Моят fresh MK2 military green
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Моят fresh#3 red golf MK2
Мнениеот ZeroCool » Вто 01 ное 2016 0:44
anrus написа:Можеше просто да смениш клемореда с такъв, който има изход S, както се прави фабрично - радиото работи при поставен контактен ключ.
Я раздуй малко......и се пуска един допълнителен кабел предполагам
имам два клемореда в колата трябва да ги погледна утре, и да го сътворя тва нещо....че ми писна да си изключвам сд-то и да го забравям
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 01 ное 2016 3:01
Ако нямаш предвиден кабел в снопа - да, ще трябва да сложиш.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 04 ное 2016 22:35
Някой знае ли защо ми премигват фаровете и изобщо всички светлини по колата,когато двигателя работи :rolleyes
Мерих с уреда напрежението и показваше 14.5 волта,а всичко мига все едно съм с баскаса 1000 вата :mhihi
Почвам да се притеснявам да не сдипли алтернатора,премигванията нямат общо с оборотите на двигателя.И на високи и на ниски все си премигва.
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Пет 04 ное 2016 22:46
свали и почисти релето и всички контактни повърхности към динамото :th_up
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 05 ное 2016 0:56
погледни може да има някоя окислила се или хлабава маса при мен беше нещо подобно лампата за маслото светеше когото си поиска
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Съб 05 ное 2016 1:16
Е.аси яката двойка.Като ти видях темата си казах,че и по тая кола няма как да не се развихриш,както при тройката и се оказах прав.Радвам се,че тая кола попадна в добри ръце :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 05 ное 2016 14:26
Ще прегледам масата на мотора,но ме съмнява,че регулатора на напрежението е тръгнал,иначе алтернатора ми изглежда че е бил сменян с нов на валео. :biggrin
Иначе на пролет мисля да има пълна промяна,май ще става хоби автомобил а всекидневния ще стане 3-ката :mhihi
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 05 ное 2016 14:33
Xaxaxaxaxaxa... Абее май ще трябва да си вземеш я Опел или Форд за всекидневна кола... Че с тия вагове няма как да не бараш хахаха
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 05 ное 2016 14:56
Цяла зима ще събирам части пък ще видим какво ще стане :mrgreen
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Съб 05 ное 2016 17:34
Ако премигването е на пуснати фарове,смени си ключа на фаровете,имат навика да правят такива проблеми.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 05 ное 2016 19:24
И плафона в купето премигва,особено вечерно време много се усеща.Утре ще си взема по-хубавия уред и ще замеря дали не се променя напрежението.
Другия проблем е че не ми работи смукача.Сутрин пали трудно на газ и държи 700 0борота,а като загрее си пали от половин оборот и държи 1200-1300 оборота.Май ще го засиля към коша и ще му шибна един жигулов :mrgreen
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 05 ное 2016 19:36
И на мен ми премигваше преди една година. Оказа се, че релето на алтернатора (Бош) е проблема.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 05 ное 2016 20:07
Какви пари е ново,ако нещо направо да го сменям,докато не е изгоряло.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 05 ное 2016 21:52
Аз сложих старо. Въпросното старо го свалих от един пасат, щото зареждаше слабо, пък му сложих на пасата.........дълга история.
Не знам кви пари е, вероятно между 10 и 30лв. Цял алтернатор с изправно реле и той е толкова.
Ама моето го смених, щото се притесних от мигането и като тръгнах да меря акумулатора ми показа 12В при запален двигател, явно съм улучил момента, в който окончателно е сдало багажа.
Изобщо не съм сигурен, дали и при теб проблемът е от релето. Може би трябва да си прекараш една жица директно от дебелия болт на алтернатора и да си сложиш мултицет в купето. И като почне да мига, ако мултицета вземе да играе, значи алтернаторът ти е проблемен. Възможно е да са износени четките и да опират от време на време, резултатът пак ще е мигане.
Ако беше близо до Ямбол можех да ти дам едно реле на заем да покараш с него, ама.....
Може да си купиш едно ново, ама май честичко продават ментета и е малко божа работа какво ще ти се падне.
Тройката не е ли със същото реле?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 05 ное 2016 21:58
На 3-ката пак е валео,но е по-новия модел дето няма външна перка и захвата е съвсем различен.
По добре да пробвам с друг алтернатор и без това са без пари за тия коли,но първо ще замеря утре какво става с напрежението.
