моят голф 3
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Re: моят голф 3
Добре е. Намери ми едни духалки от Венто и на мене
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Re: моят голф 3
Покрай духалките се сменят доста други неща,доста време ги събирах,иначе смених гумите предни 195х40 и задни 225х35
преди няколко дена,също и огледалата,обаче имам един проблем,утре заминавам на почивка в Елена,а колата взе като е студена да не пали на газ,ако се запали на бензин и обърна на газ няма проблем,и като загрее си пали,дали вече трябва да сложа ресет реле или другаде е проблема,карам с изключена ламбда сонда,предимно на газ,дали компа трупа грешки
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
Re: моят голф 3
Стига с тва "трупа грешки". ECU-то не е български политик, че да трупа грешки
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
ок де,получава грешна информация,тук там пак прави номера и не пали на газ,но като запаля на бензин и прехвърля няма проблем,иначе напълних бутилката преди да тръгнем,в Елена я допълних със 6,67 л за 105км,колко е верен разхода не знам понеже като е жега нали газта се разширява но е добре при положение че ми дава 13-14 градско и нагоре,иначе прехода с тези гуми мина добре,опира тук там но с 3-ма човека и с пълен багажник
- georgivw
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 1:33
- Автомобил: vw golf 4
- Двигател: tdi
- Местоположение: БГ
Re: моят голф 3
браво за постигнатото до тук
само тези стопове и крилото ми идват повечко лично мое мнение
важното е теб да си те кефи
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
стоповете са за временно а крилото остава,засега поне,иначе намерих сенник с плафони и трилъчев волан но тука не знам дали има офис на Еконт
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Вчера се прибрах от Елена и допълних бутилката събра около 23литра
излиза 15 на 100,вярно че Твърдица-Елена се минава само на 2-ра и 3-та скорост,но има около 70км нормално каране на 5-та с не повече от 100км,да кажем че това е смесен разход,градско ще излезе че гори 20
и пак взе да прави номера,като изключа от скорост оборотите падат и после се нормализират,а когато запаля на място периодично се вдигат до 1200,или падат до 5-600 и се
редува така,откачах клемата за 2 часа-същата работа,на бензин с изключена ламбда сонда си работи добре и няма проблем,не знам вече какво да сменям,някакви предположения?
и пак взе да прави номера,като изключа от скорост оборотите падат и после се нормализират,а когато запаля на място периодично се вдигат до 1200,или падат до 5-600 и середува така,откачах клемата за 2 часа-същата работа,на бензин с изключена ламбда сонда си работи добре и няма проблем,не знам вече какво да сменям,някакви предположения?
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Rad3v
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: ARL 2000g
Re: моят голф 3
Голфчето е хубаво, зимните джанти са
само то АнтиКрило не ми допада, но колата си е твоя ти си я правиш за теб :)
само то АнтиКрило не ми допада, но колата си е твоя ти си я правиш за теб :)- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Спойлера изчезва,слагам задна врата със запълнен номер и повече без такива,вече съм решил,макар че ги имам 3-4 спойлера,не ми допадат
