Синия.. Passat B3 1.8 RP Hella Lippstadt, 16"BBS RS GT
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Синия.. Passat B3 1.8 RP
Мнениеот Johnsword » Нед 12 окт 2014 11:41
Здравейте колеги ! :beer
Днес източих охладителната система, че не е източвана от далечната 2004, само е доливано с антифриз.. нямало е кой явно. :screwy Сложих розов ХАнтифриз на Z-oil пройзводство на BASF.
Първо откачих скобата на долния маркуч на радиатора.
Оградeният маркуч в жълто, след като изтече течността (да отбележа не беше мизерия и ръжда, а беше много по-добре от колкото очаквах.) Свалих маркуча който излиза от главата и го надух да излезе течността от парното, излезе всичко монтирах наново маркучите.
Напълних системата с 4л концентрат и събра 500мл. вода.
Запалих обезвъздуших повозих се по кривите улици и площадки долях още 100мл вода и вече няма проблем. Парно духащо топло всичко 6. :th_up
Поздрави. :beer
Последна промяна от Johnsword на Нед 12 окт 2014 18:08, променено общо 2 пъти.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 12 окт 2014 12:17
Хубаво е концентрата да се разрежда принципно.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 12 окт 2014 12:20
Попринцип е така, стремя се около -40 да го направя.
vucata
Мнениеот vucata » Нед 12 окт 2014 12:22
Аз от както замръзих един опел кадет преди 6 години, вече никакво доверие на каквито и да е било марки антифриз. Винаги го разреждам около 1.5:1 малко повече антифриз слагам и бутам бутилка с него във фризера за всеки случай. Не смея да правя експерименти щото после ремонта е скъп :horror
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 12 окт 2014 12:29
Напълно съм съгласен, ще взема от един приятел уред да замеря дали държи антифриза на температура. :th_up
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Пон 13 окт 2014 19:16
Колега,съвет от патил с нов концентрат HEPU и то разреден правилно.Смених го ,като теб и последва смяна на фланеца на дигателя,след това ми омекнаха маркучите към изпарителя,последва изпушване на радиаторчето на парното и накрая и тапения с прахчета воден радиатор.Явно всичката мизерия се бе промила и всичко цъфна за отрицателно време.Тези концентрати може би са бая силнички.Така че - разреждай ,че да не патиш като мен. :screwy
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 13 окт 2014 19:37
От моя радиатор не изтече мизерия което е доста странно.. :screwy Днес долях още 700 мл. вода ще видя и утре как е положението. Благодаря за съвета ! :bowdown
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 14 окт 2014 19:14
Саше, така като смятам, сега си на 25% вода и 75% антифриз-концентрат (ако системата ти събира 5.6 литра общо). До 50% (2.8 / 2.8 литра за -35 градуса) ще трябва да източиш към 1 литър и да долееш поне 1.250 още вода. Може да източиш от малкото маркуче, дето влиза в разширителния съд и го топнеш в литрово шише. И да си го запазиш за доливане евентуално (разредено ще е, но с повече антифриз).
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 14 окт 2014 19:17
Значи казваш 1:1 е най-добрият вариант ? Попринцип аз сипах 4л антифриз, вчера долях 500мл. вода, онзи ден при смяната събра още 200мл. т.е 700мл общо системата би трябвало да поема още, но не се знае колко е останала в блока :a045 ,ще се види като се покара поне още 20,30 км градско. Благодаря за съвета ! :bowdown
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 14 окт 2014 20:30
1:1 е приемлив вариант. Търпи промяна, както в едната, така и в другата насока след време.
Остави я на място да работи, докато пусне перките и долей до макс. Студена, трябва да ти падне между мин. и макс белязките.
Концентрат/антифриз от 40% (-25 гр.) до 60% (за -40 гр., 3.4 литра концентрат максимум и 2.2 л. вода).
Не бива концентрата да е повече от 60%. А когато водата е повече, ще загрява бързо и ще ти качва температура по баирите и градско задръстване.
До колкото видях в нет-а, системата ти събира 5.6 литра и го дават по 2.8 литра конц./вода за 50%.
До сега си налял 4 литра конц., което е малко повече от 70%. Като си източвал, в системата, предполагам, че е останало малко, вероятно около 300 мл.
Последна промяна от georgebonev на Вто 14 окт 2014 20:35, променено общо 1 път.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 14 окт 2014 20:32
Това е, че не се знае колко е останало в блока, аз издух системата на парното,радиатора и тръбите. Ще източа 1л. от маркуча на разширителния съд и ще налея вода. :th_up
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Вто 14 окт 2014 21:25
По спомен,мисля че общо е около 7л.Затова и хубавите концентрати са по 1.5 л(т.е.да си вземеш 2 бутилки)и остава около 4 литра за вода.Това го правих , но беше преди 4 години и са само спомени.Виж някъде колко беше точно и не гадай.Успех.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 19 окт 2014 20:07
Здравейте ! Днес се оборудвах,отзад на кората с 2 Pionner-a по 40w max 230w
и във вратите с 2 Thundera, ватовете не знам, но ето примерна снимка :
Вече свири доволно, само остана да превържа евробуксата, че едно време като баща ми е купил колони и някой майстор ги е връзвал за отзад е взел сигнал от предните, а не са на отделен вход, та утре с това ще си играя.
Поздрави :beer
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 20 окт 2014 14:28
Айде обухме и зимните джантета с 2 нови Firestone winterhawk 3 С дот :gruebel
NF6L и R6H пише на гумата, аз не го разбирам нещо :no
Отзад сме с Tigar-а от миналата година, но са малко по-високи, предните са на 65, а те на 70.
:beer
krisaliks
Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
Автомобил: Range Rover
Двигател: m51
Мнениеот krisaliks » Пон 20 окт 2014 16:19
За ДОТ-а огледай хубаво от двете страни. Повечето марки само от едната страна пишат ДОТ (седмица и година), а от другата на дот пише (завод и година на производство).
