Нов собственик на Бора 1.9 ТДИ 4 Моушън 116 к.с.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Нов собственик на Бора 1.9 ТДИ 4 Моушън 116 к.с.
Мнениеот aliyatin.com » Пон 24 дек 2012 9:09
woldemar написа:Здравейте колеги днес обслужих Бората. Оказа се че съм карал 2 дни със счупена обтяжна ролка на ангренажния ремък maikomila . Казаха ми че съм голям късметлия. Смених ангренажен ремък + 2 ролки, пистов ремък с ролка масло 5w40 Бизол и всички филтри. Смених и повреденото моторче за стъкломиещото, на което не пасна много добре накрайника на маркучлето и изпусна току що налятата зимна течност за чистачки, но утре ще го уплътнявам с тефлонова лента и мисля че ще реша проблема. Взех си ново стъкло за лявото огледало и пепелник за задните седалки от една морга но ще ги сменям сигурно утре. Това е за сега. :063:
А водната помпа и масления обтегач смени ли ги?Да не се наложи да отваряте пак след няколко хил.Водната помпа също играе ролята на ролка!
woldemar
Регистриран на: Пон 17 дек 2012 12:56
Автомобил: WV Bora 2001 1.9 TDI 4 Motion
Двигател: AJM
Местоположение: Haskovo
Мнениеот woldemar » Сря 26 дек 2012 15:35
Колега водната помпа не съм я сменял защото нямаше нужда, а хидравличния обтегач на ролката го смених защото беше блокирал. Отремонтирах също така задния подлакътник и капачето на сенника. Подложих шайби под счупените пластмасови отвори на пластмасите под и в жабката. Ремонтирах също и пепелника който излизаше от гнездото си само ми остана да сменя гнездото на запалката на което е счупена пластмасата и подмених счупеното дясното странично огледало. Също така забелязах че и при мен с тази смяна на акумулаторите се получи на положение "L" да се мърдат и двете ел.огледала, а на положение "R" само дясното, както и изчезна функцията на ел. стъклата с едно докосване да се смъкват и качват сами, при което реших да откача "+" на акумулатора и го задържах така около 1 минута. След свързването на клемата се възстанови автоматичното вдигане и сваляне на прозорците на цяло, но не и огледалата с което смятам да се примиря.
Div Selqnin
Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
Местоположение: Козлодуй/София
Мнениеот Div Selqnin » Сря 26 дек 2012 18:18
Мераклия си :beer :beer :beer
Тази кола ми е мечтата (с изключението че предпочитам бензин) ще следя с интерес темата!
Какви са плановете ще има ли някви подобрения или само "стягане"
Махагона вътре ?
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 26 дек 2012 18:28
Хубава колица. Много безаварийни километри ти желая с нея :да:
woldemar
Двигател: AJM
Мнениеот woldemar » Сря 26 дек 2012 18:58
За сега смятам да я възстановя после ще видим. За махагона мисля да го полирам със ситна шкурка, водна даже след което да го лакирам отново. Мисля че е напукан само лака а не самия махагон. Ще пиша за всичко което направя.
Div Selqnin
Мнениеот Div Selqnin » Сря 26 дек 2012 19:24
тоест упорито мислиш да оставиш карбона ?
woldemar
Двигател: AJM
Мнениеот woldemar » Сря 26 дек 2012 21:59
Поне за сега това ми е намерението, искам да възстановя махагона.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Сря 26 дек 2012 22:52
Колега това с огледалата си е така по дефолт, недей да се притесняваш.
woldemar
Двигател: AJM
Мнениеот woldemar » Сря 02 яну 2013 17:00
Честита нова 2013 година. Желая на всички много здраве, щастие и много безаварийни километри. А сега малко за моята хубавица. Днес реших да проверя халогените, защото не светеха и този който ми я продаде каза че са имитация, но намерих изгорели крушки в тях. Замених ги с нови Н3 и светнаха. Свалих отново пластмасата в багажника и поизчуках ламарината на нея че ми се набиваше в очите всеки път кривата ламарина. Сега е по добре. Предстои ми поставяне на DRL модул и премахване на една гадна аларма слагана допълнително, както и да си намеря двете крайни духалки на таблото, че на моите имам по един елемент счупен и на двете. Това е за сега чао.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 02 яну 2013 17:08
Колега покрай многото важни неща ,като пластмаски,карбончета и други важни "гъзарийки" обърни внимание и на това,ако не си го направил вече! mhihi
viewtopic.php?f=78&t=364111
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 02 яну 2013 18:00
Виж и това-http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=352630,не вярвам да съм особен случай :D
woldemar
Двигател: AJM
Мнениеот woldemar » Пет 04 яну 2013 21:10
Благодаря колеги, но нямам проблеми с тези възли и агрегати. Работят безупречно. Вчера имах неочакван проблем спука се един пластмасов фланец който отвежда водата от радиатора към двигателя и след като изхвърли доста антифриз, го замених с нов такъв и долях 1 литър концентрат Г12 и 1 литър вода.
woldemar
Двигател: AJM
Мнениеот woldemar » Съб 05 яну 2013 19:03
Здравейте колеги днес ми поставиха ДРЛ модула и съм много доволен. Работи безупречно и го настроих да включва фаровете на дълги светлини на 35% от капацитета им. Също така го настроих на функция "изпрати ме до дома" за 15 сек. след загасване на фаровете. Поздрави :D
woldemar
Двигател: AJM
Мнениеот woldemar » Сря 09 яну 2013 16:33
Привет колеги. Днес боядисах със спрей черен мат олющеното по духалките и стана доста прилично. Също така свалих огледалото са обратно виждане от стойката му на стъклото и почистих самото стъкло, а датчика е обвит в едно като желе само че по твърдо, така ли трябва да е? И огледалото има бленда но не съм забелязал да потъмнява как да разбера дали работи?
jrc2
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:16
Мнениеот jrc2 » Сря 09 яну 2013 16:49
Огледалото отзад има "око" да следи външната светлина,а отпред има пак око което следи когаот някой го "заслепи.Сложи пръст на задното око за да имитираш "вечер" и светни с нещо отпред...би трябвало да потъмнее...ако не е "изтекло" :)))
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 148 госта
