МК2 Голф 1.6D до WHITE SMOKE 1.6 GTD 100++
pavel_stoilov
Регистриран на: Сря 07 авг 2013 22:35
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: 1V 1991
Re: МК2 Голф 1.6D до WHITE SMOKE 1.6 GTD 100++
Мнениеот pavel_stoilov » Чет 08 окт 2015 17:01
Здравейте колеги интересна тема се е заформила, но виждам че сте скептично настроени към този малък мотор с доста голям потенциал бих казал. Не знам от къде решихте, че лимита на този мотор е 120 - 140 коня и няма нужда от по голям помпен елемент. За справка може да погледнете темата на колегата lydas, който е подминал тези 140 коня а налягането на което се кара колата е 0,9 bar за повече просто съединителя не издържа. Моята кола в момента е с к24 и на 1.2 налягане с 9мм елемент и максималното от помпата, като нямам дори и кулер... е около 130 коня. Колкото до променливата геометрия за механичен дизел има писано из чуждестранните форуми има и доста реализирани проекти, но това е далеч от целта за драг проект при положение, че ще се постигне доста висок въртящ момент, който би счупил биелите... но за сметка на това може да се постигне една доста приятна за каране евридейка с приличен въртящ момент и не малко коне, но за драг целта са обороти и дебит, които се постигат с голямо турбо и обороти.
Забравих да допълня, че и двамата с колегата lydas караме с 1.6 колектора, който значително намалява дебита... но и това ще се поправи като му дойде времето.
golf 2 speed
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 9:25
Автомобил: Golf mk2 1.6 GTD
Двигател: JR 1986
Местоположение: pleven
Мнениеот golf 2 speed » Пет 09 окт 2015 9:36
pavel_stoilov написа:Здравейте колеги интересна тема се е заформила, но виждам че сте скептично настроени към този малък мотор с доста голям потенциал бих казал.
Колега аз не мисля че мотора е с малък потенциал . Да колегата Lydas наистина e извадил доста "магарета" от неговия но след доста четене и ръчкане из форумите стигнах до заключението че 1.6 мотора не подлежи на поставяне турбо от по-големите модели на Holset или schwitzer поради ред причини .Цените на кована карантия за него са на почти на една цена с кованите на 1.9. Пък и като гледам на 1.6 гнп от 1.9 заради възможността за по-големият елемент, глава от 1.9 на 1.6 и др. Че аз на части си купих половин 1.9 двигател :biggrin .
п.с. Това си е мое мнение
pavel_stoilov
Двигател: 1V 1991
Мнениеот pavel_stoilov » Пет 09 окт 2015 12:32
Здрасти отново какви са причините поради които поставянето на по-голямо турбо на 1.6 е по-различно от на 1.9 освен малко по-големият турбо лаг, който разбира се би могъл да бъде преодолян с хибридно турбо? Аз лично предпочитам 1.6 мотора заради бързото развъртане на мотора и постижимите по-високи обороти. Колкото до кованите части какви са целите за постигане на твоя мотор, защото дори и в стоковият си вариант 1.6 понася доста прилични коне.
П.С. не желая да налагам мнението си на никой, просто споделям вижданията и опита си.
golf 2 speed
Двигател: JR 1986
Мнениеот golf 2 speed » Пет 09 окт 2015 15:54
В случая примерно Подновяване на двигателя с преформанс разпределителен вал биели бутала по -голямо турбо елемент 12 настройка на дюзи и помпа и др. Време под 15,44с за 402м. и над 170 магарета.Но всичко е свързано с доста пари и изчисления и все още съм на размишление да ли си заслужава гимнастиката като цяло за таз печка.
1.9 просто защото е с по голяма кубатура и по лесно се намират частите.
pavel_stoilov
Двигател: 1V 1991
Мнениеот pavel_stoilov » Пет 09 окт 2015 17:32
Ако не е предкамерен дизел е по лесно постижимо и има повече части, но това което целиш е напълно постижимо и с 1.6 мотора с 1.9 глава. При всички положения части за предкамерен дизел се намират трудно, но целите ти са напълно постижими и със стокова долница на мотора. Нуждаеш се от помпа, турбо с достатъчен дебит добро охлаждане на въздуха и маслото.
golf 2 speed
Двигател: JR 1986
Мнениеот golf 2 speed » Съб 10 окт 2015 20:28
:cry Колеги днес разбрах че след 17.10 ще имам една година време да размишлявам защото заминавам за германия така че проекта рязко замръзна. Може да си само изпратя нещо друго за донор знам ли :gruebel .
