Шуменския MK4 R Line style 18"BBS Speedline
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: Една MK4 R Line стил от Шумен
Да,неговите наистина са много добре.Бях забравил,че той ги претапицира.Ще му пиша да даде координатите на тапицера,ако може.Благодаря за напомнянето.
- delian1978
Днес реших един от проблемите с новия салон-пуснах му ток и всичко работи перфектно.Най-хубавото е,че вече седя доста ниско и не карам автобус.Чакам да изпратят мостри на алкантара за претапицирането на корите на вратите.Оказа се доста сложно да се намери точно този цвят синьо.Намерих и донори за претапицирането,за да запазя сегашните си кори здрави,за всеки случай,ако нещо се обърка с тапицирането.
- delian1978
Не мога да намеря синя алкантара със същия цвят като на моя салон.Другият вариант е да направя корите кожени като на снимките по-долу.Ако някой знае къде може да се намери синя алкантара да пише,че не ми допада много варианта с кожата.
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
Утре ще ходя при тапицерите дето си ходя за всичко при тях и ще питам.
За какво точно да питам - синя алкантара
- delian1978
Да и да е като на снимките на салона,че аз получих няколко мостри,но са все тъмни и никак не се връзват.
- delian1978
Салонът вече е изпран и чака новите кори,които живот и здраве до края на другата седмица трябва да са готови.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Салона е страаашен, единствено тая конзола не ме кефи с тея врътки.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Не знам дали е визуална измама, но ми се струва че нещо доста високо стоят предните седалки. Аз преди имах S3-ка и разстоянието от тавана до подглавника мисля че не беше толкова малко.
Как са като позиция като седнеш как ги усещаш?
- delian1978
Лично за мен това е най-удобния салон,в който съм сядал.Седалките са вдигнати нагоре при прането и затова седят високо на снимките,иначе падат доста надолу.Седят по-ниско от предното Рекаро-дълбокото на Голф 4.Самите седалки са с много сложно окачване и проблема,който имах с предните седалки,едно чаткане при тръгване и спиране, сега го няма.А като свалих старите седалки ги огледах подробно и не видях да им има нещо или някое колелце да е счупено.
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Салона е един път
Като го направиш комплект с корите ще е трепач
- delian1978
Апликациите на корите пристигнаха днес.Станали са много добре.Веднага бяха монтирани на местата им.Ако утре времето е хубаво ще последва и монтаж в колата,ама надеждата за това е малка
Тапицерът ми е пратил и останалото парче алкантара,което ме хвърли в размисъл как да направя подлакътника-синя алкантара или черна кожа.Дайте мнение!
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Дидо, с алкантара и то синя не мисля че е правилно. Понеже колкото и да е ръката се поти и колкото и да се пази започва да се замазва, събира мръсотия. Ако се нуждаеш от съвет от мен бих ти препоръчал черна кожа гланцирана и здрава.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
- Местоположение: Бургас
Apokaliptiko написа:Дидо, с алкантара и то синя не мисля че е правилно. Понеже колкото и да е ръката се поти и колкото и да се пази започва да се замазва, събира мръсотия. Ако се нуждаеш от съвет от мен бих ти препоръчал черна кожа гланцирана и здрава.![]()
+1
- delian1978
Добре,ама кожата страшно се нагрява и като седи колата на слънце после няма да мога да си сложа ръката на подлакътника.Освен това алкантарата е много лесна за поддръжка и почти не се протърква.Сега подлакътникът ми е с плат и е изкарал така 14 години.
- Apokaliptiko
Всеки сам прави изборът си, аз не те задължавам. Моят подлакътник също го претапицирах, с кожа. Да в първият момент е горещичко, но старият ми подлакътник, който беше втори между другото за една година плюшът му стана като мушама от мизерия. Колкото и да се поддържаш тялото винаги се поти. За подлакътника винаги се допираш и със синята алкантара ще заприлича на ........
Ти сам си избираш.
Впрочем, мисля че е трябвало и на корите да има едно парче кожа на корите. Знаеш къде си слагаш, лакъта на лявата ръка когато караш. И знаеш пасажерът до теб къде му е дясната ръка по време на път. Мисля, че от красота си успял да го измислиш, но се замисли за естетиката, поддържането и запазването на целия салон.
Мисля, че няма да се обидиш от думите ми. Дано съм ти дал насока.
Ти сам си избираш.
Потребители, разглеждащи този форум: golf_1 и 42 госта
