Завъртам ключа и дава на контакт,но след това няма никакъв признак да запали.
Нито издава някакъв шум, нито нищо.
А понякога пали, но в повечето случаи не иска.
Паля я на скорост иначе няма как.
Та какъв може да е проблема, дали четки, или ключа прави проблем не знам.
Не иска да пали.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Re: Не иска да пали.
Стартера най-вероятно. Пробвай като не върти да я сложиш на скорост и леко да бутнеш без да запалваш колкото да се превърти леко ремъка. Ако после запали значи зависи от позицията, в която е застанал стартера.
- Vlad777
- King of the Road
Ето полезно видео как се пали:
В случай, че става въпрос за автомобил - форумът има правила.
ЛИНК към правилата
Цитирам само някои от тях, които са нарушени в случая:
ЛИНК към правилата
2. Темите да се публикуват в раздела, за който се отнасят.
3. Избягвайте дублирането на теми. Ползвайте ТЪРСАЧКАТА преди да пишете, или проверявайте в темата FAQ в Основен раздел.
4. Темите да бъдат със заглавия, подсказващи съдържанието им, да бъдат написани без правописни грешки и без главни букви. За някои раздели има специални щаблони за заглавието, които трябва да се спазват. След като намерите отговор на въпроса, който сте задали, или решение на проблемът, пред който сте били изправени, добавете това в заглавието и споделете наученото в темата, за да помогнете и на други потребители след вас.
21. При публикуване на тема в някой от техническите раздели, заглавието й трябва да изглежда по този начин
