Red Golf II GTI 8V 1991
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Red Golf II GTI 8V 1991
Мнениеот Spas » Чет 01 апр 2021 9:32
negodnika написа:
stefan4o написа:Колко пари искаш за зеленото, където влиза вакуума, че моето е прецакано?
Ще ти го подаря, само да си намеря читаво табло. :smile
До колко КМ/ч трябва да е това табло, че имам едно за резерва, което не знам работи ли, но е до 220.
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Чет 01 апр 2021 10:29
Spas написа:
negodnika написа:
Да, до 220км/ч, до 7000 оборота, но за новата инсталация с една букса. :)
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 01 апр 2021 10:37
Да, ясно, след 87-ма, ще поровя довечера или утре, аз си купувах преди време, защото при мен часовника не бачка, но определено не съм го сменил и ще ти пиша. :th_up
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Вто 06 апр 2021 11:26
Ново 20, двата дни проливни дъждове и открих че бушоните се мокрят, точно се надявах да нямам проблеми с течовете като колата е без шибидах. Каналите за отичане са отпушени, напипане над бушоните в ляво към варатата е мокро, открих и едно уплатнение на кабелите е скъсано. Някой да има предположение откъде е теча. Ще прегледам хубаво предното уплатненито на челния прозорец, също ще залепя това уплатнение на снопа на кабелите. Пода е сух.
Последна промяна от negodnika на Вто 06 апр 2021 20:53, променено общо 1 път.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 06 апр 2021 12:21
Прегледай уплътнението на стъклото от вътрешната страна.....все пак е стара кола.
п.п. Не съм забравил за таблото, но не го откривам, остана ми още едно място за оглед, в един склад.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 06 апр 2021 14:31
При мен на 2-ката под самото уплътнение на предното стъкло имаше шупнало,като го разръчках с една отвертка се оказа,че ламарината е изгнила и от там влиза вода.Даже си спомням при един продължителен дъжд се беше събрала някъде вода под таблото и на един завой ми уми краката :smile
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 06 апр 2021 18:11
Ако всички гумени тапи са си по местата, то няма много варианти. Сандо, както е казал - може да е шупнало нейде около предния джам.
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Вто 06 апр 2021 21:28
Spas написа:Прегледай уплътнението на стъклото от вътрешната страна.....все пак е стара кола.
Най-вероятно е от уплатнението, свалих и компютъра под него има някаква капачка, която е напукана, ще трябва да и измисля нещо.
Благодаря ти, ако имаш табло ще е супер, временно сложих едно от тюнинг от 1.6, поне оборотомера си работи. :mhihi
Bai Sando написа:При мен на 2-ката под самото уплътнение на предното стъкло имаше шупнало,като го разръчках с една отвертка се оказа,че ламарината е изгнила и от там влиза вода.Даже си спомням при един продължителен дъжд се беше събрала някъде вода под таблото и на един завой ми уми краката :smile
Ще трябва да го сваля, беше мазано с някаква грес.
stefan4o написа:Ако всички гумени тапи са си по местата, то няма много варианти. Сандо, както е казал - може да е шупнало нейде около предния джам.
Единствено на един сноп тапата я няма, но не мисля че е от там. :)
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 07 апр 2021 15:36
Има вероятност да е от това разпуканото под комутатора и ЕКУ-то, което си снимал... Сипи едно шише вода отгоре му и ще стане ясно.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 07 апр 2021 15:40
Бухай един маркуч с вода покрай тая капачка под комутатора и гледай вътре, не е лишено от смисъл, но според мен си е под стъклото проблема.
п.п. Много яко табло, вдигнал си 5 коня :mhihi :mhihi :mhihi
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Сря 07 апр 2021 20:01
Батенце това е битум плоча отдолу е ламарина без дупки . Отвори има с маншончета за жило кабела . Залагам на ръжда под уплътнението най често е така
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 17 сеп 2021 11:04
Привет, отдавна не съм писал, нямаше съществено развитие по колата, карам си я с кеф ежедневно.
Смених гумички на клапани, семеринг колянов вал, предни шарнири, тампони на генерацията, свещи, жила на ръчната и нова спирачна течност.
Спря да изпушва синьо и да харчи масло, започна да спира доста по-добре, минах и на реглаж на преден мост.
Търся си оригинална кора под мотора, може и нова. Мисля да взема нови пружини по ниски с 30-40мм или H&R или Eibach.
Обещали са ми предни спирачки на 256мм, разликата в спирането е осезаема от 239мм.
Въпреки че си купих нова задна табелка, ще я сложа след цялостното пребоядисване, но понеже старата ме дразни си взех маркер от Баухаус, за да наподобя оригиналната табелка, щрихите са само
хоризонтални и ето какво се получи.
Преди:
Последна промяна от negodnika на Пет 17 сеп 2021 11:13, променено общо 2 пъти.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 17 сеп 2021 11:09
Браво, колега.
А откъде се оказа, че тече? Питам понеже и аз взех един дъртанян наскоро и ми се чини, че и той ще пуска вода...
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пет 17 сеп 2021 11:12
Засега се кротна теча, предполагам е от предното уплатение имаше много кал събрала се вътре. Ще сменям преден прозорец, че е надран от чистачки и начукан от камъчета, мисля и уплатнение да взема ново.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 17 сеп 2021 11:32
В алиекспресс има, но не съм поръчвал и не зная, с какво качество ще са.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 203 госта
