Bоrа ASZ Highline
Red Devil
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 18:45
Автомобил: MK4
Двигател: ASV+
Re: Bоrа ASZ Highline
Мнениеот Red Devil » Вто 13 ное 2012 1:39
Така е, от 10 човека може да има един недоволен и само той да е писал.
Иначе плафона си заслужава, става много красиво с него. И на мен ми е в списъка, но трудно се намира (или поне аз не мога) запазен, втора употреба.
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Bора ASZ Highline
Мнениеот RoadRunner » Вто 13 ное 2012 10:28
Tipsy написа:От снимките обаче не мога да разбера дали е с осветление на бутоните или само тези 2то диода светят.
Ако е от Шкода Супърб не светят но ако е от Пасат свети всичко. Най - добре да се пита продавача :)
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Вто 13 ное 2012 10:43
И от Супърба светят бутоните,но в зелено.За да се сложи на Голф/Бора трябва да се подменят диодите.Даже имаше тема по въпроса.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 11 дек 2012 23:04
Вчера смених акумулатора,взех Monbat Formula 75Ah,670 A стартов ток,най-сетне да се видя с акумулатор зимно време :D ,стария с който купих колата бе 60 Аh и 470 А стартов ток(странно решение на предишния собственик),миналата зима успешно се справяше с паленето въпреки ужасяващите студове,но тази година взе да издъхва,ама то и една педя акумулаторче,какво да очакваш от него,покрай това установих и че кода напечатан в ръководството на колата за навигацията си отговаря,това означава,че навито си е оригинално,въпреки,че нямам фул фис и антената на GPS-a ми е отгоре на таблото.
П.П. :D Обаче кефи как пали сега(тази сутрин бе -7 в Асеновград),особено ,когато е студена,не от четвърт,ами още в началото на завъртане на стартера...
Последна промяна от FELIPE на Съб 15 дек 2012 18:37, променено общо 2 пъти.
lorddark
Регистриран на: Пон 06 юни 2011 20:03
Местоположение: vraca
Мнениеот lorddark » Пет 14 дек 2012 18:56
страхотна количка имам я същата но в червен вариант
lorddark
Мнениеот lorddark » Съб 15 дек 2012 8:31
няма по хубажо от оригиналното ,въпреки че понякога се стремим към него когато го няма Д :wink:
Jovany
Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Мнениеот Jovany » Съб 15 дек 2012 18:28
:bowdown :bowdown :bowdown
:applause:
П.П. Нямам думи - Красота (с главна буква)
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пет 28 дек 2012 19:47
Реших и аз по никое време да слагам фланци на задните колела
фланците са с дебелина 6 мм и джантите ги хванах с оригиналните болтове,гледам резбата с която хващат е 9-10 мм дали рискувам?
Утре ако имам възможност ще снимам как стоят на колата,че днес се стъмни,по мое мнение е доста по-добре.
Ето една снимка
Със всесезонни гуми съм на осемнайските,за моя стил на живот и начин на каране са си супер и не смятам да ги сменям :D .
Последна промяна от FELIPE на Съб 29 дек 2012 12:10, променено общо 1 път.
microelement
Автомобил: Audi B5
Двигател: AFN
Мнениеот microelement » Пет 28 дек 2012 20:10
Страхотна кола :applause:
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 28 дек 2012 20:31
FELIPE написа:Вчера смених акумулатора,взех Monbat Formula 75Ah,670 A стартов ток,най-сетне да се видя с акумулатор зимно време :D ,стария с който купих колата бе 60 Аh и 470 А стартов ток(странно решение на предишния собственик),миналата зима успешно се справяше с паленето въпреки ужасяващите студове,но тази година взе да издъхва,ама то и една педя акумулаторче,какво да очакваш от него,покрай това установих и че кода напечатан в ръководството на колата за навигацията си отговаря,това означава,че навито си е оригинално,въпреки,че нямам фул фис и антената на GPS-a ми е отгоре на таблото.
А сигурен ли си, че си за толкова голяма батерия? Имаш ли оригинален калъф/кутия?
Питам те щото карам Кади 1.9пд и заводския беше 51А-570стартов :deal
Сега съм със същия Монбат и едвам влезна на мястото и калъфа въобще не става. Иначе се зарежда и няма ядове
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пет 28 дек 2012 21:53
Акумулатора влезна без проблеми в кутията,даже може да е около 2 пръста по-дълъг,в момента на това място е баласта на ксенона :D ,а калъфа който се поставя отгоре не го бърка,той се надява върху кутията...единствения проблем е че Формулата е малко по нисък от стария акумулатор и остава място м/у най-горната му част и стойката с предпазителите,но като се сложи пластмасовия калъф не се вижда.
Странно защо са такива малки амперажи на оригиналните,с новия моята кола се чувства по-добре.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Мнениеот delian1978 » Съб 29 дек 2012 12:38
Супер е станала задницата,а 9-10мм са напълно достатъчни за болтовете,не се притеснявай.Той централа носи тежестта на колата не болтовете.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Съб 29 дек 2012 15:41
Влюбен съм :oops:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 30 дек 2012 5:25
с 5мм фланец няма проблеми. Болта се навива точно до края на главината. Изпробвано и премерено
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Съб 12 яну 2013 13:49
И все пак днес купих 10 болта L34(+6mm спрямо оригиналните,които са L28),уж български,произведени в Долна Оряховица,дано да са здрави,с оригиналните ключа правеше 3,5 оборота на завъртане,с новите 7...no more paranoia :D :D
По нататък ще направя същото упражнение и с предните колела,пътя ми вече е утъпкан :D ,а 6 мм може да изглеждат малко ,но си се чувства и се вижда изнасянето на джантата...не знам защо,може и да си въобразявам,но отзад с фланците започна да вози осезаемо по-меко,не се чувстват толкова неравностите,не знам това ефект ли е,дефект ли е :D ...
Забравих да пиша,че болтовете уж са по 2 и 40,но с отстъпката излизат на 2 лв.
Една по-нова снимка с дневните светлини
Последна промяна от FELIPE на Съб 12 яну 2013 19:30, променено общо 4 пъти.
