Vw Golf mk 1 1.6
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: Vw Golf mk 1 1.6
И вече търся АБФ ,с тоя КР голем проблем :(
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Идеята аз ABF мотора е добра по лесно ще се намери спрямо KR мотора но ако си намериш оригинален гти мотор за голф 1 според мен ще е най добре
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Мисля, че колегата 420 има двигател КР, който скоро ще разкарва, а в момента е преправен за голф 1
- M-I-T-A-K-A
Ако се имал с него кажи му,че имам интерес
- M-I-T-A-K-A
Колеги,ако има някон който следи темата да каже или покаже КР или АБФ в голф 1,да знам какво трябва и да мога да действам.
- M-I-T-A-K-A
Верно ли няма никой в този форум да е правил този номер ??? Или някой го мързи да пише.
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Що не пробваш с търсачката ?
- M-I-T-A-K-A
И какво има там ?
На мен ми предстои слагането на АБФ. Избрах него, защото влизането му в коша е най - лесно. Всичко пасва идеално, трябват ти само по - твърди тампони.
- M-I-T-A-K-A
Ако не е проблем да направиш подродни снимки,а скорости и спирачки от АБФ ли пак ? Окачване голф 3 или от 1 цата,полуоски ?
- DimitarPopov1
- Регистриран на: Пет 11 дек 2015 15:13
- Автомобил: Audi 80 Quattro
- Двигател: КР
Дали ще е КР или АБФ ти си решаваш. Разликата м/у двата двигателя е малка. В коша може да вкараш и ВР6. Ще ти трябват и лапи от голф 3 примерно гти ама се разширяваше едната дупка до колкото помня. Дясната полуоска трябваше да е по-къса.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Просто си ползваш малката кутия и си оставаш със твоите си полуоски.Не е зле при този вариант да се мине на дизелов съединител 210мм.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
А как става прехода между скоростната кутия на Голф 1 и ABF-а, там пасват ли камбаната и блока?
Иначе скоростната кутия, май колкото изкара, на тия 150 коня...
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Към блока става директно.
- DimitarPopov1
- Двигател: КР
Имах скоростна курия от мк1 и беше заключена все едно има шпер (незнам дали всички са така)
