Моят Passat B5
terek
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 15:14
Re: Моят Passat B5
Мнениеот terek » Сря 24 дек 2014 18:57
stefan4o написа:Като те гледам с тези парктроници и камери се чудя ако ти дадат служебен Логан фургон как ще го управляваш и маневрираш :mhihi :banghead
Колега айде без да ме нападаш.Много е глупаво да пишеш такива коментари за човек който не познаваш.За седения от 6 години имам книжка,2 години съм работил на автомивка,средно съм паркирал по 20-30 коли на ден, паркирал съм дори и Логан фургон ,до сега не е имало случай да съм удрял кола.Камерата съм я сложил защото ми харесва като екстра,на тебе ако не ти харесва то просто не пиши в моята тема!
terek
Re: Моят Passat B5
Мнениеот terek » Нед 28 дек 2014 21:11
Boost meter-a е поставен ,стана много добре,също така и ми харесва че свети в цвета на таблото,има само една забележка понеже уреда е от евтините и стрелката малко играе.
Последна промяна от terek на Пон 23 фев 2015 23:39, променено общо 1 път.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Re: Моят Passat B5
Мнениеот borislav_mladenov » Нед 28 дек 2014 21:21
с тази приставка е станало много добре. няма нужда да дупчеш и разваляч турбо пътищата :)
danielstoqnov
Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 110 +
Re: Моят Passat B5
Мнениеот danielstoqnov » Пон 29 дек 2014 1:38
Моторно масло в маркучето около незнам колко кубика със спринцовка 5мл може би и ще спре да играе стрелката,ако не стане от първия път пробвай пак при мен стана :th_up
terek
Re: Моят Passat B5
Мнениеот terek » Пон 29 дек 2014 19:36
borislav_mladenov написа:с тази приставка е станало много добре. няма нужда да дупчеш и разваляч турбо пътищата :)
Да това и беше идеята да не се дупчат и развалят турбо пътища,това е най-добрия вариант за двигател AFN.
danielstoqnov написа:Моторно масло в маркучето около незнам колко кубика със спринцовка 5мл може би и ще спре да играе стрелката,ако не стане от първия път пробвай пак при мен стана :th_up
Обясни по-подробно ,от коя страна трябва да сложа маслото?
Или трябва да се свали целия маркуч и да гледам по стените да има смазка.
На мен ми казаха ,че трябва да се сложи филтър за гориво,но трябва да е разглобяем и да се извадят от вътре нещата.
katiq71
Регистриран на: Чет 25 дек 2014 21:07
Re: Моят Passat B5
Мнениеот katiq71 » Пон 29 дек 2014 20:25
Здравей, искам да те попитам, кога си купи Пасата и за колко пари?
jorkata944
Регистриран на: Чет 21 авг 2014 18:18
Re: Моят Passat B5
Мнениеот jorkata944 » Съб 03 яну 2015 22:10
БРАВО , много добър Пасат си налазил. Искам да те попитам, за какви пари го взе? На колко години си?
terek
Re: Моят Passat B5
Мнениеот terek » Вто 06 яну 2015 19:07
За много години!
И малко подаръци :smile
Последна промяна от terek на Пон 23 фев 2015 23:40, променено общо 2 пъти.
m-dobrev
Регистриран на: Чет 07 май 2009 13:57
Автомобил: Passat b5
Двигател: 99 AFN
Местоположение: pleven
Re: Моят Passat B5
Мнениеот m-dobrev » Вто 06 яну 2015 22:32
За много години!
Колега,проблема със стрелката може да го решиш много лесно и евтино-отиваш в някой зоо магазин и си вземаш кранче за въздух за аквариум.При мен стана идеално.
terek
Re: Моят Passat B5
Мнениеот terek » Вто 06 яну 2015 23:03
Стана ми интересно,колега m-dobrev по-принцип съм любител на аквариумите и имам такива кранчета,но каква е логиката да не играе стрелката като се сложи кранче за въздух?Ако се затвори кранчето тогава няма да играе :smile .Иначе проблема го реших много лесно ,напълних в спринцовка 5 кубика двигателно масло и го сложих в маркучето, стрелката не играе и се движи плавно,стана перфектно.
jorkata944
Re: Моят Passat B5
Мнениеот jorkata944 » Сря 07 яну 2015 0:02
За какво служи това нещо?
Trronic
Регистриран на: Чет 08 май 2014 7:06
Двигател: AFN
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Trronic » Сря 07 яну 2015 9:24
Колега фаровете от къде и за колко ги взе?
terek
Re: Моят Passat B5
Мнениеот terek » Сря 07 яну 2015 11:54
Фаровете ,заедно с кристални мигачи ,и кристални мигачи в калника ми излезнаха 340лв.,колегата ми ги прати с безплатна доставка,но имай предвид че за тези фарове трябва да вземеш и ксенон D2S.
Ето от тука ги взех http://www.ilkomotor.com/index.php?productID=1322
Иначе търсих оригинални на Hella ,но докато ги пуснат за продажба и вече са ги взели, и се отказах пък и ме притесняваше в какво състояние ще са за толкова години дали рефлекторите няма да са се олющели ,също и пластмасата сигурно ще е пожълтяла и ще трябва да се оправя.
terek
Re: Моят Passat B5
Мнениеот terek » Сря 07 яну 2015 21:24
Днес покарах малко с новите фарове.За сравнение със старите разликата е огромна.Останах изключително доволен.Няма никакви разсейки и не заслепявам насрещните коли,а пред колата светлината е перфектна всичко се вижда.Преди мислих да слагам фарове за мъгла,но като видях как светят сега фаровете,си мисля че няма нужда от фаровете за мъгла.Също така имат ел. регулиране и мога да си регулирам светлината така ,че по-добре да се вижда.Днес пътната настилка беше суха ,интересно ми е как ще се представят при сняг,мъгла и дъжд.
jorkata944
Re: Моят Passat B5
Мнениеот jorkata944 » Сря 07 яну 2015 21:40
Дай няколко снимки, да видим как иглеждат?
