Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
Zdravko Zankov
Re: Passat B8 Variant R-Line 2.0tdi 190
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 окт 2023 11:19
Поздравления за ентусиазма да ровиш и чоплиш по колата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 03 окт 2023 14:51
Благодаря! Жена ми го определя като ОКР , ама тук явно диагнозите са ни близки и се подкрепяме в трудните моменти :Mr Green Fun
Последна промяна от DoH_KuXoT на Съб 13 яну 2024 16:37, променено общо 1 път.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Нед 08 окт 2023 19:35
Вземай една стойка за 4 велосипеда на теглича. Няма мъка с качване върху тавана.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 08 окт 2023 19:44
Честно казано качването на тавана ми е по-лесно и бързо, пък и всичките стойки за колела си ги имам и тепърва да купувам още един топуз който за ежедневна стойка не върши работа не ми е ок
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 17 окт 2023 18:02
Днес намерих малко време да направя нещо , което забелязах още като купих автомобила преди 5 месеца. Маркуча за отводняване на гнездото на задната емблема, която е и дръжка и камера за заден ход. В долния край има отвор подобен на този при капачката за резервоара , дренажния мкаркуч също е с подобно изпълнение, като отвежда събралата се вода през вътрешността на багажника до най-долната централна точка на задния капак при бравата. До сега на всички пасати В8 , които съм гледал е бил прегорял и скъсан, съответно не се намира на отвора и водата изтича вътре в багажника , което с течение на времето се превръща в потенциален проблем . Като оригинален детайл струва около 10-11 лв, купих го преди няколко месеца, но все не му идваше реда.
Стария е силиконов с каучуков накрайник, който се разпада , направо се рони на прах
Това е щуцера хванат с две малки винтчета към основата на емблемата
тук отвежда водата навън
това е поглед отвътре, където се стяга щуцера
тук се виждат завитите винтове и белия щуцер вече на мястото си
това е изглед на целия капак отвътре, който е пълен с модули, ел.мотори, антени, датчици за положение на капак ... мазало
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 ное 2023 10:16
Възползвах се от услигите на Наско от Княжево (Magictint) за затъмняване на задните стъкла с фолио 5% , съчетано с фабричната тонировка на стъклата стана непрогледно черно отвън дори и при запалени плафони вътре вечер , хахахаха исках 20% но нямаше и направо сложихме 5% но ми хареса как стана. Недостатък, е че затъмняването на централното огледало и страничните реагира трудно , защото до централното огледало не стига светлина от фаровете , някой ако има идея как да се нагласи чувствителността на сензора ще съм благодарен да сподели.
Дойде време и за грозните джанти и зимните гуми :) , съчетах го със смяна на задните накладки, за пореден път заложих на TRW и съм много доволен, няма никаква разлика в поведението при спиране и усещането на педала.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 03 ное 2023 11:22
Както сигурно си забелязал вече :) огледалата нямат Обд комуникация, само +\-, т.е каквото сензора каже, или затъмнява, или не. Решението е да махнеш фолиото от задния прозорец. Предвид че вече си затъмнил страничните, отвън едва ли ще се вижда нещо през него и няма да личи, че няма фолио. Аз специално си държа на димминга, знаеш зора и с дясното :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 03 ное 2023 11:53
Аз си мисля този сензор от огледалото дали не мога да го махна и да го изкарам някъде хахахахахах или да му променя чувствителността , ще разуча . То точно това е тъпото , че си играх да сложа дясно затъмняващо се , а сега не го ползвам пълноценно , но където и да питах всички казаха, няма драма затъмнил съм, всичко си работи, ама аз явно прекалих с процентите . Здраве да е .
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Нед 05 ное 2023 11:47
Браво, колега! Страхотен автомобил и всичко допълнително е сложено с вкус и където трябва!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 28 ное 2023 14:19
Малко разходка на юг да разминем снега, предишния пасат от към разход определено бие този, на 1.6тди лесно падах на 4 разход извънградско при кротко каране, тук се въртим около 5 твърдо
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 29 ное 2023 18:58
Преди няколко дни гледах нещо в OLX и ми попаднаха мокетени стелки за Passat B8 за 50лв, още като купих колата исках да ги сменя с Petex, заради забележка на шофьорската , беше скъсана надлъжно 5-6 см и ме дразнеше иначе не беше протрита на петата, както обикновено. На снимките в обявата чисто нови 4 стелки отигинални, писах на човека дали са в добро състояние . Отговора беше, че си е купил чисто нов Alltrack и е карал с тях 10км , купил си е гумени и повече не ги е слагал. Днес се видяхме и се оборудвах с чисто нови оригинални безупречни стелки, абсолютна находка. Метнах ги в колата набързо и забелязах разлика с тези които махам , новите са с двоен бял шев по канта , докато старите са с единичен , не знам заради Alltrack ли са така или просто са така са направени без причини , но стоят много приятно с открояващия се двоен шев.
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Сря 29 ное 2023 19:06
мокетния петекс, при мен, се смаза на петата точно за 1 месец.
мокет само оригинален, всичко останало е далеч и като вид и като издръжливост. гумените са ОК
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 29 ное 2023 19:21
На предишния Пасат В7 - 5 години и на петата на шофьорската беше доста изтъняла, но не и скъсана. Може да са свалили качеството, не знам .
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Чет 30 ное 2023 0:04
7 годишни оригинални стелки са по-малко смачкани от петекс на месец. Не се пробива, ама стои смачкана дупка под педала
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 ное 2023 7:34
Точно така стоеше и при мен , прекалено изтъняла
Потребители, разглеждащи този форум: DobriBonev и 47 госта
