golf mk2 dumped (червената кочинка)
- jocha
- Регистриран на: Пет 01 юни 2012 17:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.3NZ 1990
Re: мк2 "bloody mary"
На разположение съм почти по всяко време на деня така че ако някой не вярва в това, което казвам идва с кола до 100 коня и ги замерваме някъде в Пловдив
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Попитах, защото съм имал 2-ка NZ мотор и горе - долу и знам възможностите.
Успех, и следя темата с интерес!
- jocha
Какви са твоите впечатления интересно ми е понеже от мотор до мотор си има разлика като цяло двигателчетата имат страшно много скрит потенциал(все пак същият мотор е на поло 3ф но,с различен вал и колектор всмукателен и вади 78 коня),стига да не е с 5 скорости карах 1 месец някъде с 5 скоростна кутия и се отказах много по-тромав е не знам каква е разликата в предавателното число между двете при положение че на моята само 4-та е по-дълга 1,2,3 са си съответно 50,90,130 а 4-та е 170 но е много по-пъргава както казват едни познати като му стъпя на газта се чува като v-tec и си пълни за норматив оборотите и че ако не знаели че е голф щели да го мислят за хонда
- GTI1.8
- Регистриран на: Съб 13 мар 2010 23:44
- Автомобил: Golf mk2 GTI
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: Банкя
Много добре изглежда голфа,но искам да те попитам,понеже аз преди много се чудих на моята 2-ка дали да слагам веждите на калниците и накрая реших да опитам и определено отвориха колата,ти замислял ли си се да слагаш ?
Иначе браво за 2-ката красива е!
- jocha
Ами замислял съм се обаче трябва да намеря оригинални понеже тези от магазина стоят като "изсрани" на калниците и не ми харесва, но ако изпаднат някакви на приемлива цена ще опитам да видя дали ми харесва
- jocha
И при наличието на малко свободно време реших да направя леко освежаване на пластмасите със спрей, резултатът честно казано надмина очакванията ми
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Mного добре,но ако спрея ти не е структурен,или поне матов за пластмаса,нищо не си направил...След 1-2месеца най-много ще опада
- jocha
Спрея се доказа че държи по ирония на съдбата,преди 2 години когато бях тръгнал да боядисвам емблемата отзад черна си казах кво толкова няма да олепям бронята и на 2 места капна капка от спрея тия капки още си стояха когато тръгнах да правя тая процедура
а иначе спрея не е мат, но не е и акрил средно между двете е с много малко лак просто предава лъскав ефект който наистина след 2 месеца изчезва но черното си седи наситено черно
- toshara
Eмблемата е доста по-твърда пластмаса,а лайстните са доста по-пластични,а и там има повече движение като цяло-при затваряне,отваряне на вратата има вибрации,дано да си прав.
Иначе аз също бях боядисал лайстната на багажника и емблемата отпред със спрей-емблемата още не е мръднала,ама лайстната за 1 месец почна да се бели много грозно...
Дано да издържи
Дано да издържи
- jocha
Ще стане ясно, ако опада бързо въоръжавам се с пистолет за топъл въздух и бой по пластмасите претопявам горния слой и ефекта остава докато не ги избели слънцето пак
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Има така наречения пластофикс за "спойка" с боята и пластмасата, а скоро си купих спрей с пластофикс в самия мат.
- jocha
Ето как изглежда една идилия в град Първомай след вчерашния ураган
- jocha
И малко раздвижване по темата колата се сдоби с нови опушени стъкълца за мигачите и след 3 дни ми пристигат едни допълнителни 3см. по-близо към земята които си ги осигурих за скромните 20лв
и ножа да ми е як с тия 14-ки
- jocha
И голфито вече пълзи по корем, късно го приключихме а и телефона ми е смотан, та снимките не станаха много добре но поне може да се придобие някаква представа...като за сега толкова по-натам, по-хубави снимки
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Добре е ама няма да е лошо да минеш с 1 цол нагоре
