Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: Passat b6 3c 2.0 TDI BKP 140 hp, DSG
Мнениеот martin4o_mom4e » Нед 25 сеп 2016 20:21
Стойноста трябва да е близка до 1-ца.В случая втората дюза не е в граница.Студена прекъсва ли на празен ход?
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Нед 25 сеп 2016 20:26
Дюзите мисля ,че трябва стойностите да са максимално близки до 0. По принцип от -2 до +2 ги дават ,но колкото по-близо е до тези стойности значи че не са хубави.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Нед 25 сеп 2016 20:33
Объркал съм линка, момент да го направя както трябва. На празен ход е ок, звучи малко скапано, но не мени обороти или нещо и ако се кара на малки обороти върви, искам ли да дам малко газ и почва да хълца. На студена е така, загрее ли малко само като се дава газ понякога звучи като отваряш ауспуха от някъде, нещо като гъргорене, не знам как да го обесня, момент за клипа да се качи.
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 25 сеп 2016 20:58
Ето вече истинския клип...
Друго ми дойде на акъла :icon_lol Заредих обикновен дизел, а колата е евро 4 за емисии, дали има връзка :banghead
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 25 сеп 2016 21:15
Ето и другото клипче за дюзите...
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Нед 25 сеп 2016 21:18
От както смени маслото колко км мина и гледа ли нивото?
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 25 сеп 2016 22:21
Към 50 км съм изминал, и аз се чудя дали не е от него, да не е било някакво по гъсто, но като го сменях се изля като вода, то едва ли по това се разбира, но. Нивото е точно на горна граница където трябва да е, там си беше и със старото масло.
betaserk
Мнениеот betaserk » Нед 25 сеп 2016 22:36
От както я взех съм сменил маслото и дизел налях от ЕКО 2 пъти вече и времето застудя, но има влошаване с всеки изминал ден, значи според мен е или дизела/стария собственик каза, че сипвал добавка на цял резервоар, винаги/ или маслото е било някакво, но го пазя и знам какво да го направя за да видя дали има нещо в него. Ще сменя бензиностанцията и ще видя дали ще има подобрение. За дюзите не казахте как са, сега като гледате клипчето. Какво му е на 2-ри, не е ли 3-ти с много разлика от другите? И ако на загрял мотор се еб.ва какво ли е на студен, ще я пусна на VCDS да видя на студен какво ще покаже.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 26 сеп 2016 5:44
Клиповете не съм ги гледал,но това че маслото ти се е изляло като вода.... Да не би да има нафта в него?Разхода нормален ли е или силно завишен?
z_chakarov
Мнениеот z_chakarov » Пон 26 сеп 2016 6:05
3-тата дюза мисля , че не е ОК .Много високи стойности, а четвъртата се опитва да компенсира.Поне според мен ,което съм чел по форумите. За маслото може да е било набъкано с добавки и след смяната се показват рогата.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 26 сеп 2016 7:45
Не гори много, нормално си гори, поне според мен. Може би малко е завишен разхода, но карам на къси дистанция само градско и със старото масло го хванах към 12 средно, но пак казвам това е на 1-2 км градско, спирам за часове пак 2-3 км и така докато към 18:00 не обикалям повече в града. Сега ще отида да видя маслото дали всичко е ок с него, дизел ще напълня от другаде и ще видя дюзите на студен мотор какви дяволии правят. Може да купя и нещо за изчистване на дюзи да видя и с него какво ще стане, дали ще има оправия.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 26 сеп 2016 7:48
Що ти трябваше да продаваш предния Пасат?
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 26 сеп 2016 8:16
Исках по нова и колата е супер, но какво и стана не знам. И предишната ми имаше кусури, но двигателя и беше оса. Уж за хубаво колега, ама понякога става по зле, такава е, здраве да има пък майната му на другото.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 26 сеп 2016 9:39
Проверих маслото преди малко, всичко е на 6. Отворих да видя горивния филтър и е доста празен, а гледах на тубата пълно до горе, което ме наведе на спомена, че като паля помпата в резервоара се чува как работи и звучи все едно взима въздух. Едно като гъргорене, не знам дали и при вас е така. Ако не дава достатъчно гориво помпата, какви са симптомите? Ето снимката...
П.П. Има филтър :icon_lol , но го махнах за да видите.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 26 сеп 2016 10:10
Е ти очакваш като извадиш филтъра и да е пълно до горе?
Напълни резервоара до горе и няма да чуваш помпата. При ПД е така, чува се
