Моята хубавица
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Пон 21 дек 2015 19:31
Явно никой няма такава книжка. Някой знае ли защо не ми работи лампичката за колана? Когато колана ми е е поставен, колата не ми индикира по никакъв начин.
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: Моята хубавица
Мнениеот ti6ogb » Пон 21 дек 2015 22:32
То такава лампа няма,от къде разбра за такава ?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Пон 21 дек 2015 22:48
ti6ogb написа:То такава лампа няма,от къде разбра за такава ?
От клипове в нета. :Mr Green Fun Добре тези коли не индикарат ли по някакъв начин за поставянето на колан.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Моята хубавица
Мнениеот w_smith » Вто 22 дек 2015 0:37
Не, може само да се настрои таблото да пищи 6 секунди с подсещане. Подсещането се включва дори и да си сложил колана. Това което искаш го има на следващото поколение.
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 дек 2015 7:26
donMaranzano написа:Благодаря Здравко, а в същия фар ли се монтира?
Ако имаш изведена инсталация ще трябва да смениш фаровете и ключа за пускането на фаровете.
Антифриз заложи на нещо читаво,в никакъв случай на Приста.
Че с този техен "продукт" си задръстих тотално радиатора на парното.
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Моята хубавица
Мнениеот batko_miro » Вто 22 дек 2015 8:06
Можеш да си сложиш голямо дясно огледало. За целта си взимаш дясно огледало от англичанка и на твоя корпус слагаш само тялото, 30 минути работа е.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Re: Моята хубавица
Мнениеот agumba » Вто 22 дек 2015 10:27
donMaranzano написа:Явно никой няма такава книжка. Някой знае ли защо не ми работи лампичката за колана? Когато колана ми е е поставен, колата не ми индикира по никакъв начин.
По-важно е, да ти работи зумера за фаровете, че на предната кола, така и съборих акумулатора, на два пъти!
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Вто 22 дек 2015 10:53
Работи, но не и за колана. Може би е шунтиран.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Моята хубавица
Мнениеот vanesto » Вто 22 дек 2015 12:26
viewtopic.php?f=11&t=157039&p=4264573&hilit=%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4#p4264573
Това е темата за пръскалката, и моята не пръска, ама не ми се занимава.
Лампа за колана аз имам и свети, но не пищи, може би се настройва с Ваг ком.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Вто 22 дек 2015 16:01
Много ти благодаря за задната чистачка. Дай ми идей как да видя за колана?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: Моята хубавица
Мнениеот vanesto » Вто 22 дек 2015 16:21
viewtopic.php?f=5&t=295267&p=3122709&hilit=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD#p3122709
Ето тук пише. При мен е така, при даване на контакт светва за няколко секунди и после изгасва.
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 дек 2015 23:25
batko_miro написа: За целта си взимаш дясно огледало от англичанка и на твоя корпус слагаш само тялото
Я пак опиши кое,как,че ме заинтригува.
agumba
Re: Моята хубавица
Мнениеот agumba » Вто 22 дек 2015 23:44
За какво ти е по-голямо, дясно огледало? По-голямо огледало, по-големи дертове, като паркираш плътно някъде, може да го закачиш! А за виждане, пак толкова се вижда!
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Моята хубавица
Мнениеот batko_miro » Сря 23 дек 2015 16:53
Купува се дясно огледало от англичанка. Разглобява се корпуса от тялото на двете огледала, там където се върти, сглобката е зегер, който държи пружина свита и трябва да се внимава. Тялото от англичанката се нанизва на стария корпус и ако е необходимо се удължават кабелите за Ел. Настройката и подгрева. Сглобява се по обратния ред. Не може да се ползва корпуса на англичанката, заради ъгъла на видимост. Няма нищо сложно, необходима е сръчност и внимание при работата. Поздрави!
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 дек 2015 20:46
batko_miro написа:Поздрави!
Сега вече разбрах замисъла.
