Golf MKIII TDI Jubi - Еволюция
добичето
Регистриран на: Чет 09 юни 2011 12:39
Местоположение: софия
Мнениеот добичето » Сря 31 дек 2014 20:54
Здравейте, и от мен и моята кола което е VW Golf mkIII TDI Jubi.
Искам само да кажа преди да започна с темата си че е силно вероятно на някой да не му хареса проекта ми или това което правя и причинявам на колата си.Ако е така ще помоля за по-мек език и да запазим добрия тон....БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО :bowdown
Всичко започна преди 3г когато си бях събрал парички и трябваше да избирам между GSM (няма да правя реклама и ще ви спестя марката:) и автомобил. (надявам се да ми се е получила шегата:)
ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМ ЗА ЛОШОТО КАЧЕСТВО НА СНИМКИТЕ!!!
Ето така изглеждаше колата ми в първият ден когато я купих Изображение
Без лайстна на десния праг и без капаци на огледалата но с 16" от Audi A3 или Audi ТТ (вижда се на снимката)После сложих лайстната която купих чисто нова а сложих някакви "карбонови" капаци за огледалата с които е в момента. Но понеже беше с летни гуми а аз взех колата точно преди три години трябваше да си потърся зимни гуми и от приятел заедно с джантите и придоби ето този вид
автопилот който не зная дали е фабричен или допълнително монтиран
бордови компютър
Озвучаване NOKIA фабрично
скоростен лост който много ми харесва
Веднага щом закупих колата реших да сложа аларма (все пак похарчих всичките си спестявания за нея,след време и по нея)махнах ключалките на вратите и сложих аларма в ключ от Golf MKIV с помоща на MAXIMUM KEY SERVICE
След зимата се наложи да върна обратно 16ките
Но не седяха дълго време на колата защото бях свикнал на 15ки и след като сложих 16ките упревлението на колата стана различно както и самата возия а и отделно от това гумите бяха стари и се парзаляха доста сериозно.Продадох джантите и си взех пак 15ки които изглеждаха ето така
Ето такава беше визията на колата
Но понеже колата не е чисто нова а на 250 000км се оказа че гърнето ми е изгнило и трябваше да се завари или смени и ми беше подарено задно гърне оригинално ремус купено от Щвейцария с документи.Монтирах го и свалих и средното а катализатора го беше свалил някой друг преди мен
След измити 15км крайното гърне придоби ето този вид
Понеже когато купих колата беше със светли (бели) колонки около прозорците и бял таван който беше леко зацапан,реших да го претапицирам в черен цвят а колонките да сменя с такива от Golf MkIII GTI и за да сменя тавана и колонките се разглобява цялото купе което направих с помощта на приятели реших да обезшумя колесницата си като сложа уплатнение за прозорци по крайщата на корите на вратите
също така сложих черни дръжки и плафон от Пасат а и черни сенници от Golf кабрио но ще се наложи да ми се доверите или ако не ми вярвате някой ден ако ми видите колата някъде да погледнете и проверите :)
Следващата цел беше да се премахне задната чистачка (теглича после) да се сложи спортно регулируемо окачване че ми изглеждаше малко висока и да се затъмнят всички прозорци на 50% без челното за да избегна проблемите с органите на реда :)
но в един прекрасен ден по път от .... за .... по магистралата се случи ....
ако на снимката не си личи ......дупката е 20см получила се със скорост 100км/ч с наличието на 4 човека вътре в купето ,важното е че всички сме живи и здрави
Така реших че ще използвам четири буталните спирачните апарати от Alfa Romeo 166 които бях закупил месеци преди това и чаках удобен момент да монтирам....колко по удобен от това а ?
Боядисах ги в червено като преди това премахнах надписите
исках да сложа и дисковете от алфата които бяха 305мм но не се получи
в ляво е диска от алфата който е сериозно изнесен останах си с 288мм но се наложи да си взема 16ки гуми и джанти
O.Z. superturismo което беше пребоядисано от розово в сиво
на последната снимка е със старите апарати
тук закрепихме апарата със свинска опашка за да видим как ще седи
но понеже спирачния апарат опираше в джантата се наложи да взема фланец 15мм и понеже пак опираше пилнахме малко апарата
на снимката си личи че апарата е изпилен и фланеца който е алуминиев и не е много стабилен поради липса на втулка и след време сменен със същия размер но с втулка. Втулката помага много за центрирането на джантата а като джантата не е центрирана волана тресе при определена скорост
тези алуминиеви фланци за от MARGEL и крайно крехки и скъпи 120лв счупиха се още при монтирането
бяха ми направени същите на половин цена от познат и сега си карам с тях вече половин година и нямам ядове а тези които са без втулка бяха преместени на задните гуми
предните гуми заради фланците започнаха да опират в калниците които бяха подгънати от вътрешната страна.....съжалявам нямам снимка.
