Моят fresh MK2 military green
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Чет 19 апр 2018 20:48
А от къде я взе,от някой магазин за строителни материали и самозалепваща ли беше или я лепи със нещо?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот muns61 » Чет 19 апр 2018 21:10
Гумата я купих от мой клиент, който правеше фитнес уреди. Лепих я с някакво хелми, или подобно.
10 мм дебелина на гумата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Пет 20 апр 2018 14:46
Аха,аз си мислех да взема една ролка битумна лента и да я налепя от вътре по купето и вратите,че се чуват песъчинките даже как тропат по тенекиите. :smile
Двигател: PN 1990
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот stefan4o » Пет 20 апр 2018 15:53
На старата джета ги правих така вратите. Ама битумът гори, а тая изолация Изогоматерм мисля, че не.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Пет 20 апр 2018 17:04
Bai Sando написа:Аха,аз си мислех да взема една ролка битумна лента и да я налепя от вътре по купето и вратите,че се чуват песъчинките даже как тропат по тенекиите. :smile
Аз единака му бях направил вратите и задните калници отвътре и да ти кажа ефекта беше УАУ.Сега като стане готов пак така ще го направя че даже и пода ще направя :wink
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот kazakstaneca » Пет 20 апр 2018 17:12
Aз също имам добри впечатления за битума...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Пет 20 апр 2018 17:27
А само с нагряване ли се лепи?Гледам е с един много тънък слой найлон който се маха и предполагам с горещия въздух ще успее да се залепи :smile Нещо трябва ли да мажа под него или просто трябва да е чисто и да не е мазно?
Двигател: PN 1990
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот stefan4o » Пет 20 апр 2018 18:08
Почисти хубаво повърхността. С пистолет за топъл въздух лепих на моите врати. Ефект наистина има. Върху него залепих и 10мм изогоматерм :mhihi
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Пет 20 апр 2018 19:00
Bai Sando написа:А само с нагряване ли се лепи?Гледам е с един много тънък слой найлон който се маха и предполагам с горещия въздух ще успее да се залепи :smile Нещо трябва ли да мажа под него или просто трябва да е чисто и да не е мазно?
Трябва да е чисто.Аз тогава го лепих лятото и не съм го топлил.С пистолет за горещ въздух ще стане но не прекалявай с топленето.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Пет 20 апр 2018 20:45
И поредната греда с тая 2-ка :mhihi
Преди малко взех хидр.рейка от 2-ка.Слагам карето от механичната и естествено шлиците на рейката други.
Сега трябва да търся онова дето прилича на карданче и се хваща за кормилния прът и то от 2-ка с хидравлика.
Събрах и трите рейки които имам.
от 2-ка механична
от 2-ка хидравлична
0т 3-ка хидравлична
Гледах сравнявах и стигнах до два извода.
Да пробвам да прехвърля дългите накрайници от 2-ката на 3-ковата рейка и да използвам нейните карета до кормилния прът.
Или да си намеря само карета от 2-ка с хидравлика и да ги сложа на моята рейка.
То и гумения маншон дето предпазва от кал и мръсотия и той е различен от моя за механичната :icon_razz
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Курт Деликуртев » Пет 20 апр 2018 20:57
Сандо, найлона не се маха, тук като правят покривни изолации го нагряват с газова горелка с открит пламък, найлончето се стопява заедно с битума!
Гледал съм на строителни обекти как се лепи!
И дали го лепиш на покрив или на лека кола отдолу няма никакво значение, технологията требе да се спазва! Освен това фолиото е толкоз тънко, че едва ли ще може да се отстрани преди залепването!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Съб 21 апр 2018 11:40, променено общо 1 път.
kazakstaneca
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот kazakstaneca » Пет 20 апр 2018 21:12
Ами различни са да, по броя шлици :DD Що не питаш, нали затова е форум хаха
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Пет 20 апр 2018 21:13
Курт Деликуртев написа:Сандо, найлона не се маха, тук като правят покривни изолации го нагряват с газова горелка с открит пламък, найлончето се стопява заедно с битума!
Задължително се маха.Той няма да прави покрив icon_idea
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот iliankocov » Съб 21 апр 2018 9:21
Намислил съм да налепя битумна лента при мен в багажника и по задните бомбета, щото ми се струва, че от там идва по - големия шум. С интерес чакам да видя как ще се получат нещата.
muns61
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот muns61 » Съб 21 апр 2018 12:34
Аз бях облепил изцяло Уно-то отвътре. Изолирането на задните подкалници е много важно, вече не се чуват камъчетата, които чукат по ламарината. При мен 10 мм беше изолацията на предната преграда и пода, останалата веше 6 мм. Разликата при облепване на вратите с пореста гума и битумна изолация е голяма и е в полза на гумата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
