DoH_KuXoT написа:какъв е смисъла от печка на бензинов двигател, който загрява за норматив ?
Мойто е фабричен метан колега, DoH KuXoT - (21) кг. метан, и (33) литра бензин. Предполагам на метана трудно стопля, минава едно 10 минути, то щото нали фабричния метан докато има метан в бутилките и не може да се премине специално на бензин и си паля винаги на метан, няма значение +40 ли е навън или -20, само на бензин пали точно когато дозаредя бутилките с метан, другояче вече става само като се премахне буксата за метана(те са две букси, една по-голяма и една по-малка), дърпаш по-малката и иска неиска си минава на бензин. Явно заради това става като екстра с печка на тая мойта кола. Мъка си е в 0 градуса да се влезе в купето, то не можеш да пипнеш волана, студен студен, докато се затопли купето си минава 10 минути минимум
