Моето такси - Пасат В7 1.4 TSI DSG7
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
Двигател: 2017 Декември
Re: Моето такси - Пасат В7 1.4 TSI DSG7
Мнениеот neo5 » Нед 09 юли 2023 16:56
neo5
Мнениеот neo5 » Сря 12 юли 2023 19:05
Вчера смених маслата на двг и на кутията, филтрите, също и свещите, че вече бяха за смяна! (330 000) :c020
neo5
Мнениеот neo5 » Пет 14 юли 2023 5:40
neo5
Мнениеот neo5 » Сря 26 юли 2023 21:05
https://www.youtube.com/watch?v=KLJA-srM_yM
Ново басейнче (15 000€) колкото таксито :mhihi :mhihi , я кажете колеги, това на последната снимка 130 градуса на маслото май не е нормално, даже беше стигнала 134 градуса температурата, 42.5 градуса външна температура на въздуха и все пак ми се струва, че е множко. 120-125 е нормално, но чак 135..... :eek :rolleyes Голяма жега беше днеска!
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
https://www.youtube.com/watch?v=-hUy3FTy3i8
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 28 юли 2023 5:51
Нищо му няма на маслото, имайки предвид, че всичко е завряло в тая жега. Нормалното май е 120-125, но временни 140-15 не представляват проблем за маслото ако е читаво
neo5
Мнениеот neo5 » Пет 28 юли 2023 10:32
К.Одаджийски написа:Нищо му няма на маслото, имайки предвид, че всичко е завряло в тая жега. Нормалното май е 120-125, но временни 140-15 не представляват проблем за маслото ако е читаво
Благодаря колега, и аз така си мислех. За час по магистралата няма да му стане нещо, иначе таман го бях сменил преди 1000-1500 км. с ново масло (MOTUL)
Michel
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
Автомобил: Passat B7 Ekofuel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Вто 08 авг 2023 0:41
Здравей колега.
Вентилатора на външния радиатор включва ли ти се веднага след като загасиш двигателя?
На моята кола дори и през зимата се включва като я загася и работи няколко минути и спира.
Нивото на антифриза в казанчето го подържа точно на минимума , ако долея след няколко дни пак е на същото ниво и от там не мърда.
Дали и аз не съм за гарнитура , помпата я сменях преди месец.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 08 авг 2023 5:58
Нормална температура се счита 100-105 градуса ,от там нагоре всичко е вредно за маслото и двигателя .Кинематическия вискозитет се мери при 100 градуса ,а HTHS при 150 тази температура се счита за критична за моторното масло .Съвременните двигатели с директно впръскване са така ,без значение марката -даунсайзинг ,малки и ниски бутала които не успяват да отведат температурата от цилиндрите.Ако караш и на метан той гори при по-висока температура от бензина ,горивната камера е по-гореща . Аз бих карал подобен автомобил само с масла на база 4-та и 5-та група 5W30 ACEA C3 и скорост не повече от 120 . Прегрято масло 3-4 пъти вече не е масло независимо от пробега ,това е положението .
neo5
Мнениеот neo5 » Вто 08 авг 2023 20:02
Едва ли си за гарнитура, според мен системата си иска минималното количество течност, все пак ако за зимата специално говориш, лятото определено да си на максимума, все пак повече охл. течност - повече охлаждане в жегите, даже да долееш 2 пръста отгоре, нищо няма да му стане. Ако не ти го пипа и светва лампата на антифриза, всичко е наред, но ако почне и да ти иска.... значи има нещо!
neo5
Мнениеот neo5 » Вто 08 авг 2023 20:07
Michel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Сря 09 авг 2023 21:27
Благодаря
Не разбрах само дали външния вентилатор ти се включва всеки път след като си карал повече от 10 мин ?
neo5
Мнениеот neo5 » Чет 10 авг 2023 9:08
Зимата не, само лятото! Зимата много рядко, трябва да съм я форсирал доста. :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 10 авг 2023 19:49
neo5 написа:
Мий редовно радиатора 1 път в месеца. С тези разкопки и прахоляк, а пък ако е валяло калта също се натрупва и набива.
Сутринта в 7 ч като тръгвам предно стъкло е с пелена от прах. Задницата цялата е в пепел, надигам задна чистачка и пепелта се свлича. Мия само стоповете да се виждат друго няма смисъл, по черни заобикалящи сокаци в Пчелина даже и със светофар :stumm
Последна промяна от kris11 на Съб 12 авг 2023 18:28, променено общо 1 път.
Michel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Съб 12 авг 2023 9:39
Моята и зимата се включва. Верно не толкова дълго но се включва.
Ще пробвам с измиване на радиаторите.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 12 авг 2023 9:53
Да не го опънеш с водоструйката че са им меки ламелите ,вземи един пулвелизатор за миене на стъкла и сложи малко течен сапун или веро ,пръскаш и оставяш да се накисне ...после леко поливаш с вода или с нещо такова
