Моята хубавица
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 02 фев 2016 19:28
donMaranzano написа:Колеги, помпата за вторичен въздух подлежи ли на ремонт?
Какъв е проблема?
Тя или върти,или не върти.
ЕКУ-то си я командва.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Моята хубавица
Мнениеот pe6kata » Вто 02 фев 2016 20:28
Мслото като остарее, част от него става като грес, тиня(като консистенция), покрива всичко в кутията. Иначе, ако отвиеш пробката си изтича нормално, но налепите остават.
Оста на сателитите има канали, които се запълват от гореспоменатото. В резултат сателитните колела остават без мазане и задират в оста, вкопават се и в крайна сметка оста влиза при съединителя. Често явление при 02а кутиите.
При по-новите години оста се изработва по друг начин и е по-защитена.
Влошава се мазането и на иглените лагерчета на самите предавки.
В кутията има магнит, сещате се защо.
60-80хил е хубаво да се сменя маслото на ръчна кутия. Не е кой знае какъв разход, а и не е място , откъдето да се пести.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Вто 02 фев 2016 22:03
Zdravko Zankov написа:
Какъв е проблема?
От време на време ми дава грешка в помпата.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Чет 04 фев 2016 15:49
Колеги, някой може ли да ми продадед, подари 3-4 тапички такива или ако има откъде да си ги купя...
http://www.expressoemparts.com/oe-volks ... 863276b4te Тапичките се намират отстрани на предната конзола дето е свръзката със средната конзола.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Пет 26 фев 2016 9:51
Колеги, средната конзола от Бора със сменяеми панели става ли на Голф 4? Има ли значение дали е англичанка или не е?
Хирурга
Регистриран на: Съб 22 ное 2014 23:21
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQP v6 2001
Re: Моята хубавица
Мнениеот Хирурга » Съб 27 фев 2016 16:14
Става конзолата от бора .. от англичанка обаче не ! Трябва ти от кола с ляв волан !
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Съб 05 мар 2016 22:47
Колеги, имам въпрос. Оказа се, че като я взех колата не ми работи предна лява пищялка и бях забравил. Съвсем случайно се сетих, че не ми работи. Въпросът ми е трябва ли да разглоба цялата кора, за да стигна до нея?
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 мар 2016 23:53
Не.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Нед 06 мар 2016 23:11
Оказа се, че трябва сваля се напълно абсолютно всичко. :Mr Green Fun
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 06 мар 2016 23:49
Пробва ли да откачиш само "триъгълника" с пищялката?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Пон 07 мар 2016 14:20
Не можеш, под кората е хванат с болтове и с щипки.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Чет 10 мар 2016 15:54
Имам въпрос към колегите, които са сваляли кората на вратите. Първият ми въпрос е като се свали кората има шипки, в долната си част има три болта. Те влизат във вратата, обаче в какво влизат? Тоест пластмаса ще е нещо?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Моята хубавица
Мнениеот hvp800 » Чет 10 мар 2016 22:49
Не е пластмаса, в самата врата, разбирай металната част, се навиват болтчетата.
Странен въпрос задаваш?
Zdravko Zankov
Re: Моята хубавица
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 10 мар 2016 22:54
Колегата обича да знае,всичко.
Маниак е,признал съм го.
Я покажи реновираните части.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Re: Моята хубавица
Мнениеот donMaranzano » Чет 10 мар 2016 23:26
hvp800 написа:Не е пластмаса, в самата врата, разбирай металната част, се навиват болтчетата.
Май ги превъртях. :banghead
