Моето Венто 1,8 преди и сега
mpw
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 23:40
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот mpw » Нед 23 мар 2014 20:13
Това беше състоянието в което го купих - прилично долу-горе. Изображение
Имах намерение да не пипам нищо по него, но след време реших да му пооправя малко външния вид.
Първо му боядисах решетката. Мислех да взимам такава без емблема но се отказах. Изображение
По предния му капак имаше доста деруги и вместо да го пребоядисвам, така и така започнах със затъмняването на прозорците, му го облепих със карбоново фолио и то взе че се получи много добре.Та от там и едни вежди от остатъчното фолио. После реших че това "подобие" на гърне не му отива та затова му сложих едно от БМВ. С малко преправяне пасна и взе че се получи много добър и плътен звук. Изображение
Реших се един ден да му боядисвам и иначе уникално изпонадраните джанти. Това се оказа доста трудно предизвикателство, тъй като не свалях гумите. След около 2-3 часа на джанта успях да им придам по-нов вид.
Това им беше видът преди боядисването Изображение
А това след Изображение
През свободното време промених и още доста дребни неща, като затъмняване на "полустоповете", боядисване на страничните мигачи, боядисване на праговете и пластмаси и още нещо по интериора.
До момента това му е видът.Изображение
Имам желание и идеи за още доста ремонти, но всичко става малко по малко, защото както знаете колеги средствата не винаги стигат. Ако имате идеи или предложения за подобряване на външния вид ще бъдат полезни. :) :) :)
Последна промяна от mpw на Нед 23 мар 2014 21:11, променено общо 1 път.
mpw
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Re: Моето Венто 1,8 преди и сега
Мнениеот mpw » Нед 23 мар 2014 20:24
Мнения?
sako0o0o
Регистриран на: Нед 03 фев 2013 13:20
Автомобил: VW Passat
Двигател: 1.9TD
Местоположение: Видин/Благоевград
Мнениеот sako0o0o » Нед 23 мар 2014 20:28
Извинявай колега, но какви мнения искаш след подобна тема? Предполагам си разглеждал на другите колеги темите и си видял как се пускат теми и какво трябва да представляват те ? Какви мнения искаш след като си качил 2 снимки и си написал преди и след ? Напиши история мотор, екстри т.н давай повече снимки темата ти е много бедна на информация и снимков материал ! Пооправи си я малко и може да има мнения :wink :wink
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Нед 23 мар 2014 20:33
На първата снимка изглежда доста по-добре!
mpw
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот mpw » Нед 23 мар 2014 21:18
push написа:На първата снимка изглежда доста по-добре!
Ти направо ми уби желанието за всичко :biggrin :icon_lol
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Нед 23 мар 2014 21:33
Мааани веждите от фаровете :th_up
sako0o0o
Двигател: 1.9TD
Мнениеот sako0o0o » Нед 23 мар 2014 21:57
Намери някакво окачване и други джанти :mhihi Лично мое мнение според мен тези джанти не му отиват, но това е моето мнение ! :wink
gogata1982
Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
Автомобил: GOLF 3
Двигател: 1995 - 101
Мнениеот gogata1982 » Нед 23 мар 2014 22:03
16-ки джанти или с борд или спица тип OZ , малко по ниско окачване ( не е задължително при тези пътища ) истински бленди на фаровете ....може спойлер на задния капак ...но това са мойте виждания относно колата понеже имам същата :mrgreen
:love.vwclub
mpw
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот mpw » Нед 23 мар 2014 22:11
gogata1982 написа:16-ки джанти или с борд или спица тип OZ , малко по ниско окачване ( не е задължително при тези пътища ) истински бленди на фаровете ....може спойлер на задния капак ...но това са мойте виждания относно колата понеже имам същата :mrgreen
:love.vwclub
Не съм много наясно с окачването, но ако му взема спортни пружини трябва ли да сменям и амортисиори и колки долу горе бих се охарчил. А относно джантите съм си харесал ББС 16'' 215/45. Но няколко хора ми казват че за вентото повече от 15'' със 50 височина нямало да ги събере и щяло да опира в калниците...?
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Нед 23 мар 2014 22:14
За спортни пружини ако искаш да слагаш нищо не трябва да променяш там от сорта да сменяш амортисьори и би се охарчил около 100 лв за комплект спортни пружини , за джантите не ми се вярва нещо много зависи от ET на джантата но дори и да опира може и флекса да влезе в приложение и пак ще стане работата
Zyeka
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 14:15
Автомобил: Vw Golf Mk7 GTI
Двигател: 2 0 GTI
Местоположение: Streamwood IL, USA
Мнениеот Zyeka » Нед 23 мар 2014 22:18
vucata написа:Мааани веждите от фаровете :th_up
Колкото може по бързо :D
mpw
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот mpw » Нед 23 мар 2014 22:22
Zyeka написа:
:biggrin Явно доста зле му стоят тия вежди, а аз мислех че изглежда много добре с тях, то без вежди няма да го оставя, ще ги махна и ще му взема една цяла вежда.
gogata1982
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот gogata1982 » Нед 23 мар 2014 22:23
регулируемо окачване можеш да намериш за около 250-300 лева и да си я свалиш колкото искаш . Джанта 16-ка според мен няма да е проблем ако е до 7ж и ти препоръчвам да разгледаш моделите на Борбет или ОЗ ,едно бяло Ф1 или ГТ ще му седи ....
mpw
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8 mono
Мнениеот mpw » Нед 23 мар 2014 22:31
Дайте един съвет - първо джанти и после окачване или обратно, тъй като двете ще са в интервал от месец, месец и половина...!
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Нед 23 мар 2014 22:34
Първо окачване, после джанти.
Дай една примерна снимка как искаш да направиш колата.
