Според мен ако колата има ясна сервизна история си заслужава. Този двигател е добър за газифициране. Цената си е добра, отново с условието, че е поддържана колата и на реални километри под 200000.
Ето една оферта от немското мобиле, където обаче годината е 2002-ра, а и пакетът е Highline - това с пазарлък и т.н. няма как да дойде в БГ под 6500 лв.
Така че цената си зависи от колата. По-добре поддържан и сервизиран автомобил, отколкото някоя пред разпад. В противен случай се оказва че някой си купил кола и после пуска 10 теми във форума за проблеми и как да ги реши...
А пък после се декларира, че този модел за нищо не става - колко пари бил дал за ремонти и т.н. (както някои писали в темата)
А то реално моделът си е наред, но от лакомия да се купи евтино се купуват гробници и после следват псувни.
Мнение за Bora от Швейцария
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Re: Мнение за Bora от Швейцария
Soze13 написа:Това 2.0 115 к.с. по кодовете на двигателите на Ауди не беше ли АВК? Онова 2.0 - 131 к.с. май беше маслояда
АБК се монтира само на ауди б4 и ауди 100
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
По интериора има доста забележки... Салона е от най-обикновенния.. Няма нищо общо с обявата който показа колегата Vlad777
hydropower
- Регистриран на: Пет 02 ное 2012 9:56
- Местоположение: София/Стара Загора
Здравейте всички.
Търся мнения за тази обява:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Също ако може да препоръчате сервиз в Димитровград в който да се закара автомобила за диагностика.
Благодаря предварително.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
hydropower написа:Здравейте всички.
Според мен Бората е добра-двигателя също!Само не видях антифриза-май е под нормата.Гледайте за теч на антифриз!По таблото не се виждат излишни лампи да светят.Интериора е добър.Успех!
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Иначе Бората е добра да,поне на снимки де...
hydropower
Благодаря за отговорите.
Да питам да тази система ASR - включва ли ESP в нея? Прегледах доста обяви и на всички е с бутон ASR или без нищо.
За какво друго да внимавам при огледа на автомобила..?
И последно, ако може да препоръчате сервиз в Стара Загора/или Димитровград най-добре/ ако търговеца се навие да я закараме до сервиз..
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Не, ASR не включва ESP в себе си,обратното е,за какво да внимаваш-дюзите можеш да ги видиш на 13 канал на VCDS,ако там всичко е наред,значи горе долу и компресията е добре,маховика не трябва да люшка колата на място,натисни педала на съединителя и виж дали има разлика,турбината и обслужващата я периферия също се гледа на VCDS,но в движение на пълна газ.Та това е,но дали ще ти позволят да ги видиш тези неща не знам,най-общо взето предполагам,че маховика ще е пътник,но все още ще се държи,турбината предполагам и тя
,по около 1500 лв. са двете нови,никой няма да тръгне да продава колата, ако тези неща са в супер кондиция,неприятно ,но факт.Хубавото е че може би ще изкарат още доста време и няма да те оставят едновременно.
