Здравейте колеги! След толкова години,най-после и аз се сдобих с любимото возило. От няколко дни съм притежател на Passat B6 комби 2008г (комън рейл). Веднага скочих във форума за съвети от тези от вас,които имат същият автомобил.
Като начало ви моля за съвет за нещата,които сега ми предстоят да направя - трябват ми летни гуми (235-45-17) ако можете да ми препоръчате от къде мога да си намеря на нормална цена.
Второто и най-важно в момента е обслужването - значи в един сервиз в Хасково ми оцениха пълното обслужване на 700лв и бих искал да ми кажете дали това е нормална цена или е завишена и да търся другаде,като веднага пиша за какво е цената: ангр.ремък,три ролки,водна помпа,масло Кастрол (мисля,че 5w-30) с 4-те филтъра и плюс работата! Тук ви моля ако знаете да ми кажете какво масло препоръчва производителя за моят модел Пасат,защото в сервиза се чуди човека и накрая посочи това. Ако някой може да ми препоръча какво още трябва да погледна покрай обслужването,евентуално за смяната му,или пък някое слабо място на модела,защото сега е момента докато я обслужвам. Засега това се сещам да попитам,ако ми помогнете с информация,ще съм ви безкрайно благодарен! Успех на всички :)
Горд собственик на Passat B6
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: Горд собственик на Passat B6
Щом майстора се чуди какво масло да ти сложи-
Бягай от този сервиз.
Ами по-точно погледна в компютъра си и ми извади няколко вида да избера,но аз не знаех кой вид е подходящия за моя Пасат...като поразтърсих из нета,гледам,че се препоръчва 5W-30 VAG 505,което ми предложи и майстора в крайна сметка. В нета гледам,че около 60лв върви Castrol 5W-30
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Ако напишеш какъв ти е двигателя, може и да получиш полезни съвети. Пасат и комън рейл не е достатъчно.
Извинявам се,просто в бързината съм пропуснал,двигателят е 2.0 TDI 140 к.с.
LiGaViA
- Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2.0TDI BKP 2007
Аз слагам "Castrol EDGE Turbo Diesel Titanium FST 5W-40" мотора ми е BKP
https://oilgroupbg.com/image/cache/data ... 00x500.jpg
- inspektora
Всъщност сигурен ли си, че е комън рейл, защото 2008 се монтира още помпа-дюза и маслата са различни.
- Комшията
- Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
- Автомобил: Passat B5.5
- Местоположение: Haskovo
За сервиз ти препоръчвам този на излизане от града към посока Кърджали.Моя пасатор б5.5 беше оценен на 890лв.така че с твоя б6 за 700 си супер.
След мненията на двамата колеги (изчезна мнението на единия,който беше писал,че ако започва номера на двигателя с три букви,значи е помпа-дюза) проверих документацията в сервизната книжка,с която купих колата.Обадих се и на човека,от когото я купих,който,както тогава и сега беше много точен и коректен. Значи,в бг талона двигателя е записан с три букви CBA,но както и човека ми каза,в документацията от италия си пише 4 букви CBAB.Той ми каза,че категорично колата е комън рейл двигател,а защо в бг талона е записан само CBA и аз не знам. Относно това,че 2008г основно са помпа-дюза,човека ми каза,че е така до средата на 2008 и след това започват производство на комън рейловите,към които спада и моята версия. Така че това вече го изясних със сигурност. Ангренажния ремък е сменен преди 78 000км в Италия и не знам колко им дават за следваща смяна.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Честити пасат и много безавариини километри.
Звучи приемливо. Само с това масло внимавай. Въпросния Кастрол 5л от официалния вносител(Мотобул) струва 144лв. И действително на пазара има доста ментета точно на тази марка, отделно че отзивите са смесени. Поръчай си от клубния магазин например това: http://fanshop.vwclub.bg/motul-8100-c-c ... us-5w30-5l
Всички 4 буквени кодове на TDI CR и TSI моторите в БГ талона ги записват само с първите 3 букви.
Гуми може да си избереш от http://diana-ltd.com/ или http://www.avtogumi.bg/
Може да ги замениш с 225/50/17, ако има финансов смисъл, това също е допустим размер за колата ти.
За Кастрол-а имах предвид 4 литровата туба,че я видях за 70лв http://maxcar.bg/bg/motorni-masla/1197- ... 30-4l.html
Иначе във втория линк има доста евтини предложения на гуми,дори под 100лв,но повечето не съм ги и чувал,ако някой има опит с някоя от тези марки нека каже впечатления..
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
Къде си чел, че маслото по спецификация е 505.00???
Колата ти е с DPF и забравяш всякакви глупости за нещо различно от 507.00, което автоматично категорично изключва по-горното предложение за 5W40!!!
Маслото ти е САМО и ЕДИНСТВЕНО 5W30, покриващо съответно стандарта на VW 507.00.
Mакскар са големи пичове, но не ти препоръчвам експерименти точно с маслото. Тая цена от 70 кинта с ДДС за оригинален EDGE при тях е меко казано съмнителна.
По-скоро си купи оригинално VW масло от магазина на сайта - http://fanshop.vwclub.bg/volkswagen-longlife-5w-30
Но не го сменяй на 30 000 км, а най-много на 15 000!!!
Абе колеги,не трябва ли да имам резервоарче за наливане на хидравлична течност? Защото никъде не виждам,днес се чудих по този въпрос....
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Продължавай търсенето, по този начин ще опознаеш колата!
А иначе - НЕ! Рейката ти е електрическа
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Защо бе Радо, Шкода Фобия е с ел. рейка и има казанче? Е верно, че трябва да свалиш акумулатора, за да стигнеш до него.
