Audi A4 B5 quattro 1.9 TDI 110
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Audi A4 B5 quattro 1.9 TDI 110
За момента мисля да не пипам. Реално колата и сега е окей и върви повече от добре с новия софт. А и няма да имам време. Евентуално пролетта ще обърна внимание на турбо, колектор. Дюзи и елемент на помпата със съединител ще е задължително, а това за момента ще ми е излишен разход, плюс нов софт... Единствено ще затапя егр, почистих всмукателния колелтор и главата от всичкия нагар. Довечера сглобяваме. Главата не е крива, свалиха много малко от нея.
Последна промяна от vucata на Съб 09 яну 2021 18:09, променено общо 1 път.
- vucata
Колата е готова от 2 дни. Като цало се помотахме, но исках всичко да е изчистено. Затапих и ЕГР с ламаринки на 2та колектора. Не намирам осезаема разлила във пушене и вървене, но за момента си е добре. Другата седмица ще подхвана тавана, тъй като има някъде теч от някой маркуч на шибедаха, и сега задната седалка ми е мокра. Като цяло капе и от плафона на багажника. В понеделник ще изпробвам и новите гуми най-сетне. Отпред взех едни Yokohama още преди месец.
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Само отпред или и отзад взе Yokohama :) ? 4x4 колите предпочитат 4 еднакви гуми.
- vucata
Само отпред.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Уплътнението на шибедаха играе ролята на филтър, който забавя скороста, с която влиза водата, а не я спира. Ако ти е запушен дренаж, 'коритото' под шибедаха се напълва и при завиване прелива в най- ниските точки- до плафона или отзад в двата края на тавана. Започни с отпушване на задните дренажи, които са някъде под задната броня, ако не греша- борил съм аналогичен проблем на две коли и причината беше една и съща.
- samo_pechka
vucata написа:Само отпред.
Натоварваш торсена и ще замине по-бързо. Това не е голф с халдекс, който реално си е кола на предно . Моята практика ( и теория) е показала, че гуми , еднакъв размер , но различни марки/модели, могат да имат разлики в обиколката си. Вземаш шивашки метър и гледаш. Рядко е да са напълно еднакви .
- Двигател: AVF
И при Халдекс не е добре да са различни гумите. Ама всеки си има глава на раменете...
- Двигател: AGU
Не с различни - с различно износени да си има драма :) .
Тия дето са с по-малък диаметър ще получават почти целият въртящ момент. До другият мост ще стигне въртящ момент когато първият прибоксува. Туй на теория де. На практика не знам к'во се случва. Ама вярвам, че торсена в тая ситуация ще се износва по-бързо.
- samo_pechka
Ще се "мъчи" да закопчава средния дифф и да изравнява постоянно двата моста . Това се случва при торсена . Това явление е познато при тези коли и се усеща като"задържане" в завой на кръстовище най-вече , усещането е, че нещо затяга по трансмисията и след изправяне на завоя , олеква веднага. Здрав торсен това предизвиква :) . Колкото повече се товари в него момент, толкова повече е затягането здраво. Примерно яка газ и остър завой на стръмен наклон или при дърпане на МПС .
- vucata
Уж ги гледахме, все пак и родата с гуми се занимава цял живот, а и за сега не усещам задържане, освен на пълен навит волан от място при паркиране се усеща как заключва отзад, но това си го правеше и с 15 цоловите джанти с 4 еднакви гуми Bridgestone.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
4x4 се кара само с 4 еднакви гуми. Освен, че се товари торсена се шашка и EDS-са и може да почне да ти пуска блокажа.
- vucata
За около 10000км не съм забелязал аномалии. И предишните гуми бяха 2х2 различни но с еднакви размери 225/50/17. Джантите бяха свалени от А6Ц5 2.8 4х4 и колата преди да се започне на части, се караше с тези гуми. Аз взех джантите и просто изхвърлих задните гуми, защото ми бяха опирали в шенкела и бяха изядени отвътре и бяха доста стар дот. А да, даже сложих 3мм фланци отзад и отново не забелязвам аномалии. Ше изкара още 2-3 месеца докато сложа летните GoodYear, които са си еднакви и с размер 225/45/17.
Динков, така или иначе ще свалям тавана, защото провисна и ше го тапицирам, ще погледна тези дренажи и ще ги издухам с компресора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 153 госта
