Моят fresh MK2 military green
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Сря 01 авг 2018 20:59
Широката броня няма престилка.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Сря 01 авг 2018 21:20
Значи въобще да не я слагам :rolleyes Аз и в момента я карам така но изглежда като акула и всичко се вижда.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Сря 01 авг 2018 21:31
Широката броня ще скрие недъга :wink
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот boar » Сря 01 авг 2018 22:33
Bai Sando виж в темата на колегата има снимка как трябва да са стойките за халогените ,ако това се чудиш viewtopic.php?t=265122
За джета е темата,но като гледам е едно и също.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 02 авг 2018 7:23
Страхотийки, глезотийки, много як проект :bowdown :bowdown :bowdown
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Чет 02 авг 2018 13:06
Почти всичко по сайтовете е изчерпано или взимам последни бройки.Например водачи за широката броня поръчах последните два.Предполагам след 2-3 години нищо няма да е останало и за това взимам какво ли не.
Дали фасонки от мигачте на голф 3 стават на мигачите за широката броня на голф 2,че моите нямат :gruebel
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Пон 20 авг 2018 15:16
В последния ден на отпуската най-накрая се наканих да го разглобя както си трябва.
Голфа е уникална кола...с 2-3 ключа и една права отвертка можеш да разглобиш всичко :mrgreen
Рекарото отново в употреба :biggrin
Купето е в перфектно състояние за годините си.Под уплътненията има тук там точици ръжда,но нищо притеснително.
Вратите са разглобени до последния детайл и са готови за сваляне на гадния зелен спрей и подготовка към боя.
Само не ми стана как се свалят предния и задни джам.И двата ги счупих...имам зеленикавите и за това чупя,но после ще ми трябва помощ от някой който знае как се слагат без да се прецака нещо :rolleyes
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Пон 20 авг 2018 15:50
Слагането е по лесно.Трябва ти кабел по-дебел и веро.
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот DaNicHeLi » Пон 20 авг 2018 17:26
Предният се сваля трудно ако решиш да пазиш и уплътнение и стъкло и е почти невъзможно да не го счупиш, защото с годините е залепнал яко и дизайна да стъклото предразполага счупване. Най-лесно се сваля като отрежеш външно уплътнението с макетен нож и за 10 мин си свалил здраво стъкло.
При задния е по-лесно, там можеш да свалиш и двете с доста малка вероятност от счупване. Но след като вече си успял , няма да влизам в подробности.
Евала за хубавото и запазено купе, успех, следя темата отначалото и много ми харесва какво правиш :th_up
Пиши ми като стигнеш до монтаж на предното стъкло, защото аз на моя голф имах сериозен теч на вода след монтажа. Ако мога да ти помогна със съвет, ще се радвам.
Двигател: PN 1990
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот stefan4o » Пон 20 авг 2018 18:17
Мой приятел джамджия и колега на golfmk1 ми свали и качи двете стъкла на джетата сигурно за 20-30мин без да прави поразии и да реже уплътнения. Просто си има чалъм. Аз му помагах с една отвертка.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Bai Sando » Пон 20 авг 2018 19:23
Задното ми се видя също толкова трудно като предното,но свалих цялата врата и я занесох в една трева и с чука си реших проблема.Но предното още с първото напъване се спука,то си беше за смяна понеже е бяло и шупли,но ме е яд,че и уплътнението се скъса.Сега ще ми трябва и джам и уплътнение.Освен да викна едни момчета от Кобрата да ги монтират като дойде време.
Ще изгледам някой друг клип как го правят...едно време на жигулата съм си сменял предното,но там беше по-лесно. :smile
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот golfmk1 » Пон 20 авг 2018 22:34
stefan4o написа:Мой приятел джамджия и колега на golfmk1 ми свали и качи двете стъкла на джетата сигурно за 20-30мин без да прави поразии и да реже уплътнения. Просто си има чалъм. Аз му помагах с една отвертка.
От Сашо съм им хванал цаката :mhihi
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Spas » Вто 21 авг 2018 8:02
Bai Sando написа:Задното ми се видя също толкова трудно като предното,но свалих цялата врата и я занесох в една трева и с чука си реших проблема.Но предното още с първото напъване се спука,то си беше за смяна понеже е бяло и шупли,но ме е яд,че и уплътнението се скъса.Сега ще ми трябва и джам и уплътнение.Освен да викна едни момчета от Кобрата да ги монтират като дойде време.
Уплътнението се радвай, че си го скъсал и няма да го сложиш пак. Оригинално и Уплътнение на кола 30+ години не вървят в едно изречение :mhihi :mhihi :mhihi
Двигател: PN 1990
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот stefan4o » Вто 21 авг 2018 8:16
Спасе, не е баш така. Моите са си доста меки, говорим за тези на предно-задно стъкло. Иначе на вратите и тавана са плачевни - пластмасови са си. Взех си резервни на тавана от една дърта Джета с малкия прозорец, меки са все едно вчера е излязла от завода, ама пък уплътнението, дето ляга вратата на него направо се рони, буквално...
Spas
Двигател: 1800 RP
Re: Моят fresh MK2
Мнениеот Spas » Вто 21 авг 2018 9:19
Абе баш си е така, особенно от този тип, които не се лепят, гумата старее, особенно на слънце, като за преден и заден прозорец.
