VW Touran 2.0 TDI 140 к.с 2004-2005 год. или 1.9 ТДИ ?
batslavcho
- Регистриран на: Сря 19 фев 2014 9:46
Здравейте колеги, решил съм да си купувам VW Touran 2.0 TDI 140 к.с 2004-2005 год. или 1.9 ТДИ. Какаво ме бихте ме посъветвали? Мерси предварително
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: VW Touran 2.0 TDI 140 к.с 2004-2005 год. или 1.9 ТДИ ?
1.9 разбира се..
има доста писано.. За 2.0 двигателя
има доста писано.. За 2.0 двигателя- dobrin
- Чингис хан
Колега predator, кога ще спреш с безумните си изказвания на тема 2.0 TDI? Колко такива автомобила си имал и карал?
Отговорът е ясен - по-запазения, в зависимост от състояние, сервизна история и предпочитания на купувача.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Има доста писано за тези два двигателя но мисля ,че темите бяха специално за Touran доста старички и по точно от май месец 2011 год. Тъй като и аз се интересувам ще се радвам ако хората с такъв автомобил дадат отново някой друго мнение след натрупан опит и километри.Мисля, че ще бъде интересно да се спомене и с каква скоростна кутия е по добре, проблемни места и такива работи. Колегата който е попитал е нов във форума и мисля, че може да му се даде информация все пак за това е форума да се помага. Благодаря ви от мое и от негово име.:)
- niks76
- Местоположение: Париж
слаби места при 1.9:маховик ,турбина ,разпределителен вал с повдигачи
слаби места при 2.0:маховик,турбина,глава и превъртял шестограм на маслената помпа
за двата често има проблеми с охладителя между изпускателния и смукателния колектор
п.п силните места не ги пиша ,но не е моя тип автомобил -нито риба ,нито рак
- Rosenirs
Четох някъде, че тези недостатъци са отстранени след 2007г когато излизат фейслифта но това може да го каже някой който кара такъв. При положение, че това са автомобили на около 10 години ако са имали проблем с прословутата глава дали за това време не е сменена вече?
Моят шеф има Тоуран закупен чисто нов 2007 или 2008 година 2.0 TDI. Човека обикаля винаги с 1-2 литра масло в багажника. От VW му заявяват, че е нормално. От смяна на смяна долива по 1л човека...
Късмет, какво да се прави? Обаче как вървиииии... особено с това DSG !!! Звяр направо. Особено в спортен режим. Имам и колега с 1.9 TDI. Доволен е човека. Имаше малко проблем с някои датчици и кабели.
Ако автора иска да е по-икономично всяко влизане в сервиза нека да си вземе 1.9 - ако не се лъжа даже без DPF - по-малко разходи за смяна на масло (примерно).
А и стига с това, че 2.0 е душегуб. Не стига, че са ги спукали в Европа от каране ами и тука изкарват някоя друга година (и повече с късмет) без проблеми.
Ако се има на предвид, че гледаш кола 2004-2005 година, която е и семейна - ще е добре да си заделиш едни 1500 лв за смяна на маховика + съединителният комплект. Освен, ако не са сменени (което мноооого ме съмнява). Успех
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Литър масло за 15 хиляди не е толкова зле за двг на тия километри
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
тоуран нямат маслена помпа с балансиращите валове, тези валове са само на пасатовските двигатели.
Да се вмъкна и аз с въпрос - а последните Touran-и от 2008, 2009-та година, имат ли DPF филтър? Четох в Уикипедията, в един списък с всички дизелови двигатели на VW и там DPF се появяваше само на 2,0 TDI двигателите, ама на Уикипедия не мога да вярвам за всичко.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Най сигурния начин е да погледнеш стикера в сервизната книжка или багажника на колата
Аз съм на 90%че има ДПФ
Аз съм на 90%че има ДПФRe: VW Touran 2.0 TDI 140 к.с 2004-2005 год. или 1.9 ТДИ ?
IRRITATING написа:Най сигурния начин е да погледнеш стикера в сервизната книжка или багажника на колатаАз съм на 90%че има ДПФ
Не бих казал... вдигаш предният капак и гледаш зад двигателя. То се вижда ако има DPF
IRRITATING
- Двигател: AVF
Предположих че след като човека пита няма никаква идея как изглежда ДПФ-а
Най-добре е "стикера в сервизната книжка или багажника на колата" + "вдигаш предният капак и гледаш зад двигателя. То се вижда ако има DPF"
Да, благодаря ви. Вярно е, че не знам как изглежда DPF филтър :) обаче видях как го изписват на табелата в багажника - веднага след кубатурата е.
