Моят VW Passat b4
Zdravko Zankov
Re: Моят Passat b4
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 12 фев 2014 7:52
Карай си го така,че иначе може да останеш без гуми и джанти между Видин и Монтана.
А и съм сигурен,че така вози по-комфортно.
:beer
sako0o0o
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:20
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9TD
Местоположение: Видин/Благоевград
Re: Моят Passat b4
Мнениеот sako0o0o » Вто 04 мар 2014 23:30
Вози идеално не усеща дупките :icon_lol
pitman
Регистриран на: Сря 10 мар 2010 13:20
Местоположение: rrrrrrr
Re: Моят Passat b4
Мнениеот pitman » Сря 05 мар 2014 19:38
Често го меркам този батко - пасатко да не кажа по 5 пъти на ден симнаптяга е много кълве окото браво за труда! :death
sako0o0o
Двигател: 1.9TD
Re: Моят Passat b4
Мнениеот sako0o0o » Чет 06 мар 2014 15:35
Много благодаря колега има още доста работа сега лятото живот и здраве го вкарвам за боя :)
sako0o0o
Двигател: 1.9TD
Re: Моят Passat b4
Мнениеот sako0o0o » Сря 02 апр 2014 21:55
По колата няма новости за сега като се прибера на Видин започвам сезона. :mrgreen Да добавя една две снимки с халогените, които си набавих от колега от форума за което много му благодаря халогените са (хела) оригинални все едно никога не са слагани толкова запазени и как светят само ....
Направих си и един експеримент с едни 17-ки взех ги от един приятел да ги пробвам той ги кара на Хонда, може би, ако бяха с по-висока гума щяха да стоят доста по-добре, а как возят не искам да коментирам :Mr Green Fun много лоша возия имаше :Mr Green Fun :Mr Green Fun
На мен не ми харесва как стоят просто да покажа :icon_lol
Djaniko0o
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+ 98
Местоположение: Някъде около Варна
Re: Моят Passat b4
Мнениеот Djaniko0o » Чет 03 апр 2014 7:21
Според мен стоят много добре на пасата :) Ти си знаеш, но ако бях аз бих ги оставил :)
sako0o0o
Двигател: 1.9TD
Re: Моят Passat b4
Мнениеот sako0o0o » Чет 03 апр 2014 9:42
Здравейте колеги имам един въпрос когато карам колата в някой баир примерно леко отивам да взема един колега за лекции и той живее в баир, като карам на 2-ра леко, леко и като изкача баира не съм го натоварвал след някоя и друга секунда през парното ми замирисва доста на масло някои патил от подобно нещо, ако може да сподели от какво се получава така? Има ли вариант от някъде да ми капе масалце върху генерацията или не? Ако някои знае моля нека каже да го отстраня става на въпрос, че, ако е права отсечка колкото и газ да му давам не мирише само в баир не мога да си го обясня ... :banghead
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Re: Моят Passat b4
Мнениеот zzzzzzz » Пет 04 апр 2014 8:17
Черно и бяло - класика. :th_up
sako0o0o
Двигател: 1.9TD
Re: Моят Passat b4
Мнениеот sako0o0o » Нед 06 апр 2014 12:05
sako0o0o написа:Здравейте колеги имам един въпрос когато карам колата в някой баир примерно леко отивам да взема един колега за лекции и той живее в баир, като карам на 2-ра леко, леко и като изкача баира не съм го натоварвал след някоя и друга секунда през парното ми замирисва доста на масло някои патил от подобно нещо, ако може да сподели от какво се получава така? Има ли вариант от някъде да ми капе масалце върху генерацията или не? Ако някои знае моля нека каже да го отстраня става на въпрос, че, ако е права отсечка колкото и газ да му давам не мирише само в баир не мога да си го обясня ... :banghead
Колеги по-този мой въпрос явно никои не иска да помогне ....... :icon_sad Ходих до един майстор качихме я на канал прегледахме всичко единствения теч който имам е от гарнитурата на картера, гарнитурата е поръчана и във вторник влизам в сервиз, а за масло по-генерацията няма, масло ..... Не знам от какво може да моля някои, ако знае нека каже ще бъда много благодарен :rolleyes :neutral
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Моят Passat b4
Мнениеот Johnsword » Нед 06 апр 2014 12:11
Извинявай колега, не съм видял темата, на мен ми миришеше така в купето на масло, понеже гарнитурата на капака на клапаните я извадих на 8 парчета, хвърчеше върху изпускателните колектори и там се изпаряваше и е ужасен смрад. Смених я, до ден днешен няма яд. Та мисълта ми е ако продължи да мирише да знаеш от там е :th_up
sako0o0o
Двигател: 1.9TD
Re: Моят Passat b4
Мнениеот sako0o0o » Нед 06 апр 2014 12:35
Благодаря колега! Ще я погледнем обстойно като влезна в сервиза, но по колектора нямам капка масло ... Много е кофти как засмърдява на масло и само в баир на права отсечка НЕ... :screwy
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Моят Passat b4
Мнениеот Winner25 » Нед 06 апр 2014 13:50
И аз го имах този проблем с миризмата :smile От гарнитурата на капака маслото се стичаше върху всмукателния колектор и се образуваха локвички :Mr Green Fun И на по голям баир всичко се излива върху изпускателния и почва да дими и мирише.
sako0o0o
Двигател: 1.9TD
Re: Моят Passat b4
Мнениеот sako0o0o » Нед 06 апр 2014 15:56
Колега забелязах, че и на мен е почнало да ми се стича и явно е от това.. Имаш ли някакъв спомен горе долу каква цена е била тази гарнитура и става на въпрос за нещо качествено :icon_sad ??
Последна промяна от IvanMan на Нед 06 апр 2014 16:05, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: Моят VW Passat b4
Мнениеот Winner25 » Нед 06 апр 2014 22:33
Струваше 20-25лв, гумена с метална пластина.
sako0o0o
Двигател: 1.9TD
Мнениеот sako0o0o » Пон 07 апр 2014 10:01
Благодаря ти, а след смяната нямаш проблеми ? :icon_sad
