Здравейте
Започвам един дългосрочен проект, оптичен и солов тунинг на Passat B2
поради ограничения ми месечен бюджет и недостатъчното време за работа по него
проекта ще продължи 1/2 години. Ще се радвам на помощ и мнения от ваша страна.
Първото ми затруднение е свързано с окачването, искам да до снижа с около 7 см.
но ми е проблем да намеря спортно окачване за В2, проблема е отзад от кои модели може да пасне задно
спортно окачване?
VW PASSAT B2 (32b) проект(силов и оптичен тунинг)
- ivotanev83
- Регистриран на: Сря 19 фев 2014 8:52
- Автомобил: VW PASSAT B2
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Re: VW PASSAT B2 (32b) проект(силов и оптичен тунинг)
Амбициозен проект!
Желая ти успех.
Ако може качвай по някоя снимчица.
Желая ти успех.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Доста интересно проектче
Успех колега ! И дано нямаш затруднения, ако има нещо пишеш тук и помагаме
Пускай наистина по някоя снимчица, че ми е интересно
- ivotanev83
Снимки със сигурност ще качвам, но няма да е много често понеже нямам много време за работа по него. Нямам гараж в София и колата в момента е на паркинг ако някой дава под наем около Ст.град за ~50 лв. съм заинтересован. Сега като се прибера ще кача снимки на Пасата отпреди 8 години и сега. Ще пиша и какви са ми идеите по проекта и какви затруднения имам.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Записвам се за темата, изглежда ще бъде доста интересна
. Упсех и качвай снимки колега
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
Класика е този кораб
с какъв двигател е в момента? И разбира се чакаме да споделиш какво си му наумил. Ще следя със интерес и успех с проекта
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
На последната снимка много радва
- ivotanev83
pEsHkyY написа:Класика е този корабс какъв двигател е в момента? И разбира се чакаме да споделиш какво си му наумил. Ще следя със интерес и успех с проекта
В момента е с 1.6 карбуратор двигателя не е помирисвал бензин от 10 години карам го само на газ, зиме лете пали на газ без проблем, ще го сменям с 1.8 или 2.0, но мисля да е с два двукамерни карбуратора не искам да му слагам голям двигател защото искам да го карам а не веднъж в месеца (на заплата), към края на проекта ще му слагам турбо с интеркулер.
kaspaar
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 13:57
- Автомобил: VW Passat B2
- Местоположение: Велико търново
за окачването пружини и амортисьори стават от пасат б3 и голф е също и от венто
- Presli82
- Двигател: diesel
Не подвеждайте колегата.
По ходовата част на Б2 и Б3 еднакви са само лагерите на задните барабани.
За нищо друго еднакво не се сещам.
- daywalker
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
- Двигател: DS
- Местоположение: Сервиза до нас
Интересен проект.Ще следя с интерес.Успех!
kaspaar
аз карам B2 и амортисьора е същия като на b3 има разлика в болта от долна страна а на вентото болта на амортисьора отговаря на дебелината на b2 с еднакъв диаметър са
и на голф 2 е същия преди 3 седмици сменях амортисьори и знам със сигурност
- Presli82
- Двигател: diesel
Специално за отзад съм съгласен , че с леки доработки може да станат нещата.
Обаче по каталог не са еднакви.
- ivotanev83
Много благодаря за информацията относно амортисьорите, в момента не съм в България и това което успях да направя е да тапицирам частично таблото. Като се върна продължавам, и ще кача снимки. Лошото е , че често ме пращат в командировка
извън БГ и много ме е яд, че не мога да работя по колата.
- ivotanev83
kaspaar написа:аз карам B2 и амортисьора е същия като на b3 има разлика в болта от долна страна а на вентото болта на амортисьора отговаря на дебелината на b2 с еднакъв диаметър са
Не знам дали разбрах правилно
Понеже търся да купя спортно регулируемо окачване (пружини и амортисьори) от Голф2 и Венто става цялото окачване
или само болта е еднакъв а задните амортисьори от В3 защото за предните е ясно. Много ще съм благодарен ако ми кажеш примерно:"вземи спортно окачване за В3 и болт за Голф2"
Много е важен факта, че търся заден мост от Голф2 GTI (моя е сцепен а и ще изглежда по добре с дискове) според запознати ще стане, въпроса е ако пасне задния мост променя ли се нещо от казаното горе.
Благодаря предварително и се извинявам, че проекта върви бавно.
