Моят Пасат(ор) home-made edition В3 1.9 тд AAZ Rust in peace
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Re: Моят Пасат(ор) home-made edition В3 1.9 тд AAZ +олио+..
дупката я рязах със зеге а това дето прилича на пчелна пита с бургиика 1.0мм през милиметър (2 часа играчка) и да газта върви успоредно ,много по динамична е колата и за сега съм доволен може да се настрой и още малко ама ще е по натам . А за дъртите дизели освен дизел може олио, трансформаторно масло , палмово масло ,бензин мешан с дизел и какво ли още не само с вода не може ....то може ама трябва система хахаха
- brazy
Здравейте колеги да ви попитам за някакво окачване какво ще ми препоръчате искам малко да го снижа (приятелката ми ме изненада със стикери тип LOW mafia will rub и други такива та трябва да ги оправдая
) четох тук и там ама така и не ми стана ясно а и повечето са за седан..за комби какво да търся марка модел ?
- brazy
Здравейте колеги имам следния въпрос взех си газови амове на монро но са с по висока чашка от колкото е в момента но ще слагам и по ниски пружини проблем ли е ? Чашката е по висока с 20мм а пружините са жълтите на FK и свалят с 60 мм да разбирам ли че колата ще "клекне" с 40мм ?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
От и за каква кола и модел са тези въпросните амортисьори с въпросната по-висока чашка?
- brazy
еми амовет са чисто нови за пасата са но човека каза че излизали около 5 модела за тая рама Монро са G16607 просто се питам дали са ми правилни сметките ?
- brazy
за да събудя малко темата :пасатора се снижи леко с амове Монро и жълти пружини отпред и му предстой да сменя с червени отзад . В момента е в бокса понеже счупи една пластина на скоростната кутия която отговаря за смяната 1,2 и тн (счупи я на 150 км от софия и се прибирах с първа трета и четвърта като жилото беше захванато със свински опашки (хвала на човека дет ги е измислил )). За сега толкоз по натам още :D :)
makcc
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 10:19
- Автомобил: VW Passat B3
Колега фаровете много ми харесват и имам въпрос. Как си махнал оребрението на стъклото и от какво си използвал тръбичките за дневните светлини?
- brazy
Оребренията ги махах с дремелче и около 5 приставки с шмиргелов камък (много го яде стъклото ) , с шкурки (60,80,120-сухи и 1000,1500,2000 мокри) много майки в продължение на 2-3 дена само вечер после с търтъл вакс зелен (хард шел) го полирах и стана прилично .Не е като с машина (има колеги които се занимават с това) ама пък знам че сам съм го правил. А тръбички съм ползвал от едни мелачки (бяха ми в двора )ама диодните лунички уж бяха за 12 волта ,НО едната изгоря след месец другата половината диоди са заминали и ще слагам живот и здраве Eagle eye за дневни и мисля да ги махна или преработя
- brazy
След паузата ( в която осъзнах че съм зависим от сайта
) малко да ъп-на темата.Сега зимата го ударих на почивка и нищо не беше пипано по колата освен смененото радио (JVC->Pioneer).
Занинмавах се с едно табло което и до сега не се знае какво ще излезе
. Бях решил да направя ъпгреид на музиката и колегата ми от работата (шефът) ми даде някой идеи, както и едни мидбаси. Джобовете във вратите ми седяха празни и решихме да се запълват
. Та накратко за говорителите :Eminence Alpha-8a 8,5 инчови професионални.И се започна едно рязане на джобове ,рингове,напасване ,мазане и плякане .:
Запълвах ги с монтажна пяна. Остава само да влезнат в колата и да ми запеят на ушенце
. Трябва да се вземат още APT-80 пищялки и да си набавя усилвател за тубата (моят изгоря
). За следващите месец два имам някой идеи като : седалки от опел зафира, ако намеря заден мост от голф 2 ГТИ ,или пасат 4 с дискове отзад (искам да си запазя 4х100)за една трансплантация, едни джанти (ако успея да намеря още две бройки от тезиили поине някой ако знае какъв модел са ? :
или някакви други ако харесам , премахване на гредите за багажника (приемам идеи за запълването на дупките !!!!!!! ), смяна на предната броня с такава от ауди 80 Б4, преправяне на газовата инсталация за да работи нормално
,и за сега това се сещам .Поздрави
) малко да ъп-на темата.Сега зимата го ударих на почивка и нищо не беше пипано по колата освен смененото радио (JVC->Pioneer).Занинмавах се с едно табло което и до сега не се знае какво ще излезе
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Защо ти е цял мост ? Целта ти е да минеш на дискове ли ?
- brazy
да това е целта .Знам че ми трябват шенкелите ,дискове ламаринки съпорти и апарати (едит:сега се сетих колега че теб питах преди време та ми обясни какво трябва :) )ама не съм намирал до сега да се продават отделно . всеки гледа да продаде целия мост .
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
- Местоположение: Русе
brazy написа:....едни джанти (ако успея да намеря още две бройки от тезиили поине някой ако знае какъв модел са ? :
Тея джанти са на Ауди ранен модел, виждал съм да се карат на Ауди 80 така че бих предположил че са 4х108, но попринцип за кое ауди са предназначени не съм сигурен, направих кратко проучване и видях, че на модели за щатите и канада има такива...
- brazy
благодаря колега за разяснението .Ще ги измеря точно колко са и ако е 108 отиват посока OLX.
- brazy
Днес взех няколко подаръка за пасата ...от зор :@. Новичък радиатор (стария се спука ), ново казанче и капачка ,както и ПЦВ клапа. Дайте някаква идея с какво да сменя една метална тръба която е в средата на горния маркуч за антифриза ! Монтажите ще извърша в най скоро време ,че как се скапа времето изведнъж на тоя сняг не се работи . Споделете някой чалъми при смяната на изброените черколяци . Благодаря предварително :)
- brazy
И отново малко ъп-че
.Скъса се жилото на километража ( беше изгнило доло при скоростната),сложих новото без да му слагам грес..голяма грешка
. След като го напълних със синя грес всичко заспа .
След има няма 3 месеца се наканих да сложа орлови очи на мястото на изгорелите диодни лампи .
Малко мърляво ама се сетих да снимам след като започнах .Та накратко -след като избуших джобовете за говорителите ми остана вътрешната им част която ми послужи за основа на очите (изрязах кръгчета ).
Залепих ги за основите с малко монтажно лепило и леко постопих с поялника на няколко места и уж стана устойчиво
Като краен резултат съм доволен
Сега следва като се позакрепи времето промяна на газовата инсталация , заигравка с брони и затъмняване на джамовете.
. След като го напълних със синя грес всичко заспа .След има няма 3 месеца се наканих да сложа орлови очи на мястото на изгорелите диодни лампи .
.Като краен резултат съм доволен
