Червената шапчица - Golf mk2 1.6 EZ - 1.8 PB
- golf_1
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 12:39
- Автомобил: Audi Q7
- Двигател: CJWE
- Местоположение: Salt Lake City, UT
Re: Червената шапчица - Golf mk2
Той я има хидравликата на неговата кола, въпроса беше дали неговата помпа ще пасне на PB-то, защото то е без.. Аз си мисля, че би трябвало да я има планката и да пасне, обаче не съм много сигурен. Другото което не мога да се сетя е дали помпата е вързана на отделния малък ремък като на АBA-та, или на мк2 беше на ремъка на аксесоарите...
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
На практика блока е еднакъв
Всички технологични отвори ги има и на двата блока.В такъв случай хидравликата ти е най малкия проблем
- golf_1
- Двигател: CJWE
Точно това имах предвид и аз, че технологичните отвори трябва да ги има и монтирането ще е най-малкия проблем. Проверявай другите неща да си сигурен и действай направо.
- GTI1.8
- Регистриран на: Съб 13 мар 2010 23:44
- Автомобил: Golf mk2 GTI
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Банкя
Това за резервоара не го знаех и за помпите,а иначе голфа в който е PB-то е 89 година и най - вероятно е със старата инсталация което значи че ще се наложи сигурно на 100% да се взема инсталацията от другата кола както и компютъра разбира се.Другото което не ми отговори никой е дали ще се налага таблото да се сменява с уреди за бордовия компютър както и лостчетата за MFA-то.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Таблото можеш да го сложиш само при желание
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Да това вече го разбрах до преди един час с колегата batko_miro обсъждахме нещата по тази тема защото той ще е един от човека в ударната бригада с която ще правим ремонта и за сега лосчета,табло и бор.компютър няма да има.Сега остава да разберем дали всичко ще пасне при слагането на новия мотор.
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
- Местоположение: Русе
Не съди по това,че е 89-та година.Моята също е 89-та,но е с новата инсталация.Най-лесно е да видиш дали копчето на аварийните дали е на волана (новата) или на таблото (старата).Хидравликата мисля,че ще ти застане където трябва.Скачай смело във филма и се радвай после на живота в колата ти Ивчо ;) Успех
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Мерси братле,остана да разбера какво е положението по въпроса с смяната на резервоара и втората (потопяема) помпа.
batko_miro спомена преди малко че може да я карам с обикновената газова уреда,Вие какво ще кажете дали ще има гърмежи,пуканици и стрелби или ако се направи както трябва ще си върви без проблемно ?
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
89та - трябва да е с новата инсталация
PB-то с обикнвоена газова е малко приключение и нов с две остриета. Ако няма гърмежи всичко е супер ,хубав разход ,докарва някакъв вървеж.. С газов инжекцион пък(моята е със) трудно може да докараш разход под 10 извънградско и 14градско ,но пък вървежа ти е вървеж и дебитомера ти не може да стане на сол - както обикновено става след 1-2 гърмежа на газовата
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Газовата е последна грижа за това мисля да и сложа инжекцион по натам.Сега ме интересува защото с един майстор се заговорихме и той каза че моята инсталация няма да стане,говорим за моторната инсталация защото на PB-то има дюзи,дросел,ламбда сонда,дотонационни датчици както и още една бензинова помпа.И за това ме кара да купувам и инсталацията от другата кола.
- Gigabyte
Аз ти написах по-горе да вземеш моторните снопове от инсталацията+ЕКУ-то и кабелите към датчиците от PB-то :) Въпроса е ,че сте с еднакви инсталации и сноповете си пасвват на местата ,без да трябва почти никакво изрезване и снаждане
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Ясно,мерси.
Но сега се прибирам от Младост където е голфа и останах разочарован,първо че мотора беше малко разглобен бяха му свалени делко,дебитомер,бобина,стартер и други дребни неща всичко това го сглобихме качихме акумулатора и момчето каза че трябва да се нареди и бошониерата защото всичко беше разкачил,но уви не можахме да запалим колата поради липсата на бушоните и част от релетата и си събрах всичко и си тръгнах,казах му ако запали колата да ми се обади,ако не няма как да го взема мотора без да знам пали ли,работи ли и т.н.
За това докато се обади той ако се обади съм в търсене на друго PB :)
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Колеги помагайте обърнах форума и други сайтове по интернет няма да правя реклама,и просто няма и няма такъв двигател веднъж да реша да права проект и няма да има това което ми трябва..
Помагайте с търсенето.
Помагайте с търсенето.- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
- GTI1.8
- Двигател: PB 1990
Ти си вече 4-тия човек който ми го предлага този двигател,но не можем да се спазарим с колегата.Няма да е и този.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
