Синия.. Passat B3 1.8 RP Hella Lippstadt, 16"BBS RS GT
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Синия.. Passat B3 1.8 RP 15"Estoril
Мнениеот Johnsword » Сря 06 юли 2016 13:53
Като време ми остават 2 седмици, мога да се поразровя, но много трудно ще намеря близко някъде..
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 17 юли 2016 15:15
Здравейте. Върнах се аз от Англия.. видях се със Слави.. и доразбрах,че тоя пасат мръсен бил докато ме нямало, та взех и коригирах тоя недостатък. :mhihi
След като си смених гърнето, то беше с доооста гаден тунинг накрайник, но нямаше друго с оем накрайника, та игра флекса и електрожена та си сложих моя от старото гърне. Получи се доста добре, почти като заводско :mhihi
На село вече ни е малко трудно да се качваме..
Но за сега успяваме..
Сега ще се заема с добавянето на още 2 говоритела в задните врати и претапицирване на тавана. По натам вече ще се позаиграя с окачването наново. :beer
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 18 юли 2016 12:56
Колеги търся ляв механизъм с машинката за шофьорската врата. Ел.стъкла ще прайм.. да попълним GL пакета. :mhihi
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 21 юли 2016 9:03
Намерих ляв механизъм, намерих копчета, само инсталацията ми липпсва, но не ми пречи да си изградя такава, както направих на колоните в задна линия. :mhihi
Като за проба, монтирах говорителите външно, изолирах ги с 5см. дунапрен и вата и ефекта е много добър. Приятна среда се получи, все пак Pioneer-a си е доказана марка. :drunk
За сега ще караме с техните си капаци и след това ще ги монтирам вътрешно с капак от Б4 за да си стане баш ОЕМ. :wink
По междудругото открих и инсталация във вратата, която ме съмнява да не е за ЕЛ. стъкло.. и дано да е,че ще ме улесни доста,
но има вариант да е за централното, понеже то е оригинално, но нали е на вакуум, уж само предните трябва да имат, но може и задните един господ знае. Както и да е, с говорителя наруших изолацията на вратата с точно 1см. да прекарам кабела за говорителя. Като цяло са с плитък монтаж и изобщо не нарушавам изолацията на вратата. За сега доволен.. чакам си лявата машинка само и почвам там пък да си играя.. :th_up
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 21 юли 2016 9:11
Нямаш инсталация за стъкла.Това е за централното.Ако си свалял предна дръжка на вратата ще си обясниш някой работи.
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 21 юли 2016 9:56
Свалял съм, вече се сетих, но ми стана интересно понеже е задната врата, за това.
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Мнениеот logrus » Чет 21 юли 2016 17:01
Дам, това е инсталацията за централното - като видиш тая за ел.стъклата сегашната ще ти се стори като косъмче. Ел.стъкла, централно и говорители и изведнъж става много тясно :mhihi
Като теглиш окабеляването за ел.стъклата, гледай да го захванеш здраво, заедно с инсталацията за централното, за да не ти го повлече после джама.
Успех :th_up
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Чет 21 юли 2016 19:13
Наясно съм с това, понеже един друг пасат, който му правих единия преден ел.джам.. кабелите си танцуваха на всякъде и при спускане на стъклото качеше единия и го късаше.. Вече имам 1 наум. Все пак благодаря !
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пет 22 юли 2016 13:32
viewtopic.php?f=6&t=458511.. някакви идеи?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Съб 23 юли 2016 18:54
Тръгнаха ли ел.стъклата?
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 23 юли 2016 21:32
Колега пасата супер :bowdown замисял ли си да направиж броните на два цвята както при голфвовете според мен ще стане по готин аз просто израявам мение и идея важното е на теб как ти харесва :beer
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Нед 24 юли 2016 0:42
Благодаря колега! :th_up Мислил съм варианта, да минем на изцяло GL пакет, но сумата я нямам за боя. Ел.стъклото тръгна ! Чакам си левия механизъм. Дясното е работещо, евала на колегата slaveiko67 ! :bowdown
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Пон 25 юли 2016 12:34
А здравейте. :beer Колата вече, има дясно отлично работещо ел. стъкло, но имам лека спънка с връзването на лявото копче, което е на шофьорската врата да командва десния механизъм. Вързах го на отделен + - ,но като го комбинирам с другото за сваляне и пускане на стъклото ми дава късо,през другото копче. Та в момента го мислиме с колегата Слави, през реле ли да мине, което да изключва единия бутон, при работа на другия, ако някой има някакви идеи може да ги сподели тук, да бъдем полезни на други колеги сблъскали се с този или подобен проблем. Няма такъв кеф, от механично да минеш на ел... макар,че много пасати са ел. мен пак си ми е кеф. :mhihi Ето 1 снимка случайна..
Никога не съм очаквал да ползвам дъски да се качвам в гаража, имайки впредвид, че колата е висока. :eek
:no
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 25 юли 2016 12:36
Страхотен е :th_up
Jijooshu
Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1989
Мнениеот Jijooshu » Пон 25 юли 2016 13:50
Johnsword написа:Никога не съм очаквал да ползвам дъски да се качвам в гаража, имайки впредвид, че колата е висока. :eek
Не е от колата проблема, от гаража е! :mhihi
