Здравейте колеги,
днес си закупих едно пасаторче 2001г. б5.5 101 коня 1.9 ТДИ двг AVD тип двигател. Много готино върви това нещо. Скоростите се включват като по масло, не е кой знае какво от към скорост или бързина на набиране, но не ми и трябва това, търсех икономична кола, дизел, семейна и с повече място за багаж за да си пътувам до България с нея, за дълъг път ми трябваше. До колкото знам този тип двигател е нещо между комон рейла и обикновеният турбо дизел, този пишеше, че е дюза помпа. Може ли да ми кажете нещо повече за този двигател, лош ли е, добър ли е? Четох че държат по 500.000 :), което значи че са добри двг, но не съм сигурен дали този държи или си има и като при бмв-то двг с не много голям успех, като 525 тдс.
Технически е в много добро състояние, скорости, мотор, съединител и окачване. Двг нито пушеше при задържане на 2000 оборота нито като се изфорсира, освен като се препомпа газта, но това смятам че е нормално при всички дизели и не пуши много, а просто леко бял дим. Не е черен или син, като за издухан двг де, това имах предвид. Като отворих въздушният филтър беше нормално мръсен, но не омаслен, което значи че и турбото работи добре, ауспуха нямаше налепи или масло или влага. За кола на старо доста добри характеристики има тоя пасат и искам да кажа, че съм очарован от возията и стабилността :). Като екстри имаше ЕSC, климатроник, подгряване на седалките, подгряване на двигателя с устройство ДЕФА мисля че това са най-важните.
ИНтересуват ме няколко неща, за които търсих, но не можах да намеря отговор.
1. Има ли такива масла за дизели, които да издържат по 20к без да се сменят? Четох, че на дизелите с турбо трябва да се сменя по-често маслото като от сорта на 7.000, защото когато си изгуби вискозитета се отразявало на турбото и по-бързо свършвало. Да поясня, че това е първата ми кола дизел, при това с турбо :). Преди съм бил само на бенз.
2. Има ли ремъци дето държат по 90к км?
3. Ново турбо оригинално за Пасат 5.5 колко струва? Все някога ще издаде багажа :)
4. това копче за стабилити контрола как и кога се използва? Служи като електронен блокаж на диф-а или действа на спирачките при хлъзгане? Че не ми е ясно кое точно е това :).
Отдавна бях мераклия специално на б5.5 модела, не на новия или стария или на Каравеле, но са много скъпи новия модел :).
Още едно въпросче, четох много из форума, но не можах да разбера. Б5.5 не е с окачването на Б5, а е самостоятелно окачване така ли?
АКо може някой да сподели някакви слаби места на този модел. Благодаря предварително
Ето и снимки
И аз да се впиша в клуба с Пасат Б5.5 1.9 TDI :)
- thewolf
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 21:04
- Автомобил: Passat 1.9 TDI B5.5
- Двигател: AVB
Последна промяна от dobrin на Пон 06 яну 2014 21:26, променено общо 2 пъти.
Причина: Местя в правилният раздел.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
Re: И аз да се впиша в клуба :)
модела пасат 97-2005г откъм механика е еднакъв-ходова част ,спирачки и още няколко дреболии.турбото оригинално е гарет 1749V цената е как я намериш-във фв е почти 1300евро за ново ,рециклираното е 700и малко
- thewolf
- Двигател: AVB
Ахаа, може и така да е. Моля ако не съм писал на правилното място, модераторите да ми преместят темата. Отдавна не съм влизал и съм ...
позабравил Снощи търсих ролки и ремък за пасата, ам не знам колко струват в БГ, но тук най-евтините са 600 лв :). И пак проблема дето ме тормози, моя ремък е на 80.000 км, тоя каза, че бил оригинален и се сменял на 90 000 км. Знам, че те по принцип и 120 може да издържат, но дали? Гледам в нет-а има случаи на скъсани ремъци на 60 000, 70 000 и т.н. и се стряскам. Има ли такова нещо като такъв ремък или тоя ме баламосва нещо, че го мързяло да го смени?
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Колега, ако не познаваш търговеца, от който си взел колата сменяй ремъците. Една от болежките на Пасат 5 са микроключетата на централното. Често правят проблеми с заключването и отключването. Не са скъпи, но панаира по смяната им е приличен. За 5.5 не знам дали са оправили тоя проблем.
- Ivcho
- Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
- Местоположение: Плевен
Хубава е колата, със здраве да си я караш. Маслото трябва да ти е за дизелов двигател помпа-дюза, аз карам с 5-40 PD сменям на 10 000 км.
- Mirqn
- Регистриран на: Пет 13 сеп 2013 14:27
- Автомобил: Vento
- Двигател: AEY 1.9 SDI 1996
- Местоположение: Варна / София
Много хубав Пасат колега. Пожелавам ти много безаварийни и много да те слуша колата
- Dpop
- Автомобил: VW
За много години и честита придобивка колега.
