Golf mk3 Jubi dream :)
Re: Golf mk3 Jubi dream :)
Приятел, на моята беше счупено рамото и не ми се занимаваше да търся и да купувам нова тъй като не ми харесваше как седи и без това та реших проблема като махнах изцяло машинката, затапих тръбичката която пуска вода за стъклото, и залепих една "тапичка" от тези които ти дършат мокета и седят под задната седалка. ТОчен е размерът е не надстърча. Ето как се е получило при мен.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пръсни черните части на броните и лайсните с един спрей за брони,че така развалят картинката
Аз ги пръсках преди Крушуна ама пак трябва то малко снимката я осрах с тоя fotoshop иначе не са в толкоа лошо състояние
.Днеска сменях масло филтри,обаче имам някакъв теч от скоростната кутия и трябва да търся някой майстор ,който да оправи проблема, че не е на добре.Аз бях забелязъл, че капе някой път малко и днес като ми сменяха маслото, човека разви пробката и текна масло каза ми че уж при предишната смяна са ми напълнили много масло и за това избивало през семерините ,което мен ми се стори странно ,но не разбирам и малко се чудя какво да правя...
.Днеска сменях масло филтри,обаче имам някакъв теч от скоростната кутия и трябва да търся някой майстор ,който да оправи проблема, че не е на добре.Аз бях забелязъл, че капе някой път малко и днес като ми сменяха маслото, човека разви пробката и текна масло каза ми че уж при предишната смяна са ми напълнили много масло и за това избивало през семерините ,което мен ми се стори странно ,но не разбирам и малко се чудя какво да правя...Re: Golf mk3 Jubi dream :)
Ааа Bai Sando аз сега видях ти си говорел за колегата да ги пръснел :D . А за чистачката и аз така направих със такава тапичка
- Bai Sando
Сандо ще ги пръсна че наистина са избелели, обаче на мин. голф ги пръсках с някакъв спрей за брони и той хвана та опада и броните станаха на петна. И сега не мога да се престраша да пробвам с друг спрей на тези брони
- Bai Sando
Вече 2 години не е мръднал
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Този спрей само в черен цвят ли го има?
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
И в сиво го има
Една закъсняла снимка от Крушуна днес ми я изпрати един колега, който ме зарадва :D
Сандо, благодаря за снимките, ще го потърся този спрей.
pe6ool , предницата с тези фарчета е много добре. Светят ли добре спрямо двусекционната хела? Интересно ми е тъй като и аз мисля след някой друг месец да се обзаведа
Колега старите ми бяха двусекционни, но не бяха хела бяха с отлепени реглектори ужас бях като сляп.Тия са tyc нови ги взех светят много добре според моите стандарти. : D с един ксенон ще стане още по-добре.За тия пари съм доволен.Не съм имал честа да видя как свети хелата.Между другото колеги си търся броня същия цвят предна ако някой има ще го балгославям тая е счупена и обелена както се вижда и не искам да я боядисвам ,а си е скъпичко и се надявам да намеря в този цвят.
Поздрави
Поздрави
