Indigo Blue MK4 V6 Look 19' BBS LM
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Re: Indigo Blue MK4 V6 Look
Фланци без центриращ ръб на предните колела не те съветвам,минах по този път,дори и пет мм.(колкото бяха и при мен) са достатъчни за да не може да се центрира точно джантата и да имаш неприятно тресене на волана,което на практика обезсмисля слагането на фланци,аз лично когато констатирах неприятния ефект разкарах фланците на секундата,
м/у другото едвам ги продадох за 25 лв. в комплект с 10бр. 5 мм по-дълги болта(само болтовете са 20 лв. с отстъпката) и то в продавалник,а не тук.Интересното е,че сложени отзад, същите фланци не водят до неприятни ефекти ,поне за шофьора,но не се знае,как влияят на лагера и елементите от задното окачване и изобщо за поведението на задницата.Това е лично мое мнение,ако искаш се съобразявай с него,ако искаш недей,но при всички положения ти желая успех с развитието на колата
- adr3nalinchy
- Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
- Автомобил: Volkswagen Golf MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: Tърговище
Когато му дойде времето ще видим, ако тресе както го казваш със сигурност ще се сменят, и ще се търси някакъв друг начин примерно фланци с центриращ ръб.
Благодаря за мненията колеги
- BoBsAnN
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 14:00
- Автомобил: Vw Bora Turbo
- Двигател: AUM
- Местоположение: Видин / Бургас
FELIPE написа:Фланци без центриращ ръб на предните колела не те съветвам,минах по този път,дори и пет мм.(колкото бяха и при мен) са достатъчни за да не може да се центрира точно джантата и да имаш неприятно тресене на волана,което на практика обезсмисля слагането на фланци,аз лично когато констатирах неприятния ефект разкарах фланците на секундата,м/у другото едвам ги продадох за 25 лв. в комплект с 10бр. 5 мм по-дълги болта(само болтовете са 20 лв. с отстъпката) и то в продавалник,а не тук.Интересното е,че сложени отзад, същите фланци не водят до неприятни ефекти ,поне за шофьора,но не се знае,как влияят на лагера и елементите от задното окачване и изобщо за поведението на задницата.Това е лично мое мнение,ако искаш се съобразявай с него,ако искаш недей,но при всички положения ти желая успех с развитието на колата
Колега аз съм с фланци без центриращ ръб и нямам никакъв проблем
- adr3nalinchy
- Двигател: AGU
Не съм писал в темата по-малко от месец иначе с фланците проблеми не съм имал, алуминиевите са продадени на тяхно място съм сложил от рязани дискове по-дебели с 1мм
А по-колата няма нищо ново освен че я подготвям за събора в Разград беше пастирана с паста на 3М за по-малките драскотини препоръча ми я Sashobass за което много му благодаря и след това за блясък резултата не е много задоволяващ предимно от пастата за блясъка ще се мине още 1 ръка.
И малко за окачването отпред я снижих малко а отзад ....
И в крайна сметка височина стана доста приятна поне за мен
Съжалявам за лошите снимки.
Колата е хубава но тези джанти поне им полирай бордовете да изпъкнат малко.Успех!
- adr3nalinchy
- Двигател: AGU
Джантите ще се полират зимата, ето и замисъла ми за тях.
- adr3nalinchy
- Двигател: AGU
Вече с 16мм фланци отзад :plez:
- adr3nalinchy
- Двигател: AGU
Началото ...
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Много добре! Давай в този дух до край.
- adr3nalinchy
- Двигател: AGU
Спойлера отдавна съм го замислил както и фарове но все не остават финанси за тях, в началото на седмицата бях в сервиз за смяна на вътрешни кормилни накрайници.
Отивам да си играя с джантата да видя какво ще сътворя пак за няколко часа.
- BoBsAnN
- Двигател: AUM
Действай,защото се получава мноооого добре
- adr3nalinchy
- Двигател: AGU
Ето до къде я докарахме на снимката съм стигнал до водна шкурка 1200 утре вечер след работа продължаваме :)
- BoBsAnN
- Двигател: AUM
Екстра е , и как си я смъкнал направо
- adr3nalinchy
- Двигател: AGU
Мен ми са струва че е висока, нека да оправят пътищата пък ще видим колко може още надолу отпред отзад е свалена до доло с чашките за регулиране.
