Моят fresh MK2 military green
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 апр 2018 20:34
И така,днес беше санитарен полуден за 2Е-то.Отидоха 5-6 кофи вряла вода,много обезмаслител и яко търкане с всевъзможни четки.От блока падна най-много ръжда и старо масло станало като грес.Накрая заприлича на нещо,но ме притеснява друго.
Понеже съм го оголил и беше без всмукателни и изпускателни колектори и при миенето беше влязла малко вода в цилиндрите.
Бях натъпкал парцали във всеки отвор,но това не е попречило на водата да влезе на всякъде. :confused
Наклоних мотора на една страна да може да изтече водата,но ме съмнява че е останала малко.
Как да процедирам сега?
Мисля да отвия свещите и да сипя малко нафта или масло?
Вие какво ще ме посъветвате.Има ли опасност да ръждясат цилиндрите?
Мотора ще се пали сигурно след 1-2 месеца и до тогава искам да го предпазя от ръждясване от вътре.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 22 апр 2018 20:42
Остави го на слънце няколко часа да се напече, после продухай всеки цилиндър с въздух под налягане, за да се разкарат водните пари. И може някой да върти ръчно маховика през това време.
Zdravko Zankov
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 апр 2018 20:49
Нищо му няма.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 апр 2018 21:33
Ако имах въздух,знам какво да правя,но е на село и там имам само ток и вода :Mr Green Fun
Забелязах и,че нивото на маслото се е покачило с 2 пръста,понеже е влязла вода и в картера,но това не ми е проблем понеже и без това е за смяна.
Освен да го продухам с пистолета за горещ въздух и колкото изсъхне. :gruebel
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 22 апр 2018 22:29
Източи му маслото, в цилиндрите сипи по малко масло и го развърти няколко оборота да размаже хубаво маслото. Иначе не би трябвало да има проблем, но все пак за твое успокоение. Миналата година сглобихме един мотор дето беше седял повече от година със свалена глава и кокошки бяха направили полоци в цилиндрите вътре. Сипахме масло и нафта, на скорост го раздвижихме и така си работи и до днес. Дори му се беше пробил охладителя на маслото, обаче онзи доливал, доливал, доливал, та източихме 10 литра мазут от охладителната система
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 апр 2018 22:38
:beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Пон 23 апр 2018 17:04
Днес отвих свещите и видях,че буталата се виждат и няма вода по тях:mhihi
Така изглеждаше след грубото почистване.
И така сега :smile
Интересно е,че на всички гарнитури си има щампи vw/audi което не знам как да го приема.Като го запаля някой ден ще си покаже,но до тогава има още много части и детайли за намиране или освежаване.
Двигател: PN 1990
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот stefan4o » Пон 23 апр 2018 18:46
Приеми го, че не е отварян. Аз смених оригинален съединител, като взех моята. Тази боя ще устиска ли температурата?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Вто 24 апр 2018 7:16
Да,на тройката двигателя го правих по същия начин и вече 3-та година боята държи :smile
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Пет 27 апр 2018 19:14
Най-накрая наредих пъзела с рейката. :biggrin
Малко освежаване...
Нови накрайници
Маншона за хидравличната рейка стана като нов.
И вече монтирана на 3-ковото магаре
И на колата
Малко се получи проблем със шлиците на кормилния прът и се наложи да го сваля със все волана и кабелите,но в крайна сметка след намесата на един голям чук всичко си дойде на мястото. :smile
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот vucata » Пет 27 апр 2018 21:04
Поредния в колекцията ти. Аптека.
Dobsuna
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 11:47
Автомобил: VW GOLF MK3
Местоположение: Bulgaria / Казанлък / Пловдив
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Dobsuna » Чет 03 май 2018 8:34
Каква е боята? дай снимка на флакона щом си доволен ако може ..мат е пък има сатенен ефект така да го кажа и ми харесва :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Чет 03 май 2018 22:47
Боята ми я правиха по поръчка.Води се по Ral системата мисля,че кода е 6008.По принцип трябваше да е 6014,но в магазина нямаше нищо общо с военно зеленото което е по този код и масово има снимки в интернет с такъв цвят.
Това е базата,от горе пръснах с лак мат от 15 лв уж най-скъпия който намерих по онлайн магазините.Кар-макс или нещо такова.
Ако нещо като ходя до колата ще видя точно кода на боята и лака.
Иначе днес смених маслото на кутията,че изтече няма и литър някакво черно и гъсто масло.
Прегледах няколко теми за масло за скоростни кутии и най-добри отзиви имаше за лики моли.
Поръчах 2 литра колкото дават за 020 кутиите и го смених.
После я освежих външно със сребриста боя. :smile
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 03 май 2018 22:52
Бай Сандо, ти си малък Бог бре! Всичко изглежда по-добро от новите части в магазина!
На корпуса на мотора сложи ли преобразувател на ръжда или само покри ръждата с хубавата боя?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Чет 03 май 2018 22:59
Мазах,имам един буркан с фосфорна киселина и разредена с вода е баш преубразоветел на ръжда.Чисти много добре и разни болтчета,гайки и други дребни ръждясали детайли. :smile
