Vw Passat B3
aerox123
Регистриран на: Пон 24 юни 2013 14:50
Автомобил: Passat B3
Двигател: VR6
Re: Vw Passat B3
Мнениеот aerox123 » Чет 06 мар 2014 23:36
Първо благодаря на всички!!! А за стрелките колеги направих си мойте не съм ги сменял взех си от книжарницата един червен маркер Shnieder max 130 отворих си таблото и леко и внимателно ги боядисах с него и стана г/д добре.. Аз търсих да си купя направо червени стрелки ,но не можах да си намеря и един колега от сайта ми даде тази идея и на мен ми харесва как се получи.. А колкото за окачването оригиналното не е много стабилно.. Имам един въпрос ,защото по горе видях мниения за джанти 17-ки. Няма ли да му дойдат големи 17-ките..? :beer :beer :beer
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Re: Vw Passat B3
Мнениеот ewipito » Пет 07 мар 2014 0:33
aerox123 написа:... Няма ли да му дойдат големи 17-ките..? :beer :beer :beer
185/65/14 - 596 мм външен диаметър (оригинален размер)
205/40/17 - 596 мм външен диаметър
1:1 с тези размери :th_up
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Re: Vw Passat B3
Мнениеот CoZmO » Пет 07 мар 2014 10:51
Както е написал и колегата над мен - няма. Въпросът е колко много костваш от возията на автомобила и какви ще са последствията от дупките за толкова ниски гуми и за самите джанти. И на мен ми се искат 17-ки, но личното ми мнение, че и 16-ките идват в повече, но е компромисният вариант между 15-ки и 17-ки. В моят случай с тия койлове няма да има разлика във возията между 16-ки и 17-ки, но ме притесняват единствено софийските кратери... :mhihi
ПП. Стрелките на километража наистина са оригиналните, но го забелязах като уголемих снимката - моя грешка. Добре са се получили с маркера. :beer
ewipito
Двигател: RP 1988
Re: Vw Passat B3
Мнениеот ewipito » Нед 09 мар 2014 0:14
Ако колегата се интересува и от други размери джанти ето малко полезна информация за в бъдещще :smile
Започваме с оригиналния размер ( 595мм +- 10мм)
185/65/14 - 596мм
След това идва ред на 15-ските
195/55/15 - 596мм
205/55/15 - 607мм
16-ски
205/45/16 - 591мм
205/50/16 - 611мм (приголемшки но се карат)
215/45/16 - 600мм (рядък размер но най подходящ според мен)
17-ски
205/40/17 - 596мм
215/40/17 - 604мм
245/35/17 - 603мм (за маняците на широките изпълнения)
..И евентуално няколко размера 18-ски
205/35/18 - 601мм
215/35/18 - 608мм
225/30/18 - 592мм (по малки но без проблеми се събират стига да не е джантата мн навътре, но мн редки като размер)
И нагоре вече стават хем мн редки моделите хем няма смисъл..
Само да вметна че втория индекс от обозначението на гумите, този за височината, е процент от нейната широчина, да не стане някакво убъркване :beer
Мисля че дадох доста идеи за обмисляне :mhihi Дано да съм бил полезен :)
