Здравейте колеги, тъй като съм с две малки деца се огледах за нещо по-голямо и широко от старото ми Ауди Б5 седан, гледам тази обява http://www.mobile.bg/11396473525179125 и искам да попитам къде може най-добре да се види в какво състояние е примерно в ПОРШЕ СОФИЯ ЮГ на Овча Купел или някой друг сервиз в района ? Автокъщата е в София в кв. Света Тройца.
Благодаря предварително.
Питане за покупка на B6 комби
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Re: Питане за покупка на B6 комби
Изглежда добре тоя пасат, но знай, че ще ти харчи много с тоя мотор.
А иначе можеш в Порше да го откараш на преглед.
Да за харченето съм наясно все пак си е атмосферка, и досега съм с такъв, но все пак на година правя по 6-7к км. макс така че нито съм за дизел нито за газ. Мисля че градско 11-12 л. не е проблем за мен.
Колеги имам следното питане относно колата, която съм пуснал че що годе ми допада - при този дисплей освен външната температура показва ли моментен разход оставащи километри и прочее, и друго тъй като има заден парктроник не би ли следвало да има бутон за вклюване и изклюване до скоростния лост, а такъв изобразен няма ?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Ако има борд компютър тези опции ще ги има. А за парктроника - като включиш на задна се появява изображение на радиото. Бутона до скоростния лост май е само за версиите с Parking assistant - където се паркира сама.
Сигурно ще ми е тъп въпроса но как се разбира дали има борд комп ? Някъде с бутон или прочее нещо се сменя ?
- Dagestan
На лостчето или за чистачките, или за мигачите(зависи от модела) отстрани на ръба трябва да има копче, което се цъка нагоре-надолу. На 8-мата снимка май се вижда.
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007g.
Здравей колега според мен този парктроник е поставян след това може да съм в грешка но така мисля аз а колкото до дисплея ще ти показва изброените функции от теб,десният лост за чистачките в самият край има бутони и един бутон отдоло за зануляване
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Ще опитам да отговоря.
Борд компютъра има но е с малкият дисплей, командва се с лоста отдясно на волана.
Парктроник има само заден поне това виждам, пилка, тоест звуков е, НЕ се появява нищо на екрана на радиото... това е RCD 300!
Бутона до скоростния лост е за изключване на ESP.
Има темпомат, ел предна седалка.
Автомобила е редови, с малко екстри.
Съмнявам се да е на тези километри.
Виждам че климатроника показва различни температури, тоест е двузонов, но страно къде е бутона, който е за управление и се намира под OFF.
Ако имаш въпроси пиши.
Успех
Успех
- Dagestan
Виждал съм Октавия с такъв малък дисплей на радиото и със заводски заден парктроник, на която се появяваше изглед на автомобила отгоре и съответните полета отзад зад колата. Едва ли на Шкода ще е така, а при Фолксваген не.
Малко ми е страно че парктроника е постоянно включен дори и само да е със звуков сигнал, на всяка друга кола която съм се качвал си има бутон да се изключва, ама знам ли ?!
За километрите питах в Порше Юг и действително се оказаха че са такива, според интервалите който са описани от швейцария.
Появи се някакъв чек за двигатела, някакъв термостат е за смяна.
А за климатика явно по ранните модели Б6 са са с различен бутон без AC да пише - поне таки си мисля от тия обяви http://www.cars.bg/c710377 и http://www.cars.bg/c682452
Ако това са реалните километри на пасата и си се насочил към такъв автомобил няма какво да му мислиш, А за разхода ще ти кажа че този автомобил ще гори 1л повече извънградско и около 2л повече градско от дизела със 140к дотук ще спра защото темата ще премине във diezel vs benzin а от това няма никаква нужда
TiL написа:Ще ти го кажа така... Парктроника се включва автоматично когато включиш задна. Ако си на "предна" парктроника е изключен!
Ако е заводски парктроника, трябва да има бутон за изключване.
Потребители, разглеждащи този форум: Volkswangel и 47 госта
