Помага ли на аеро динамиката на автомобила или си е просто визуален ефект? То не е като да ги караме тия коли с 200 ама все пак...
Пасат 2 B3 3а2 35i 1.8 90hp
- Omilron
- Регистриран на: Вто 04 ное 2014 10:36
- Автомобил: Skoda Octavia MK2
- Двигател: 2007 BKD
Re: Пасат 2 B3 3а2 35i 1.8 90hp
А дали има някаква друга полза от него освен естетическа?
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Самото завихряне е друго. Гледах го в 1 клип в ютуб е показано с една програма какъв е ефекта точно от него.
- Omilron
Ще съм ти благодарен ако споделиш клипа на лично или тук!
- Johnsword
Ще го споделя тук, може на някой други колеги да им е любопитно. Тази част е на 5.40.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Omilron написа:
В момента се търси това:
Това е от Б4 подлакътник барче, който колкото и да е странно на Б3 не става, т.е става но предния край който е до скоростния лост не е със същия завършек като на Б3 и като го поставиш остава една гадна дупка която трябва да се затиска по някакъв начин, освен това е толкова назад изнесен, че като се монтира между подлакътника и задната седалка остава точно толкова място колкото да се отвори поставката за чаша и остават милиметри до седалката, което автоматично означава че губиш средното място за седене и рискуваш някой по трудно подвижен човек или дете да го изкърти с ритане.
Не можеш и да се подпираш на него освен в предния край при условие, че седалката ти е дръпната максимално назад
- Omilron
Здравей колега,
Искаш да кажеш, че колегата izzo е преправял и нещо по пластмасите на скоростния лост от долния линк? Идеята ми дойде от него.
https://sites.google.com/site/stoyneff/interior/b4-armrest-in-a-b3
Или може би е с цяло табло от Б4 (което след време мисля да направя и аз)?
Май ще трябва да го попитам.
Поздрави!
Поздрави!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Калине бъркаш и то доста. Подлакътника става директно само се слага планката отзад (има планка към него иначе няма как да се захване) и се изрязва мокета малко. Реже се за да има къде да влезе планката. Относно спойлера освен естетически завършек на багажника също така помага за аеродинамиката и при паркиране (като ориентир), има и един малък "бонус" ако някои малоумник кара зад теб на дълги има една точно определена дистанция на която пречупва светлината и не те заслепява на средното огледало
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Хмм, може и да се бъркам, но преди време Слави от Монтана ми подари едно такова нещо и не пасна като хората на моя пасат.
Дори и да бъркам с положението отпред, не бъркам с положението отзад. Дори и на снимката на izzo се вижда че шоэ седалка е дръпната максимално назад и облегалката е наклонена за да се появи подлакътника. Разстоянието до задната седалка също е минимално
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Здравей колега,хубаво автомобилче имаш и много безаварийни.И аз бях пред дилема дали да си купя вектра б,но простата сметка ми показа че с 2 бона няма как да стане.Та си купих комбито от аватара за половината и с другата половина си го стегнах,че беше доста зле.
Много добри машини са б3,пожелавам ти само хубави моменти с твоята.Поздрави.
- Omilron
Благодаря
За 2000 лв няма как да вземеш вектра Б читава си мисля. Хубави са тия опелчета (поне за мен), но явно аз имах лош късмет.
Да вметна, че си взех това:
За 10 години стаж като шофьор това е ароматизатора! Всичко друго съм пробвал.
Поздрави!
Поздрави!
- Omilron
С известно закъснение дядо Коледа най накрая ми донесе подаръка:
Не може само за децата да има играчки
- Omilron
Здравейте колеги,
Отдавна не съм писал, но да спомена какво се промени по колата:
1. Вече с 4 ел. стъкла с комфорт модул.
2. Самозатъмняващо се огледало:
3. Салон от G60 (ще снимам като сглобя корите)
4. Супер рядка оригинална щора за задния прозорец (обещавам и нея да снимам)
5. Подгрев на пръскалките за предното стъкло.
6. Теглич
И днес реших да сложа новите зимни гуми (малко раничко ама шанс), че тези с които бях ме беше страх да карам. Преди време девера ми боядиса оригиналните железни джанти в цвят "черна перла" и днес ги сложих и тях с гумите на колата. Малко играчка с тасовете и ето резултата:
Много не се вижда но буквите VOLKSWAGEN с в цвят жълто/червено/черно.
Предполагам че утре сутринта тасовете ще са изчезнали само се чудя кой би си ги сложил на колата при положение, че други такива няма! Може за украса вкъщи да си ги ползват.
Утре предстои смяна на хидравличната рейка, накрайници, маншони, реглаж и т.н и мисля това да й е за тази година
Поздрави!
6. Теглич
Поздрави!
- Omilron
К.Одаджийски написа:Това е от Б4 подлакътник барче, който колкото и да е странно на Б3 не става, т.е става но предния край който е до скоростния лост не е със същия завършек като на Б3 и като го поставиш остава една гадна дупка която трябва да се затиска по някакъв начин, освен това е толкова назад изнесен, че като се монтира между подлакътника и задната седалка остава точно толкова място колкото да се отвори поставката за чаша и остават милиметри до седалката, което автоматично означава че губиш средното място за седене и рискуваш някой по трудно подвижен човек или дете да го изкърти с ритане.
Колега да ти споделя, че днес монтирах подлакътника и става ПЕРФЕКТНО на Б3. Не трябва да преправяш нищо! Предния край е идентичен с този на нашите пластмаси. Отзад дори с отворена поставка за чаша дете може да стои преспокойно (широки са ни колите отзад знаеш
). При затворена поставка все едно си е същата кола само че с екстра. Шофьорската седалка не трябва да е дръпната докрай назад за да си сложиш ръката. Аз лично съм 1.86 висок, но карам със седалка леко дръпната напред и си се подпирам без проблем. Като цяло съм супер доволен. Време за смяна - точно 10 минути дори да си технически неграмотен
При монтирането открих тази буксичка при ръчната, която си нямам идея за какво е:
Ако някой може да сподели за какво е ще съм благодарен.
Поздрави!
- Johnsword
Лампичката на пепелника ти е това.
И аз съм замислил подлакътник да монтирам.. май ще се консултирам с теб.
- Omilron
Хаха дори не знаех че има лампичка там
Да намериш подлакътника е трудно - аз търсих 1 година и ми изпадна съвсем случайно.
Като инсталация е елементарно ето линк на един колега:
Един съвет - без планката не го купувай!
