Въпроси от начинаещ
danyel
Регистриран на: Нед 14 апр 2013 11:39
Въпроси от начинаещ
Мнениеот danyel » Сря 24 апр 2013 13:36
Здравейте колеги! Преди малко ходих да огледам един голф 2 и има нещо ,което ме притесни. Двигателя е 1.6 турбо дизел. Като отворих капака ,стиснах тръбата на турбината и форсирах колата ,тръбата се свиваше ,а не трябва ли да се надува по принцип ? Иначе като я карах ,турбината си се включваше. Това представлява ли някакъв проблем?
Другото което е - колата докато запали и отне около 4-5секунди ,а навън е 20 градуса. Не е от акумулатора ,защото е нов. Също и стартера на колата е ОК. Какво може да и има ,за да пали толкова трудно? :vw_shamp
danyel
Re: Въпроси от начинаещ
Мнениеот danyel » Сря 24 апр 2013 18:00
Също ,като отворих казанчето за антифриза ,течността набъбна и започна да прелива. Това нормално ли е ? :wink
Eunos
Регистриран на: Вто 02 апр 2013 8:13
Автомобил: Mercedes 200E W124
Двигател: 2.0 16V M111.940
Мнениеот Eunos » Сря 24 апр 2013 19:57
"Чешмата дърпа водата от мивката, нормално ли е" - отговора както и на твоите въпроси е - не, не е нормално.
Кой маркуч стисна? Колата изпуши ли като запали? Двигателя тресеше ли веднага след като запали?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 24 апр 2013 20:21
Дано не е стиснал на входа дето е :dummy ще се свива не ами..
За паленето - много може да са причините , свещи ,реле, предпазител, неплътно ГНП..и/или издухан мотор :wink
danyel
Мнениеот danyel » Сря 24 апр 2013 23:16
Eunos написа:"Чешмата дърпа водата от мивката, нормално ли е" - отговора както и на твоите въпроси е - не, не е нормално.
Не - колата не изпуши , също и двигателя не тресеше.
А относно тръбата -стиснах тази http://www.motor-talk.de/bilder/volkswagen-golf-ii-19e-1-6-td-von-gti-2-g16944573/top-motor-i203298116.html (онзи маркуч ,който се намира в дясно на маркуча за въздушния филтър ,до онази лъскавата ламарина)
П.С. съжалявам ,ако не сте ме разбрали ,просто не разбирам ,иначе нямаше да се допитам до вас ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