Lowmafia
когато карате в мъгла в продължение на 400км декември месец се получава ето така
Още когато купих колата ножа под предната броня беше пукнат и с приятел решихме да го направим дефекта в ефект
2014г колата беше рекламно лице на месец януари :)
Уцеляхме и след градушката
лятото засякох градски и реших че ще се получи добра снимка
бях планувал лятото на 2015г да боядисам колесницата си и за това лятото на 2014г само я пастирах за да лъсне малко :)
естествено както става в повечето случай още на същата вечер ходейки до Сл.Бряг една :censored2 жена "шофьор" ми жулна задната броня :banghead но нали и без това мислех да я пребоядисам цялостно се постарах да не се ядосвам много
След което поради проблем с колата на брат ми му я дадох 09.2014г да ходи до Столицата с нея и семейството си.Той остана много очарован от разхода 4.1л на 100км и разочарован че не можа да пробва 4буталното брембо когато е карал на магистрата когато човека който кара в дясната лента пред него решава да мине в лентата му и да спре от 80км до 0км и брат ми се е врязал в него ...поне радостната новина е че няма пострадали (желязо е било на желязо ще стане колкото и да наливаме в тях)
Сега колата се боядисва цялостно и ще е изцяло с нова визия ...различна и на някой може да не му допада и на който не му допада ще съм благодарен да не ме нарежда много :)
колата беше съблечена цялостно за около 5-6часа за да се подготви за боядисване
Сега целта ми (споменахме че всеки си има цел която преследва и визия на автомобила си която гони) е да сложа изолационна лента в купето и да засиля с една идея музиката. Има и други цели които ще разберете след време.
Сега ви пожелавам приятно прекарване на новогодишната нощ нека новата 2015г да е в пъти по-добра от старата 2014г безаварийна за вас и автомобилите ви и да ви се сбъднат желанията и целите.
.........To be continue
Последна промяна от добичето на Нед 04 яну 2015 5:23, променено общо 2 пъти.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Re: Моят Golf mk3 TDI Jubi - ЕВОЛЮЦИЯ
Мнениеот vucata » Сря 31 дек 2014 21:23
:bowdown
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 31 дек 2014 21:37
Поздравления,Колега!
Малко хора останаха,които да наливат пари в този модел на Голф. :bowdown
Много стойностен проект се очертава.Вярно,че нещата стават бавно,но явно се правят с вкус и правилна преценка,а това отнема време ...
Очаквам продължението... :c010 :drunk
Весели Празници!Здраве и Късмет! :th_up
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 31 дек 2014 21:46
голяма рядкост са вече такива голфове :th_up
ivan_venelinov
Регистриран на: Сря 12 мар 2014 16:07
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1Y 1994
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ivan_venelinov » Сря 31 дек 2014 21:46
Браво колега :bowdown Весели празници!
skary9
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
Автомобил: Vw MK3
Re: Моят Golf mk3 TDI Jubi - еволюция
Мнениеот skary9 » Чет 01 яну 2015 17:05
Наистина много хубав проект и трябва да не разбираш, за да не харесаш правените неща по-нея ;)
Dic
Регистриран на: Съб 26 юни 2004 19:41
Автомобил: Seat Leon 1M
Двигател: ARL
Мнениеот Dic » Чет 01 яну 2015 17:39
Браво, колата е истинска рядкост. :th_up
Очаквам с нетърпение промените :wink
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Чет 01 яну 2015 17:57
Неам думи... :bowdown :bowdown :bowdown
Това беше роман,който изчетох на един дъх.Бях в мрачно настроение,но се ободрих.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Чет 01 яну 2015 18:17
Скандал е :18b :18b Идеала ми за Голф 3 :11
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 01 яну 2015 21:04
Записвам се за темата и аз, много добре изглежда колата и стискам палци да я направиш още по-добре след инцидента колега, качвай снимки при развитие. :drunk
Хирурга
Регистриран на: Съб 22 ное 2014 23:21
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQP v6 2001
Мнениеот Хирурга » Чет 01 яну 2015 23:06
Имам малко непоказвани кадри ! :Mr Green Fun Добчо трябва събота неделя да свършим работа. :gruebel
добичето
Мнениеот добичето » Пет 02 яну 2015 0:00
За много години на всички,желая ви много безаварийни километри и през тази година да се доближите максимално до преоктите си .... чудих се дали да покажа непоказаните кадри но така ще се загуби интересът към колесницата ми :)
ОЧАКВАЙТЕ ПРИМИЕРАТА НА НЕПОКАЗАНИТЕ ДО МОМЕНТА КАДРИ А ИМЕННО МОНТИРАНЕТО НА НОВАТА ПРЕДНИЦА (БРОНЯ,РЕШЕТКА И ФАРОВЕ и др.) :c010
Ще се радвам в неделя да изкусурим бронята :)
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пет 02 яну 2015 9:15
Евала, Добка, най - накрая се престраши да пуснеш тема. Колата става идеална, беше супер и съм сигурен, че бъде по добра и от преди. Живи и здрави дано я видим Март месец на топло в залите ;)
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Пет 02 яну 2015 10:49
И следва голямата изненада, голф с присадена предница от Астра ГСИ :surprised :screwy
patokov
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 19:44
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 AEE 1997
Местоположение: България/София
Мнениеот patokov » Пет 02 яну 2015 11:07
Браво на колегата много е хубав 6+ и моя го развивам в тази посока с изключение
на по големите джанти ,миналата година го карах на 16-ки и ми разби тампоните за една година два пъти :)
