Golf 4 - "сребърен ангел" (ЗА КЛЮЧ........)
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Re: Golf 4 - "сребърен ангел"
Мнениеот MK4 » Вто 10 апр 2012 9:40
Нормално е да даде 11/100 и нагоре извънградско с тестове колко максимално може да вдигне mhihi
Тая кола с нормално каране според ограниченията дава 7.5-8.0/100
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Вто 10 апр 2012 11:21
MK4 написа:Нормално е да даде 11/100 и нагоре извънградско с тестове колко максимално може да вдигне mhihi
:да:
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Вто 10 апр 2012 21:39
Вече имам и реални снимки на колата.
Ето ги и тях: :)
Изображение Изображение Изображение Изображение
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 10 апр 2012 22:19
Пепелника наистина е алуминиев. А шева на скоростния лост е черен, нещо което и аз исках, но вече ново не може да се поръча :) .
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Вто 10 апр 2012 22:30
morfei1 написа:Пепелника наистина е алуминиев. А шева на скоростния лост е черен, нещо което и аз исках, но вече ново не може да се поръча :) .
Между другото в момента гледам твоята красавица и много се кефя на интериора, като обръщам волана, мога ли да се обръщам към тебе за помощ относно идеи :roll: , много е обемиста темата ти, и засега само картинки гледам, но страшно ми харесва :bowdown :bowdown :bowdown , адмирации за труда.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 10 апр 2012 22:42
Е ако не питаш него кой друг :lol:
Последна промяна от yoan4o на Сря 11 апр 2012 8:40, променено общо 1 път.
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Вто 10 апр 2012 23:09
Само не разбирам каква е била идеята на предишния собственик - дръжките на вратите - обикновенни, централната конзола - махагон, пепелника - алуминий.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 11 апр 2012 7:35
Tipsy написа:Само не разбирам каква е била идеята на предишния собственик - дръжките на вратите - обикновенни, централната конзола - махагон, пепелника - алуминий.
Собственичка :)
Явно или така я е взела, недовършен проект, или просто със семейството и са решили, че не им трябва такава кола. Аз за друго не се сещам.
М/у още се интересувам откъде може да се вземе волан с FM функция ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 11 апр 2012 8:26
За волана ще ти трябва, волан четирилъчев - с управление/бутони, съответно и айрбег, трябва ти също и спиралата под него, снопа с кабелите и някакво реле, което не знам точно къде се намира.
Такъв волан рядко се среща при Голф 4, но пък се срещат повече при Пасат Б5.5
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 22 апр 2012 9:19
Ако котка не и мине път :) , идната седмица колата е при мен. :roll:
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Вто 24 апр 2012 22:58
Колата е при мен : vw fen
Като цяло засега остава в гаража, скоро ще пусна повече инфо, но аз лично много и се радвам :banana
Имам доста подробна сервизна история до 2009 година като цяло, след това собственика става жена и там всичко изчезва като черна дупка mhihi .
P.S Като съм почивка, ще разглабям предницата да видя филтърчето на колата и да го почистя.
http://www.awesome-gti.co.uk/product.ph ... &xSec=1997 -- Това е самият филтър на 100%, имам фактура към сервизната история за него.
Ето може би къде се намира - http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-MK4-1 ... 519ca93b1b
Въпроса е обаче какво го пази този филтър при по-голяма локва ?
Ще ми е интересно като имам време да разглобя и да видя как стоят нещата
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 24 апр 2012 23:02
Браво, на Крушуна ще я видим ли? Пази го долната кора и предната решетка отдолу на бронята, която принципно е затворена.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 29 апр 2012 18:51
morfei1 написа:Браво, на Крушуна ще я видим ли? Пази го долната кора и предната решетка отдолу на бронята, която принципно е затворена.
Да ама не.
Това са снимките, които вече правих в мое владение.
В багажника имах проблем с ключалката и чистачката затова го разкостих. Обаче на последната снимка има един кабел, който си беше просто там, ей така висящ, не свързан към нищо, някой има ли идея от къде или за какво е по-точно ?
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Нед 29 апр 2012 22:22
наистина предния собственик е бил мераклия...супер е колата :applause:
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 17 май 2012 17:17
VALENTINO87 написа:наистина предния собственик е бил мераклия...супер е колата :applause:
Както казах преди, по-предният собственик е бил мераклия, жената където е взела колата и епричинила някоя друга вреда mhihi .
Сега съм аз на ход eusa . Бях малко оставил темата без ъпдейт, защото и парично и като време нямах НИЩО :lol: .
Тъй като колата не беше карана доста време имаше неща за оправяне, затова си направих едно списъче за нея(леко лъжа тука малко, защото направих цяла една excel таблица, за колата като проект mhihi , ама това е друга тема на размисъл, ето частта която описах като първа крачка към проекта), естествено след като си се разплатих на 100% за нея, след това почнахме заедно с баща ми да оправяме нещата едно по едно, когато можем.
Ето и списъка:
* С червено нещата, които са готови.
* С зелено нещата, които са поръчани, предстоят или са почти готови.
Проблеми(и неща, които ме дразнят):
- смяна на ремъци - (идната седмица)
- смяна на масло - (идната седмица, мисля и да прочисти двигателя някак си, с добавка може би.....)
- антифриз - (закупен - след смяна на водна помпа, източвам целия и сипвам нов)
- течност за чистачки
- почистване на филтър - (почистен - чака закупуване на спрей)
- лампичка в багажника - (оправено - причина, микро ключе)
- багажник не се заключва - (оправено - причина, скъсан кабел в гуменият маншон)
- микроключета за вратите (преглед и диагностика) - (след проверка предните 2 врати ремонт микроключета)
- заден ляв прозорец не работи (машинката шуми, но стъклото не се сваля)
- осветление врати (микроключета.....)
- стоп пукнат - смяна - BGL 157.50 - (поръчани - утре очаквам стоповете от kz-tuning)
- запалка (?)
- подлакътник счупен - смяна - BGL 60.00 (оправено - от друг счупен подлакътник, цена BGL 45.00)
- вдигане на ел. стъкла при заключване
- тонколонки дясна предна врата (свирят слабо)
- емблема на двигателя (липсва трябва се сложи)
- емблема на ключа (изтъркана)
- фарове Xenon къси - слагане на Xenon на дълги
- задна чистачка - не работи (оправено - причината, мръсооооотия - купена нова машинка BGL 45.00)
- задна пръскалка - не работи (оправено - с огромното съдействие от тук, специално благодаря на stills)
- кора под двигателя (няма ?)
- пастиране
- задна дясна гума - (спаднала ?) - (напомпана засега !)
- фарове - смяна - BGL 296.00 - (поръчани - утре очаквам фарове от kz-tuning)
______________________________________________________
Да си пусна колата в движение и ще моля колегата morfei1 за помощ относно интериора, надявам се няма да откаже да дава някоя друга идея :roll: .
Скоро ще пусна и част от сервизните документи на колата, има някой интересни неща там. :да:
P.S Силовия тунинг ще остане може би на по заден план, докато покарам колата и видя всичко как е, защо е.