Аз не бих се притеснявал от сега, че турбината може да си замине един ден. Като усетиш първите признаци, тогава му мисли за цена и смяна.
За ремъци бих ти препоръчал на Continental, определено изкарват(от личен опит) по и над 90 хил.
Това е от най-обширните теми за моторни масла на дизелови двг. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=19233&hilit=%D0%91+5.5+1.9+%D0%A2%D0%94%D0%98+101+%D0%BA.%D1%81.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Привет колега. Пасата е супер, много запазен и лачен
Относно маслото, за турбо колите с директно впръскване е мисля, че е препоръчително да е с 5w40 на някоя добра марка като Motul,castrol, liqui moly.. да се знае, че е качествено маслото. Е.. качествено не може да се твърди, че наистина е така, но е по-сигурно от евтините боклуци
Мисля,че това масло ще ти изкара най-малко 15 хиляди http://www.tstgroup.eu/motul-Specific-VW-505.01-502.00-505.00-5W40-5L много добри отзиви чувам от него. Надявам се да съм помогнал. Успех !
- thewolf
- Двигател: AVB
Здравейте колеги, първо благодаря за пожеланията, да ви се връщат многократно :).
Ще ги формулирам с цифри, че по-подредено и лесно за четене :).
1. Ремъка струва 650 лв с ролките, това възможно ли е? Смяната на ремъка струва около 2 бона, чудя се дали да не пробвам аз, да си бележа кое къде е било с длето, ако няма белези там долна горна мъртва точка, трябва да видя как става, че 2 бона не ми се дават отгоре, пък ако направя беля ще прецакам всичко. Ще реша де.
2. Чувал съм, че на по-старите дизели, като моя дето е дюза помпа трябвало да се слага 15 40 дизелово масло или 10 най-малко, щото изразходвали повече малсо, не знам до колко ми е вярно инфото.
3. Благодаря на колегата zzzzz за инфото :)
4. Какви са първите признаци за турбото? Аз го проверяват дали дими, обаче нямаше никакъв дим и въздушният филтър беше мръсен, но не омаслен, просто нормално мръсен от въздуха.
5. Маслата са много качествени, както и цените им хахахха. 5 литра дизелово масло ще му взема най-хубавото първият път, нека да му върви по мед и масло дето се вика ахахахха. Да го освежа. 5-те литра струват около 300 кинта, ама ще му взема това си заслужава.
Само тая смяна на ремъка ме тревожи, щото са доста парички 2.000 лв за смяната плюс още 600 за ремък и ролки. Трябва да намеря накой руснак или литовец тук да го смени за по-малко пари, ама хич им нямам доверие, да зема аз ли да се занимавам . . . незнам. Междувременно си карам едно малко джипче до работа и обратно, така че няма да ме събори ако си оставя 2 уикенда да го сменя тоя ремък. Колата не е карана от 2 месеца горе долу и нещо спирачките ми се виждат много твърди и предните 2 диска бяха загряли леко ,трябва да видя дали задържат и да ги раздвижа, ако не нови, ама то нищо им няма, сменени са 2012 г, дискове, накладни и челюсти.
Благодаря за всичкото инфо, аз пак ще питам, че докато я пооправя ще имам много въпроси. Благодаря за помощта, че иначе не бих се справил, че това ми е първата кола дизел с турбо. После ще пусна снимки и отвътре, нека я докарам, че докато оня се натутка да оправи документите :). Норвежка му работа
Последна промяна от thewolf на Вто 04 мар 2014 18:39, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Честито, колега, доста лъскава придобивка.
На заводските вграждани ремъци им дават мисля 120 000км. Ангренажен комплект купувах мисля миналата година за колата на баща ми, която реално е като твоята, за цена около 75 ойро от ебай. ОЕМ части си бяха - ремък и обтяжна ролка за него мисля че имаше.
Ако обявените от теб цени са такива, склонен съм да повярвам, понеже имам информация от източници в нета за стандарта на Норвегия, то по-добре я докарай до България, където да ти бъде извършена качествена смяна на нужните части с читави такива.
- zzzzzzz
- Двигател: ADD
Re: И аз да се впиша в клуба с Пасат Б5.5 1.9 TDI :)
Колега, ако мотора е същия като на 5-цата да знаеш, че имат 4 ролки за смяна (до колкото помня, че беше миналата година). Брат ми имаше 5-ца и ремъците с ролките му струваха около 320 лева. Отделно труда...
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Две ролки има този мотор Тази кола или фаровете или бронята не са от нея така че не може да се вярва на търговеца
- thewolf
- Двигател: AVB
IRRITATING написа:Две ролки има този мотор Тази кола или фаровете или бронята не са от нея така че не може да се вярва на търговеца
Колега я сподели? Той спомена нещо че има нови фарове, но не разбрах точно какво имаше предвид. Модела не е с лупа оригинално или ? Благодаря предварително
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Спрямо годината на колата бронята ми се вижда от фейслифта
IRRITATING
- Двигател: AVF
Отвори за пръскалки има а ксеноновите фарове не
