И аз да се впиша в клуба с Пасат Б5.5 1.9 TDI :)
thewolf
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 21:04
Автомобил: Passat 1.9 TDI B5.5
Двигател: AVB
Re: И аз да се впиша в клуба с Пасат Б5.5 1.9 TDI :)
Мнениеот thewolf » Пон 06 яну 2014 22:59
IRRITATING написа:Отвори за пръскалки има а ксеноновите фарове не
Не помня какви бяха светлините, но не можах да разбера. Просто не е стандарт за модела така ли? В смисъл различава се от вида, в който излиза от завода, това ли имаш предвид2
Огледах я отпред дали е удряна, но не беше, или трябва да са супер способни, в което се съмнявам, никъде фугите между вратите или бронята не се различаваха, от опит знам, че свали ли се броня или калник, после винаги остава различна фуга
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пон 06 яну 2014 23:04
Броня с отвори за пръскалки се слага само на коли с ксенонови фарове Има два варианта Единия е колата да е била с ксенон който да е свален а другия е да е сменяна бронята и да са сложили тази
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Пон 06 яну 2014 23:05
IRRITATING написа:Броня с отвори за пръскалки се слага само на коли с ксенонови фарове Има два варианта Единия е колата да е била с ксенон който да е свален а другия е да е сменяна бронята и да сложили тази
Благодаря колега, утре проверка със стария собственик . . .
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Вто 07 яну 2014 23:30
колеги, моля за много помощ. Взех си пасатчето, но когато исках да проверя за ангр ремък забелязах нещо, което ми се струва невъзможно. Пасата ми е КОМБИ 2001-ва б5.5 1.9 ТДИ, като ДИ са червени, а Т е сиво. Четох че:
ТДИ е 90 коня
ТДИ 110
ТДИ 130 коня
ТДИ 150 коня
моето е ТДИ а в талона пише 101 коня 74 киловата, това нещо не съответства, моля помогнете, че не мога да си карам колата ако не си сменя ремъка, всъщност не мога да си поръчам ремък, щото незнам какво имам в колата.
В талоните на колите в Норвегия не се пишат номерата на моторите, а само на купето, което ме учуди. Ако е така направо си взимам един мотор от Германия на 50.000 км и го слагам, ама трябва да разбера първо кое какво е.
Благодаря предварително, много се нуждая да разбера кое какво е.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 07 яну 2014 23:36
Имам приятел с пасат като твоето също комби и неговото е с 2 червени букви отзад а е 101 коня помпа дюза :wink
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 07 яну 2014 23:38
http://www.vwclub.bg/galleryx.php?gid=25&cid=23Виж тука какво преписвах на времето от някъде за двигателите и буквите. Най добрия вариант е да видиш къде е номера на двигателя и да го прочетеш, това че не го пише в талона не означава че двигателя няма номер
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Сря 08 яну 2014 0:33
Аз знам, че всички двг имат номер, обаче в талона не го пише, в никой норвежки талон не пише номера на двг, защото тук ги сменят много често. Питах дали е сменян, човека каза 100% не. Къде се намира тоя номер на двг, да мога да го погледна утре и да проверя в нет-а? Благодаря предварително
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 08 яну 2014 0:41
Vw Passat B5+ 1.9TDi B5 2001-2005гг.
Номер двигателя находится на стыке двигатель/коробка передач. Номер двигателя состоит максимально из девяти знаков (буквенно-цифровых). Первая часть (максимально 3 буквы) представляет собой „буквенное обозначение двигателя“, а вторая часть (шестизначная) „порядковый номер“. После выпуска свыше 999 999 двигателей с одинаковым буквенным обозначением первая из шести позиций цифр заменяется буквой. Дополнительно на защитную крышку зубчатого ремня наносится наклейка с номером двигателя. Буквенное обозначение двигателя также дополнительно указывается на заводской табличке с идентификационными данными автомобиля.
Ето и тоя сайт http://www.agrand.ru/motor_number_vw.html
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Сря 08 яну 2014 2:09
Благодаря колега утре ще направя проверка какъв е номера, само да намеря къде да я подигна, че тук и канали няма.
Фаровете са менени, само че единият бие по-нагоре, и не е нормално десният, а левият бие нагоре и дразни хората и ми святкат. Може ли да се регулират поотделно фаровете или само заедно се регулира височината им? Благодаря!
Нова кола е и нищо не знам по нея :redface Иначе съм очарован от возията и от стабилността и, както и от обема на багажника :)
Гледам, че доста пари са фърлени за проверки на колата и е много поддържана. Всичко е с фактури и видях, че са купували масло МОБИЛ 1 за окло 170лв за 5 литра в някакъв сервиз. Също така, при смяната на ремъка пише, че този ремък се сменя на 90.000 км, струва 500 лв, в смисъл на фактурата на фирмата дето го сменя си го пише.
Въпросче относно 1.9 двг на фолксваген. То има ли значение на 1.9 двг дали е 90к, или 101к, или 130 какво масло ще се сложи? Моля дайте предложения за скъпо и хубаво масло да я освежа мойта, мерак ми е голям :)
Също ремъците едни и същи ли са при тези двг? в Смисъл да речем ако колата е една и съща година, просто мотора да е различни коне, то същият ремък и същото масло ли се слага?
Благодаря
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Сря 08 яну 2014 10:47
Колега, ползвай търсачката. Нещата ги има във форума. Иска малко търсене. Има отделна техническа секция само за Пасат. Ето ти и нещо полезно ... http://dox.abv.bg/files/dw?a=1f0714d9e7
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Сря 08 яну 2014 10:56
На Пасат Б5.5 2001 година буквите на двигателя ги имам на преден десен калник на табелка, ясно си пише AWX.
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Сря 08 яну 2014 13:50
zzzzzzz написа:Колега, ползвай търсачката. Нещата ги има във форума. Иска малко търсене. Има отделна техническа секция само за Пасат. Ето ти и нещо полезно ... http://dox.abv.bg/files/dw?a=1f0714d9e7
Колега, нищо не ми излиза :icon_sad
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Сря 08 яну 2014 13:58
Хмм..ако си извън България може и да не ти излиза. Техническо ръководство за Пасат 5.5, споделено в пощата му от колега във форума
thewolf
Двигател: AVB
Мнениеот thewolf » Сря 08 яну 2014 14:26
zzzzzzz написа:Хмм..ако си извън България може и да не ти излиза. Техническо ръководство за Пасат 5.5, споделено в пощата му от колега във форума
Да, може за това да не ми излиза. Сега отивам да му купувам масло и намерих това, специални масла за помпа дюза, иначе пушели дизелите, ако не сложиш такова, та да видим :).
http://www.tyresmoke.net/forum/topic/138916-19tdi-oil-grade/
Последна промяна от thewolf на Вто 04 мар 2014 18:42, променено общо 1 път.
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Мнениеот zzzzzzz » Сря 08 яну 2014 14:32
Фаровете се регулират по отделно и има специални уреди по сервизите за целта. Иначе по тъмно го паркираш срещу някоя стена и почваш да въртиш белите "врътки", които са на задната част на фаровете. Веднага ще усетиш за какво става дума, но ако не си го правил потърси помощ за да не те сърби з..ника ;)
