VW Golf mk2 / 1.6D GL Rollin' On Steelies
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Re: Volkswagen Golf mk2 /lowbudget/
Мнениеот Weezy » Чет 04 апр 2013 19:39
Разбира се, че не съм ги купил! Просто мерих как ще стои и дали ще ми опира джанта 15х7J с гуми 195/50.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 04 апр 2013 21:03
То оставаше и да ги купиш тези безидейни петолъчки. :screwy
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Чет 04 апр 2013 21:33
МНОГО голямо значение има ЕТ за това дали ще опира.Може и 8-8.5J джанта да сложиш отзад без да ти опира,ако е с голямо ЕТ (30-35-40).
При мен с ЕТ20 бях принуден отзад да подгъна ръба.
jack_maniaka
Регистриран на: Пет 15 фев 2013 1:12
Местоположение: ГОЛФ
Мнениеот jack_maniaka » Чет 04 апр 2013 23:03
Абе пич гледам напредваш с колата и започва да заприличва ама ми кажи защо си сложил този чардак на колата да няма да гледаш грозде с него..... Дано си го сложил за кратко ,че изглежда ужасно.... :neutral :neutral :neutral :neutral :scare3
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Чет 04 апр 2013 23:27
Мойте 17ки бяха 8ци с ет35 и съвсем леееко опираха в моста :deal
Weezy
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Пет 05 апр 2013 10:37
jack_maniaka написа:Абе пич гледам напредваш с колата и започва да заприличва ама ми кажи защо си сложил този чардак на колата да няма да гледаш грозде с него..... Дано си го сложил за кратко ,че изглежда ужасно.... :neutral :neutral :neutral :neutral :scare3
Аммеее, харесва ми чардачето, мое си возя дъски, туй-онуй :icon_lol Па и дето викаш, и гроздето мое си пусна по него :wink
Засега ще е с него, като ми омръзне, ще го сваля.
Weezy
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Пет 05 апр 2013 19:17
Днес свалих още малко предницата, но отново не ми харесва резултата, макар че задницата е по-висока с 2 см., не си личи. Надявам се като я "разтъпча" да се понамести и да слезе още, че днес като я свалих от крика, беше по-висока, отколкото преди да я сваля :mhihi след кратка разходка слезе надолу, но не достатъчно.
Тук е в една "дупчица", но забравих да направя други снимки, за да се види реално колко е височината отпред
ToTo_Sm
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 19:34
Автомобил: Голф
Двигател: Абф
Мнениеот ToTo_Sm » Съб 06 апр 2013 14:55
Колега заповядай един вариант който би му отивал на голфа http://prodavalnik.com/dzhanti-15-i20909883
jocha
Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.3NZ 1990
Мнениеот jocha » Съб 06 апр 2013 22:04
като се набият макферсоните слизат но около 1см. защото дефакто улягането представлява изправяне на металната планка пред гумената част на тампона и от полуовал става плоскост а и както ти си отбелязал това се случва на 2-ия, 3-ия ден след като удариш в първите 2,3 сериозни дупки при мен металните планки са на път да се обърнат на обратно от удари но колата дефакто е легнала с не повече от 12мм. и то се забеляза (ако може да се каже дори забелязване щото ако не го бях измерил с рулетката нямаше да разбера че има разлика) ако са чисто нови макферсоните и ако си си измерил разстояние център на джанта до ръба на калника в деня на монтажа и седмица след това максимум 2 зависи от това колко често я караш за да ти се получи желания ефект или спортни прогресивни пружини предни хем е поносимо друсането хем търпят на рязане от 1 намотка без да променя качеството а сваля с едни допълнителни 2см и от 60мм ставаш 80 отпред или най-добре coilove като караш с 3 наум понеже ще искаш да ти се стърже ножа по асфалта :beer
Weezy
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Вто 09 апр 2013 19:33
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Вто 09 апр 2013 20:52
Иска джантиииии :gruebel
Weezy
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Вто 09 апр 2013 21:01
Ейй, изядохте ме за тия джанти :mhihi Живот и здраве, ако не ми мине котка път, другия месец, голфа ще търкаля нови търкалета :wink
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Сря 10 апр 2013 19:53
послушай ги,с джанта съвсем ще те изкефи и няма да ти се слиза от него :wink
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 11 апр 2013 8:27
Е добре,де разбра момчето,като няма възможност в момента да ги открадне ли тея джанти...Той много добре знае,че му трябват джанти и колата ще стане друга,просто няма възможност да си вземе в момента.И аз бях така и бях оплюван,че колата ми е поредния голф преди да си взема джанти,ама няма как.
Съобразявайте се.
jocha
Мнениеот jocha » Нед 14 апр 2013 18:02
Голфчето на живо и изглежда много по-добре от колкото на снимките и като му смениш кецките ще заприлича още повече с тая шарка с която си в момента някак си все едно джантите не са на правилната кола :th_up
