф в началото ... та ако си говориме за сантиметри ... нито е развита до край нито е с 15ки ... ма в момента и затова е с друг картер
- Радо Пеев
Братле сложи джанти 16-ски и пак ще си говорим
иначе смъкни и дупето 7 санта е мн разстояние
pitman
нямам желание да ги сменям джантите са ми доста леки и удобни за колата дърпа си ги доста добре имах 16-ки оз близо 4 кг на джанта по тежки бяха с гуми на 40 не ми харесваше неможеше да тръгне ами като и като влачи и климатика
Последна промяна от pitman на Съб 07 юли 2012 20:47, променено общо 1 път.
Братле кви са били тия ОЗ-ки само ми е много интересно 16-ки по близо 4 кг. ????
Имал съм и АФТ мотор и бях с ОЗ 16-ки Суперторизмо , а джантите бяха по 6,5 кг и си и идваха доста добре.
Виж и 17-ки съм имал на 1.6-то ама там вече тежестта е по-голяма и се усещаше .....
Или ни мяташ много или си в адската заблуда братле
pitman
ПАК НЕ МЕ РАЗБИРАШ 15-КИТЕ СА МИ 12,500 КГ ОНЕЗИ С ГУМИТЕ БЯХА БЛИЗО 16 КГ !!! НЕ ГОВОРЯ ЗА ДЖАНТА БЕЗ ГУМА ! ПОЗДРАВИ ИСКАМ ДА НАПРАВИМ ЕДНА СБИРКА САМО НА ХОРА КАТО НАС ЗАПАЛЕНИ ПО НИСКОТО И ДА РАЗВИЕМ НА МЕСТО ДА СЕ РЕШИ ПРОБЛЕМА С БОЛЕСТА НИ :д :д д:
